Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 09.05.2014, 19:19
Holstenbuddel Holstenbuddel ist offline
Boot: Mystral Weekender 480 cruiser
9 Danke in 9 Beiträgen
Viel Glück
Gruß Andreas
Alt 09.05.2014, 19:39
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zitat von Ibis88 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
ich habe heute nochmal mit offenen drosselklappen kompression gemessen also der wert ist aber unverändert bei 6,5 -7 bar geblieben
ich gebe auf jedenfall bescheid ob er anspringt!
bis denne , danke für die antworten
gruß jan
Sorry, aber auf Dich kommt demnächst eine Komplettzerlegung zu
Die Kompression schon fast am Ende.
Mal so nebenbei.
Mfg
Manfred
Alt 09.05.2014, 23:55
Ibis88 Ibis88 ist offline
Boot: Ibis 2 mit 15Ps Johnson
10 Danke in 5 Beiträgen
Mal so nebenbei.
Mfg
Manfred
hi
ich werde es nochmal mit einem anderen kompressionsprüfer messen um es eindeutig zu haben weil ich mir das irgendwie nicht vorstellen kann das es an der kompression liegt da der motor kurz vorher wirklich super lief ! habe heute aber etwas anderes herausgefunden , ein bekannter der sich ziemlich gut mit 2 taktern auskennt meint das mein zündfunke viel zu schwach sei , wir haben dann mal eine batterie angeklemmt und versucht den motor mit e'starter zum laufen zu bringen , wir haben den zündfunken überprüft und mussten feststellen das der motor manchmal zündaussetzer hat und überhaupt nicht zündet ! ist also irgendwas mit der zündung nicht in ordnung ! am montag nimmt er gerät mit und geht der sache mal auf den grund ich gebe dann wieder bescheid ! kann es sein das ein motor noch gut leistung hat trotz kompressionsverlust ?
bis denne jan
Alt 10.05.2014, 10:12
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Mal so nebenbei.
Mfg
Manfred
Hallo Manfred,
entschuldige, aber das ist so nicht richtig.
Der Motor stand ja schon sehr lange, und ich habe in meiner Lehre zum KFZ.-Mechaniker noch den Zweitakt-Motor kennen gelernt. Und danach beim Bund noch fleissig am Munga geschraubt. Das basteln an der Kreidler nicht mitgerechnet.
Da hat man noch so seine Erinnerungen. Und die sind so, das eben bei langer Standzeit der Kraftstoff verdunstet, und das Öl zurückbleibt. Und enben das alte Öl verklebt alles.Vergaserdüsen zum Beispiel oder eben auch Kolbenringe. Und die derzeit niedrige Kompression ist etwas "Wurscht", erstens reicht es noch zum Laufen des Motors, zweitens kommt es bei der Komprssion auf die Gleichmäßigkeit an und , drittens werden sich die allerwahrscheinlich verklebten Kolbenringe recht schnell lösen.
Alles, was Jan schreibt, deutet auf eine Massiv verstellte Zündung hin.
Ich bin mir sicher, wenn die Zündung geprüft und eingestellt ist, läuft der Motor wieder.
Gruß, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 10.05.2014, 20:13
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Also wenn alles da ist, Zündfunke, Sprit (Kerzen nass) dann kann es ja fast nur noch ein verdrehtes Schwungmagnet sein, oder ?
Der Keil weg und das Teil hat sich evtl. leicht verdreht
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 10.05.2014, 20:42
Boot: Modellboot
erstmal hallo,
ich bin neu hier im forum und wollte mal mein problem schildern !
da das benzin schon 3 jahre im vergaser war habe ich ihn komplett zerlegt und in einem ultraschall bad gereinigt ( das alte benzin war schon grün) ! natürlich sind auch 2 neue zündkerzen verbaut worden ! dann gings mit neuem benzin natürlich gemisch da ja ein 2 takter ans wasser zur ersten ausfahrt ! nach ca 3 stündiger fahrt war dann die erste ausfahrt vorbei ohne irgendein problem mit dem motor ! und jetzt kommt es , am nächsten tag nach ca. 1 stunde fahrt auf dem wasser ging der motor plötzlich aus und bis jetzt nicht wieder an ! ich habe schon alles was mir so einfällt überprüft !
@tabaluga
Ich schrieb, er wird demnächst um eine Zerlegung nicht herumkommen.
Nach VIER Stunden aktueller Fahrt wächst da nix mehr an Kompression.
Wenn die Zündung "MASSIV" verstellt wäre, kämen da nicht die vier Stunden auf seine Uhr
Wenn man sich den ganzen Thread nicht durchliest und schon erledigte
oder beschriebene Tips gibt wird der leidtragende nächstes Jahr noch nicht fahren können.
Mfg
Manfred
Alt 12.05.2014, 18:18
Benutzerbild von Herakles
Herakles Herakles ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DD6867-MMSI 2115388330
32 Danke in 17 Beiträgen
Wenn der Motor nicht mal mit Startpilot anspringen will ist meiner Meinung nach wirklich die Kompression futsch. Denn wenn der Zündfunken da ist- und nicht ganz an der falschen Stelle blitzt, dann ist einfach zu wenig Kompression vorhanden um das Gasgemisch zündfähig zu verdichten. Evtl ist auch nach längerer Fahrt ein Kolbenklemmer aufgetreten. Dann ist es vollkommen unerheblich, dass der alte Motor voher so toll gelaufen ist. Durch zu alte Dichtungen kann er ja Falschluft angesaugt haben._ Dann zu heiss und ---------
Ich würde erst mal richtig kompression prüfen.
Alt 12.05.2014, 20:10
Hallo allerseits !
Wenn es tatsächlich an Kompression mangelt, dann bleibt ja nichts anderes, als den Kopf runter zu nehmen ,oder ?
Es handelt sich ja hier wohl nicht um einen Motor mit Sackzylindern
Dann kann man zumindestens erst mal sehen, ob an den Zylinderwänden starke Schleifspuren zu sehen sind, welche beim "Fresser" da sein müssen !
Oder aber man hat ein Stroboskop, oder wie die Dinger heißen, wo man in die Kerzenlöcher rein guckt.
Ich würde trotz allem, erst mal das Schwungmagnet runter nehmen.
Wie gesagt: ICH WÜRDE !
Lg Alfons
Alt 12.05.2014, 22:22
hi Leute,
morgen bring ich den AB in ein fachgeschäft , habe heut schon mit dem chef telefoniert ! mittlerweile hat der motor mal zündfunken und mal nicht ( und das auch nur schwach) irgendwo ist da der wurm drin und das soll sich jetzt mal ein experte anschauen da ich nicht mehr weiter weiß und endlich mit meinem neu restaurierten boot auch mal fahren mag !
sobald der motor (hoffentlich ) wieder läuft berichte ich was der fehler war !
bis denne
gruß jan
Alt 27.05.2014, 10:59
Hi leute !
Endlich habe ich meinen 15 ps johnson von dem bootsservice abholen können !
Er läuft jetzt super und springt bei jedem leichtem zug an !
Zur aufklärung des prolems , ich hatte ja mal ein bild in den beitrag gestellt wo ich alle drei kabel die aus meinem AB rauskommen fotografiert hatte , auf dem bild ist doch dieser eine stecker der korrodiert ist den ich erneuern wollte , dieser stecker war der grund weil das der ausknopf für den johnson ist ! Der stecker war praktisch gebrückt wie als wenn man die zwei kabel aneinander hält der motor konnte nie anspringen ! Habe auch noch impeller und getriebeöl wechseln lassen , vergaser wurde auch nochmal gereinigt und richtig eingestellt , läuft jetzt auch im standgas super ruhig !
Ich bin zufrieden und kann endlich wieder boot fahren !
An alle hier vielen dank für eure antworten und bemühungen mir zu helfen
Gruß jan
Alt 28.02.2015, 00:04
hauis77 hauis77 ist offline
Boot: Viking 17
32 Danke in 22 Beiträgen
Guten Abend
Und das mit so wenig Kompression
Hat die Werkstatt zufällig noch einmal die Kompression gemessen ?
Nur so interessehalber.
Schön,dass der Motor wieder läuft und du den Beitrag zu Ende geschrieben hast
MfG der Haui
Alt 28.02.2015, 10:29
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Motor kalt und dann noch etwas langsam ziehen, schon sind 1,5 bis 2 Bar weg.
BON
Geändert von bootohnenamen (28.02.2015 um 16:12 Uhr)
Alt 28.02.2015, 13:25
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Schön, dass Dein Motor wieder läuft!
Trotzdem der Ursprungsbeitrag etwas älter ist noch noch ein paar Hinweise:
Bei den Motoren kann man die Zündung nicht mehr verstellen.
Es ist eine kontaktlose CDI mit Hallgeber verbaut.
Hier mal die Teile vom 1993er:
http://www.marineengine.com/parts/jo...ion+-+Electric
Ich hab im Spätherbst gerade meinen 15er Jonny "gemacht" - es ist allerdings der Vorgänger von 1992.
der sieht schon mal so aus:
Ich hatte an einer Zündspule richtigen Rostfraß an den Masse-Kontakten Dort wo diese in die Vergußmasse gehen. Dadurch war der Funken auch unregelmäßig
Entweder man kennt einen "Zauberer", der die Vergußmasse rauspuhlt und alles wieder "Aufhübscht" oder man muss neue Spulen kaufen und am besten gleich Versiegeln.
Beliebt sind bei den Zündspulen auch Risse, die ziehen Feuchtigkeit magisch an und müssen nach dem Trocknen versiegelt werden.
Hier mal der Vergleich Alt - Neu:
Und viel Spass in der kommenden Saison!
MfG
Bernd
Alt 16.08.2020, 09:33
Hi Leute,
Ich habe den Beitrag hier 2014 erstellt als ich damals meinen Johnson 15PS Baujahr 93 gekauft hatte. Bin inzwischen 6 Jahre mit dem Boot/Motor gefahren und hatte NIE einen Tag auch nur ein Problem.
Jetzt hat es mich aber erwischt und ich komme nicht weiter. Ich schilder gerade mal mein Problem.
Bin vor 2 Wochen mit dem Boot gefahren , alles wie immer , dann auf einmal bei einer Vollgasfahrt hatte der Motor Leistungsverlust er hörte sich komisch an und die Drehzahl ist abgefallen. ( ich dachte erst ich hatte mir eine Schnur um den Propeller gewickelt oder so vom Gefühl ) , ich bin dann vom Gas runter und auf Neutral - nach 2 Sekunden ging der Motor dann aus. Nach bestimmt 15 - 20 Anzugversuchen ging er wieder an aber nur wenn ich sofort Gas gegeben hatte , er lief dann nur Gefühlt auf halber Leistung und stotterte vor sich her. ( ich war froh wie in an der Slipanlage war )
Daheim dann habe ich diese Ohren wo man mit Wasser spült angesetzt und getestet ob er angeht. Wieder das selbe , er bleibt nicht an , nur wenn ich ihn mit dem Gas hochhalte und dann hat er Fehlzündungen und ruckt richtig hin und her. Sobald ich vom Gas runter geht geht er sofort aus.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
*Natürlich erstmal 2 neue Zündkerzen gekauft ( keine Besserung )
*Vergaser ausgebaut , komplett zerlegt und in einem "heißen" Ultraschallbad reinigen lassen ( keine Besserung )
Ich vermute das es ein Zündungsproblem ist , die Kerzen sind Nass also Benzin müsste er ja dann bekommen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen oder ein paar Tips geben was ich noch prüfen könnte.
Vielen Dank
Gruß Jan
Alt 16.08.2020, 10:14
skibo skibo ist offline
2.533 Danke in 1.309 Beiträgen
Brennt das "Nasse" an den Zündkerzen?
Schöne Grüße an den August
Alt 16.08.2020, 10:25
Hi Skibo,
wie meinst du das ? Ich verstehe das nicht ganz. Also wenn ich Gas gebe bleibt der Motor ja stotternd an. Also müsste es ja auch brennen oder ?
Alt 16.08.2020, 12:04
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
dann kram den Kompressionsmesser mal wieder heraus, "zurück auf LOS" ...
Alt 16.08.2020, 13:41
Neutral Neutral ist offline
1.237 Danke in 693 Beiträgen
Nasse Zündkerze kann auf Wasser im Sprit hinweisen.( Vergaser leeren, neuen Sprit nutzen)
Nasse Zündkerze kann auch auf eine defekte Kopfdichtung hinweisen.
Schöne Grüsse !
Alt 16.08.2020, 15:43
Hi CapeHorn,
Also an der Kompression wird das nicht liegen denke ich , sonst würde der Motor ja nicht mal mehr angehen und mit etwas gasgeben laufen.
Alt 16.08.2020, 15:45
Hi Neutral,
Das habe ich schon probiert als ich den Vergaser reinigen lassen habe , 5l Benzin gemischt und ansaugen lassen. Leider keine Besserung.
Alt 16.08.2020, 16:27
Bei den Jonny's immer ein Verdächtiger: die Massekontakte an den Zündspulen.
MfG
Bernd
Alt 17.08.2020, 07:20
Hallo Tulpe,
Wo genau sitzen die bei meinem Motor. Ich nehme mal an auf der Seite wo die Zündkabel sitzen oder ? Kann man diese auch durchmessen ob eine defekt ist ?
Vielen Dank
Gruß Jan
Alt 17.08.2020, 07:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Masse ist in diesem Fall gleichbedeutend der metallische Motorkörper selbst.
D.h. in diesem Fall, die Befestigungsschrauben und die metallischen Flächen der Zündspulen selbst sind die Masseflächen, Massekontaktflächer aber bedingen immer einen metallisch Glanz, d.h. Oxydationen und Rost sind vorher zu beseitigen, am einfachsten durch Abreiben mittels Drahtbürste oder Schleifpapier.
M.f.G.
Bo
Alt 17.08.2020, 07:57
Hi CapeHorn,
Du scheinst gerne zu diskutieren. Jede semiambitionierte AB-Motordiagnose beginnt mit einer Kompressionsmessung. Wenn ich mir Dein Fehlerbild ansehe, erst recht. Kann schon sein, dass es nachgelagert an der Zündung liegt, Du solltest jedoch nach Ausschlußprinzip vorgehen hier. Außerdem wirst Du schlauer dabei, also was Deinen Motor angeht...
Alt 17.08.2020, 10:36
Hallo menschmeier,
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort , wird die Tage gleich geprüft und mit Schleifpapier blank gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
