Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 31.05.2014, 22:54
dwight11 dwight11 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Oder die Kohlen.
kann dir doch keiner genau sagen. Gibt viele Moeglichkeiten.
Könnten schlechte Kohlen auch Kaltstartprobleme bringen ?
Warm startet der Motor sehr gut.
Der Anlasser ist nicht mehr Original...
Hits:	57
Größe:	60,7 KB
Alt 31.05.2014, 23:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
kalt oder nicht ..ist egal ....teste es mal wie vorgeschlagen
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.05.2014, 23:11
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Wie meinst du das?
Dreht er nicht oder springt er "nur" nicht gut an?
Denn das is ne andere Baustelle..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 31.05.2014, 23:17
Wie meinst du das?
er sagte ..dreht nicht ..aber jetzt bin ich doch etwas verwirrt ----
Don P
Alt 31.05.2014, 23:27
sorry... ganz kalt (wenn er 1-2 Wochen gestanden ist) startet er recht schlecht (ca. 1 Min. orgeln), das mit dem sporadichen nicht drehen des Anlassers kam erst jetzt auf... hat wohl aber nichts miteinander zu tun.
Alt 31.05.2014, 23:28
au Backe ..andere Baustelle ....
Don P
Alt 31.05.2014, 23:31
...und welcher Motor .. Lamborghini oder Rolls Royce ..?
Don P
Alt 01.06.2014, 07:42
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Schon mal bei nichtdrehen auf den Magnetschalter geklopft. das ist auch gerne so ein teil was nicht möchte. Hatte ich fast 2 Jahre lang gehabt das es nicht funzte bis ich dann mal draußen geschwitzt habe als nach etlichen Klopfen der Hobel nicht ansprang dann war ein neuer Anlasser fällig von innen total Korrodiert.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 01.06.2014, 09:27
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
heute beim fahren (besser Anlassen) folgendes bemerkt.
Beim drehen des Zündschlüssels hat der Anlasser sporadisch nicht gedreht.
Zündung ging an (Instrumente, etc.) aber der Anlasser hat2-3 mal beim drehen des Zündschlüssels nicht gedreht.
Woran kann das liegen ?
Nicht dass der draussen mal nicht mehr startet.
Gruss, Dwight
Hatte ich auch, bei mir war es ein Wackel im Sicherungskasten.
Durch Zufall festgestellt. Habe die Kabel & Sicherung auf einen freien
Platz im Sicherungskasten gesteckt, seit dem funktioniert es ohne Probleme.
Alt 01.06.2014, 10:01
Merc. 5,0 V8 mit Edelbrock 1409
Alt 01.06.2014, 10:08
Danke für all die Infos, hab ich ja was zu tun...
Relais kommt vorauss. am Mittwoch.
Heute steht mit Besuch eine Ausfahrt an.
Was kann ich denn tun um den Motor im Notfall dennoch zu starten.
Falls das Problem , das Zünschloss, Neutralschalter im Schalthebel oder das Anlassrelaist ist kann ich doch mit einem Starthilfekabel mit +12V Batterie direkt an das Kabel welches vom Anlassrelais an den Anlasser geht, brücken und starten, oder ? So wie im Anhang dick blau dargestellt.
Klar, wenn der Anlasser das Problem wäre hilft das nix
Gruss, D.
Hits:	66
Größe:	70,1 KB
ID:	540882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	78,4 KB
Geändert von dwight11 (01.06.2014 um 10:19 Uhr)
Alt 01.06.2014, 13:00
Gruss, D.
Wozu so aufwendig: einfach die beiden Dicken Anschlüsse vom Hilfsrelais: mit nem Schraubendreher brücken….
(oder nem kurzem Kabelstück….)
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2014, 19:23
Anlassrelais hat heute schön geklickt und Motor sprang an, denke ich werde es dennoch austauschen (ist ja bereits bestellt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
