Danke, Goldwing, ich stelle die Frage auch noch mal:
Ist das ein einfacher Benzinfilter oder ein Wasserabscheider? Was muss ich dabei beachten? Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
Hi, Das ist ein normaler Benzinfilter. Wenn jetzt an dem Filter ein Ablasshahn dran wäre könnte er auch Wasser abscheiden. |
Die elektrische Kraftstoffpumpe wird seit Einführung im KFZ über ne Schaltsteuerung bei Einschalten der Zündung für etwa 3 sekunden aktiviert, entweder über ein Zeitrelais was man sich auch aus dem Bastelladen besorgen kann und dann dementsprechend integriert, oder üblicherweise über das Motormanagementmodul, erst wenn der Motor läuft gibts dann mehrere Möglichkeiten ein Dauerlaufsignal abzugreifen das die Pumpe dauernd läuft.
Sinn der Sache, bei kfz Unfällen wobei auch Kraftstoffleitungen usw, zu Bruch gehen können und dann auch der Motor in der Regel ausgeht, nicht noch Kraftstoff durch die Gegend zu sprühen. Sinngemäß sollte das auch im Boot so sein, alternativ kann man ja auch über ne Idiode/Relaiß Klemme 50 Anlasser anzapfen, sodas zu mindest schon mal beim Anlasser drehen die Pumpe läuft und nicht erst bei Öldruck, fält mir noch was ein, ne Taster am Amabrett tuts auch, vor Start ein paar sekunden festhalten und gut is, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (08.05.2014 um 11:55 Uhr)
Steht aber deutlich drauf. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Funzt sehr gut. ![]() |
Ist das da der Schraubkontakt links neben dem Roten? Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
Jupps, der müsste es sein.
Hatte der ursprünglich eine mechanische BenzPump verbaut? Ich würde immer eine mechanische der elektrischen vorziehen... ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Tja, weiß ich leider nicht. Ist schon so umgebaut gewesen, als ich es gekauft habe.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() Geändert von heikow (11.05.2014 um 01:40 Uhr) |
Ich bin jetzt nicht der Motorenspezie, aber könnte der Filter nicht auch voll mit Wasser sein? Dann löppt der Motor auch nicht mehr. Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Werde ich auch mal testen, aber das Problem scheint in erster Linie in der Verkabelung zu liegen, weil die Pumpe ja gar nicht mehr lief...
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
So, vielen Dank an alle! Er läuft wieder!!!
Das + Kabel, das zum Öldruckschalter geht war vom Öldruckschalter an fast bis zur Zündspule (?) schwarz koridiert, ich habe es gewechselt, jetzt läuft die Benzinpumpe wieder! Demnächst werde ich vom Anlasser noch ein Kabel zur schnelleren Spannungsversorgung legen. Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]()
Hmmmmmm, also, wenn alles wieder läuft, ist ja gut. Aber mein Öldruckschalter liefert Minus, ..... kein Plus. Gibt es das auch anders ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
wenn dein Boot ne Woche nicht benutzt wurden wie lange musst du orgeln bis der Warnton erlischt? Ich denke mal, dass deine Benzin Pumpe auch erst anfängt zu pumpen wenn der Öldruck da ist, oder? |
Hi Marcus, meine Benzinpumpe pumpt mit dem ersten Dreh vom Anlasser ![]() Habe eine Mechanische ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von Alex 996 (15.05.2014 um 21:07 Uhr)
OK, ich klemme die Spritpumpe morgen paralell auf den Anlasser. Dieses orgeln jedesmal nervt.
such aber doch bitte hier im BF ![]() bei geauerer Ansage gibt es einige, die sich sogar so langweilen, das sie dir sowas erklären ;)
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ich habe nur festgestellt, dass es so herum angeschlossen war, aber die Pumpe ist eh nachgerüstet worden, kann sicherlich auch über Masse realisiert werden. Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
Kabelfarbe?
lila? lila/gelb oder /weiss ? Dann ist der + beschaltet!
Nein, es führte ein schwarzes Kabel, das + geschaltet war zum Öldruckschalter führte und ein rotes, das zur Benzinpumpe geht.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
geht auch einfacher. Einfach wenn du von vorne rechts unterm Krümmer schaust solltst du den öldruckgeber abstecken und die kabel überbrücken. Du hast aber noch nen 2. Öldruckgeber der mit deiner Öldruckanzeige verbunden ist. Also keine Angst nur der eine Geber ist dafür zuständig das die Benzinpumpe gleich läuft und du nicht erst Öldruck aufbauen musst. Ist also nur dafür zuständig das die Benzinpumpe abgeschalten wird wenn kein Öldruck da ist. Aber das hörst und siehst du auch an deinen Anzeigen. (Optisch /Akustisch)
Und wenn die Schwimmerkammer nicht schließt solltest du so oder so nicht fahren. Und ja ich weis was ich tue. Arbeite schließlich auf diesen Motoren.
wenn die Schwimmerkammer undicht ist sauft der Motor ab. Einen guten Wartungszustand voraus gesetzt kannst du das ignorieren. Zündung an 3-5 sec und dann starten. Es gibt keinen Grund das die Zündung ein ist wenn der Motor nicht läuft. Und ja Zündung an Pumpe an.
Wenn der Motor im Standgas läuft, fördert die Pumpe auch mehr Sprit wie verbraucht wird. Das ist also Pott wie Deckel das der absaufen könnte. Das würde er bei defektem Schwimmer ohne hin machen. |
vielen Dank für den Tipp👍👍👍 |
