Sea Ray eben. Ich finde das gut so.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Hallo !
Ich habe hier auch mal eine Frage dazu. Kann man GFK bei einem benötigtem Lochdurchmesser von ca. 8mm einen ganz normalen Holzbohrer nehmen ? Ich hab schon mal sowas kleines mit einem Holzbohrer versucht und der ist glatt abgebrochen. Schrauben die dann rein sollten, sind auch abgebrochen. Hab ich nur etwas falsch gemacht oder hab ich es mit den falschen Mitteln versucht ? Gruß Eisi |
Hallo Eisi,
ich habe immer Bohrer genommen, mit denen ich auch Metall bohren würde. Dabei achte ich darauf, das sie schön scharf sind, dann bohrst du damit wie in Butter und auch ohne Ausfransen. Wenn du nicht so gut geübt bist, bringe einen Klebestreifen an und bohre dort hindurch. |
Mit einem Holzbohrer kannst Du kein Loch in GFK bohren.
Um sicher ein 8mm-Loch zu erhalten, empfiehlt sich ein Ansenken mit einem Senker etwas größer als das Bohrmaß, um die Gelcoat sicher zu "durchstoßen" und dann mit einem 8 mm Metallbohrer das Loch zu bohren.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Nimm doch eine Säge, mit welcher kreisrunde Löcher begrenzter Tiefe in verschiedene Materialien gesägt werden können.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
nimm lieber Metallbohrer. Und je nach Schraubendurchmesser musst halt auch den Bohrdurchmesser wählen. Ich bohre immer ca. 0,2-0,3mm größer als der Kerndurchmesser der Schraube. Und was besonders wichtig ist, die Bohrung vor dem einschrauben der Schraube schön groß mit einem 90° Senker ansenken. Sonst platzt dir das Gelcoat ab und es gibt Risse im Gelcoat.
Nur zur Ergänzung...ich würde die Schnittflächen mit Epoxy versiegeln, damit keinesfalls Feuchtigkeit in das Laminat eindringen kann.
Grüße Karl
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Gruß Volker |
datt Loch immer noch net drin ?
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
..... noch nicht mal die Reaktionen/Tips gelesen!
gruß swen |
Ne noch nicht. Hab noch nicht alle Teile da. Nächste Woche werd ich mich mal ran machen.
Wenn man keinen Senker hat, kann man das sicher auch so machen.
Hab's heute mit der Senker Version gemacht. Hat Super geklappt. Danke euch
Hast den 3mm und 5mm Senker genommen oder 2x den 4er?
Grüße Sascha |
Erinnert mich langsam irgendwie an den Trööt von Dirk.
( 118 Beiträge ), aber sein Problem würde gemeinsam gelöst . http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191864
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Danke für die Infos. Ich war im Urlaub und konnte deshalb nicht antworten. Ich habe es jetzt mit einem Lochbohrer versucht und es hat ohne Probleme geklappt. Keine Haarrisse oder Abplatzungen.
..ich stehe auch gerade kurz vor vor den ersten GFK-Löchern , möchte Ein Lenkrad in einer Jockey-Sitzbank befestigen.
Wie sieht es denn mit den handelsüblichen Stufenbohrer für Blech aus? Verwendbar ? wie z.B. diese hier: http://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Man...s=stufenbohrer (PaidLink) Christoph |
Genau mit diesen kannst du dir das GFK aufreißen. Ich habe es geschafft
Grüße von der Nordsee, Christian 54° 37,90 ' N 008° 22,92 ' E |
ZB. in meinem Beitrag#19 und auch von vielen anderen wird zu einer Lochsäge geraten. Vorher mit einem Klebeband abkleben, dann sollte eine saubere Bohrung möglich sein
mein tröt bezog sich auf den Stufenbohrer
Ich möchte ein 66mm-Loch für meinen Kompass ins Armaturenbrett bohren und dafür eine 65mm Lochkreissäge nutzen. Mein Problem: Es befindet sich unter dem Loch, quasi von innen, dieses gepolsterte Kunstleder in etwa 4 cm Abstand. Wenn ich jetzt mit einer normalen Lochkreissäge ein Loch säge, erreicht der Bohrer vielleicht das Kunstleder bevor die Säge das Loch beendet hat. Kamm man den Bohrer der Lochkreissäge, vielleicht nach getaner Arbeit, durch einen Bolzen ersetzen, damit die Säge zwar noch fixiert ist, der Bohrer aber keinen Schaden am Kunstleder anrichten kann?
Gruß René |
Bei einem Discounter ( Norma?) gab es vor kurzen Diamant-Hohlbohrer bis etwa 12 mm mit Ansatzlehre. Zum Festsaugen auf glatten Fliesen. Ist auch ne feine Sache. Wichtig bei GFK ist wenig schneiden, besser sägen/schaben. Normale Bohrer haben damit handgeführt viel zu viel Vorschub über ihre Schneidwinkel. Man könnte die auch flacher schleifen. Der vorh. Schneidenwinkel zieht sie - besonders beim Durchbohren fetzig durchs Material, und die seitlichen Schneiden fördern die harten Fasern, die sich richtig einhängen können, nach aussen, weshalb es splittert. Klebeband hilft da wenig, weil das Material in Bohrerrichtung wandert und da das Klebeband nicht wirkt. |
