Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 21.05.2014, 20:13
Tomekk Tomekk ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Trimmung nun auf letzte Stufe und siehe nun ist er besser unterwasser...
https://www.facebook.com/photo.php?v...ideo_processed
Hier mal ein video wie er langsamer wird..
Wird doch der vergaser sein oder?
Hier sieht man nochmal das er nicht ganz unter wasser ist wenn keiner drin ist hinten
Hier sieht man auch nochmal das er nicht ganz unterwasser ist wenn keiner drin ist https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater wenn ich hinten sitz ist er es aber
Geändert von Tomekk (21.05.2014 um 20:18 Uhr)
Alt 23.08.2019, 19:09
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.744 Danke in 566 Beiträgen
Ich hole mal diesen Dino wieder hoch...
In der BDA steht zum Choke: Für den Start nach rechts drehen. Meinen die MIT dem Uhrzeigersinn zum Aktivieren des Choke (in der BDA hat der Knopf einen kurzen Knauf oben und einen langen unten)?
Leider sind bei mir die Aufkleber irgendwie anders sortiert und der Knopf ist nicht mehr original. Er läuft auf Anschlag Uhrzeigersinn, gegen UZS stirbt er ab...
Matthias
Alt 23.08.2019, 19:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Choke nach rechts ist bei kalt zu startendem Motor richtig, die ersten zig Meter Fahrt noch mit teilweise offenem (links Drehung) Choke ist oft notwendig, wenn aber bei warmem Motor und Choke auf Linksanschlag dieser AUS geht, dann ist idR das Vergaserleerlaufsystem verschmutzt der Vergaser gehört dann demontiert, zerlegt und ins Ultraschall Reinigungsbad.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2019, 21:45
Naja, damit war zu rechnen. Ist ein '97er aus den Kleinanzeigen, der Impeller hatte keine Flunken mehr, das ganze Ding war völlig eingestaubt, ne falsche Kerze drin und der Tank noch halbvoll. Wunder, dass er überhaupt angesprungen ist (Kerze, Impeller, Stopschalter und Getriebeöl sind inzwischen neu)
Zweimal gezogen und er lief...
Alt 01.09.2019, 21:34
Nachdem ich das Ding zerlegt, einige Teile durch Neuteile aus dem Vergaserservicekit ersetzt und andere gereinigt hatte ( er erwies sich als recht sauber), fiel mein Blick auf die Chokeeinrichtung.
-> Dreh im Uhrzeigersinn heißt "Choke off"
-> Dreh gegen Uhrzeigersinn schaltet den Choke ein.
Matthias
Alt 01.09.2019, 22:11
So sollte es auch sein.
Choke off heist dann, freier Lufteinlass in den Ansaugschacht des Vergasers.
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
