Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 06.02.2006, 14:52
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Bedanke mich für Euren Zuspruch
@Bodo und Rolf, wollt Ihr Euer Boot zum Schulboot mit 2 Steuerständen umbauen
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 08.02.2006, 11:31
So alle Knöpp lackiert...
Maße 740 mm außen,
Streben : 16 mm VA
Nabe: 70 mm D, VA, noch anzupassen an Pumpe
Reif: 47 x 33 mm, Bootsbausperrholz 1,5 mm mit PU-Kleber verleimt, 28 Schichten
2 Detailbilder und das Rad in Stereo (schielen nicht vergessen )
Hits:	340
Größe:	17,9 KB
ID:	21583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	13,5 KB
ID:	21584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	27,0 KB
Gruß, Klaus
Alt 08.02.2006, 12:27
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Oh, Mann, helft mir.......
ich such jetzt schon 3 Stunden nach den versteckten Fehlern im rechten Bild........
Gruß Micha
Alt 08.02.2006, 13:12
Es gibt keinen (sichtbaren )
Versuche so zu schielen,
so daß Du das linke Bild mit dem rechten Auge und vice versa siehst.
Dauert 10 Sekunden, dann kommt der Stereoeffekt.
Gruß, Klaus
Alt 08.02.2006, 13:15
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Hab mich grad vom Schielen erholt. Interessanter Effekt, Klaus.
Bitte aufm Fluß dann nicht schielen, gäbe einen unwillkommenen Effekt.
Schöne Arbeit, glückwunsch. Brauchst jetzt noch so Videos "Die schönsten flußstrecken, Kanäle... Eropas" (so wie diese Bahnstrecken nachts im Fernsehen) und dann kannst Du skippern, stellst Dich mit dem Steuerrad vor die Leinwand
Nee, wirklich schön!
Gerd
Alt 09.02.2006, 09:34
Ähhhh,Ähhhh, und und wie wie geht geht das das wieder wieder weg weg ? ?
Scherz beiseite, das mit dem Stereoblick kenn ich von früher, Tipp, manchmal hilft auch, ein Blatt Papier zwischen die Bilder zu stellen, damit jedes Auge nur das bekommt, was es sehen soll.......Ok, am Monitor gehts bei mir irgendwie nicht.......
Ich habe, dachdem ich das jetzt gesehen habe, wohl ähnliches vor, aber für Sportboot (Motor), 28 cm Durchmesser..... Und Alublechstern stat den VA-Streben..... Was mich inspiriert hat, war die Sache mit der Oberfräse, bin ich damals nicht draufgekommen.........Vielen Dank.
Grüßle, Micha
Alt 09.02.2006, 09:55
Hab mir schon so gedacht, von wegen stereo und Fehler finden, sei Dir bekannt,
ist eine schnelle Methode...
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
