naja gelernt hab ich das auch vor Laaannger Zeit (1990-1993) in der Berufschule. Aber in der Feuerwehr bekommen wir jedes Jahr eine Auffrischung wegen dem Abstand bei einem Brand. Das macht ein Feuerwehrkamerad der DIpl Ing beim Energieversorgugngsunternehmen hier ist.
Die brummen bei Nebel etwas tiefer, da 16,7 Hz
Wieviel Volt kann noch mit Vollstrahl gelöscht werden?
hier kann man auf Seite 11 die Abstände gut nachlesen. http://www.ff-riegelsberg.de/lesestoff/strom.pdf Bei uns gibts die Devise Sprühstrahl 5m eher weiter weg. Wenn keine Menschenleben in Gefahr sind wird es eh brennen gelassen bis vom Energieversorger die Abschaltung bestätigt wurde. (Das letzte mal als bei uns ein Trafo gebrannt hat ging das Feuer wegen Mangels an Brandgut aus bevor der Kollege vom Energieversorger reagiert hat. Waren glaub ich 2 h warten auf einen M itarbeiter von ENBW )
Auf Seite zwei fehlt die Mittelspannung
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Bin ich jetzt zu doof das uzu lesen?
Auf Folie 11 wird der Vollstrahl direkt auf die Leitung gehalten? Grüße Und mit Pulver darf gar nicht gelöscht werden( Folie 12)
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
kommt mir 10 Meter Abstand reichlich dünn vor
Klar, daß der nötige Abstand außer von verschiedenen Umständen auch von der anliegenden Spannung abhängt.
Und diese Umstände können schon manchmal seltsam sein. Wir haben mal Versuche gemacht, 15kV - Isolatoren unter Spannung per Wasserstrahl zu reinigen. Hat funktioniert! Sollte man aber nur nachmachen, wenn man die "Tricks" kennt, ansonsten könnten die Schuhsohlen schnell zu heiß werden. Deshalb: ohne Ahnung von der Materie - Finger weg von hohen Spannungen!
Gruß Ewald
Hallo Leute die Folie hab ich aus dem Netz gefischt und ist nicht unsere bei unserer Landesfeuerwehrschule wird aber die slebe Folie gelehrt
Klar Die Meisten Feuerwehrleute sind keine Fackräfte Elektro. Daher iwrd hier nur zwischen zwei Spannungen unterschieden. Du kannst einem Schlosser nunmahl nicht den Unterschied erklären . Daher einfacher gehalten. Zitat:
Leitungen Brennen nicht und brauchen daher nicht gelöscht zu werden. Pulverlöscher und Schaumlöscheer sind verboten, da Schaum ein hervoragender Leiter ist, und Pulver ebnfalls. Dazu kommt noch das die Löschwirkungsreichweite nicht so hoch ist und man sehr nah ran müsste. Zitat:
Ich werde mich aber diesbezüglich nochmal schlau machen. Grundsätzlich gilt bei uns im Ort halt Sprühstrahl 5m und Vollstrahl 10m mindestabstand. Bzw. Vorrangig brennen lassen bis abgeschaltet ist. Dies ist umsowichtiger wenn eine Leitung auf dem Boden liegt (Spannungstrichter).
hier nochmal eine schöne und interresannte Präsentation die man bei unserer Landesfeuerwehrschule Baden Würtemberg findet.
http://www.lfs-bw.de/fachthemen/tech...guv-i_8677.pdf auf Seite 88 und 90 sieht man schön die Isolatorunterschiede bei Hochspannungsnetzen. Was ich mir eingeprägt habe ist das verhalten bei Überflutung nachdem ein bekannter von mir von einer Feuerwehr Nähe Stuttgart einen tödlkichen Stromschlag bekommen hat. Im Keller des Hauses stand nach starken regenfällen ca 1,5m Wasser und er hat ans Geländer gegriffen.
