Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht
heute beim fahren (besser Anlassen) folgendes bemerkt. Beim drehen des Zündschlüssels hat der Anlasser sporadisch nicht gedreht. Zündung ging an (Instrumente, etc.) aber der Anlasser hat2-3 mal beim drehen des Zündschlüssels nicht gedreht. Woran kann das liegen ? Nicht dass der draussen mal nicht mehr startet. Gruss, Dwight |
Da wird das Anlasserrelais hin sein.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
ja, der macht nämlich keinen Mucks oder läuft super d.h. relais schaltet oder nicht...
kann nach 22 Jahren ja mal kaputt gehen.. Hab nen neues Anlasserrelais bestellt (25 EUR) ... Danke, Dw. |
Kann aber auch ein defektes Zündschloss sein.
Gruß Karsten
Oder ne Massverbindung...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Oder die Kohlen.
kann dir doch keiner genau sagen. Gibt viele Moeglichkeiten.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Dann würde er aber das Relais hören, das müsste er noch testen..
Gibt auch Versionen ..wo das Anlassen bei eingelegtem Gang
sicherheitshalber unterbunden wird ....
ok, Anlasser ist nicht mehr original, also bereits mal ausgetauscht.
Nach Rechere im web scheint schon das Anlassrelails häufig das Übel zu sein. Was müsste man beim Zünschloss überbrücken um zu starten um das auszuschliessen ? Rot/Lili und Gelb/Rot ? Wie ist das eigentlich im Schalthebel ? Da ist doch auch noch ein Kontakt, der das Starten wenn man nicht in Neutral ist unterbindet... Gruss, D. |
Du bist ja ein kleiner Schlaufuchs
Hattest Du bereits schon einmal erwähnt.
Dann nenne einfach deine Ruhestandsdiagnosen und zitiere nicht andere Leute mit herein. |
Aber Spass beiseite ...das Relais mit 12 V mehrfach ansteuern ...
wenn das funktioniert ist es nicht der Anlasser ..oder das Relais .. ..bleiben Zündschloss oder Sicherheitsschalter.
aber Diagnose bzw. Vorgehensweise habe ich genannt...
Ist ganz einfach zu verstehen. Du schreibst Deinen Kram und ich meinen und alles wird gut!
Bootsbesitzer geholfen werden kann .. wie sagte Cyrus immer ... ganze Seiten aus einem Handbuch rauszureißen .. um es unter den Scanner zu bekommen ... solltest 5 € verlangen ...
An welchen der 4 Relais Pins muss man eigentlich die 12V + bzw Masse anlegen ?
Masse ist sowieso angeschlossen ... also Kabel verfolgen wo die 12 V beim anlassen anliegen
Ist glaub ein gelb rotes Kabel ?
normalerweise ja .... aber ich traue dem Frieden nicht ....
Davon das jemand Seiten aus einem Handbuch kopieren soll und von 5 € war auch nicht die Rede und Cyrus ist nicht Moses. Also was soll das? |
auf die Gefahr hier den " Trööt " zu versauen ...egal
ich hasse es angegriffen zu werden ...wenn ich versuche zu helfen ...und nein ..den Eindruck hatte ich nicht dass Du es nicht versucht hast .... überlasse den " Trööt " Dir ..ok ?
Hier wird kein Trööt versaut und es werden keine Übernahmeverhandlungen geführt.
Ich schalte einen Gang runter und die Waffenwahl besprechen Don P und ich bei einem Bier in Neustadt. Gruß Karsten |
Jungs, nu is aber gut....
Wenn der Anlasser sporadisch funzt is es zu 95% das Relais, danach kommt auch gleicher höhe das Zündschloss und die Kontaktfehler.... Ich denke er wird das Problem mit dem neuen Relais in den Griff bekommen. Und falls es doch was anderes is soll er sich das Relais wegpacken da er es auch für seine Trimmung gebrauchen kann.
OMG ...frendly fire ....
wie auch immer ...systematisches Vorgehen hilft immer ...
