bekommst du die slippvorichtung zwischen die 2 träger ??? dann würde ich sie weiter nach vorne bauen !! wärend der fahrt liegt das Boot ja sowiso auf den Langauflagen !!
Gruß Sven |
danke onkel pit, so mache ich es!
die ganze sache passt wenn ich es weiter nach vorne setze. die kleineren bügel kaufe ich auch noch. werde dann die oberen löcher weiter nach unten neu bohren, damit der ges. halter ein stück höher kommt. ( bodenfreiheit ) wenn ich fertig bin mache ich ein foto. dann komme die nächsten fragen. bei der sliphilfe war ein wagenheber mit augeschweißter seilführung dabei. leider ist der wagenheber defekt ( oel läuft aus ) ein neuer wagenheber kostete nur 9,90 aber wenn ich die seilhalterung aufschwißen lasse befürchte ich ds er wieder undicht wird ( simmeringe werden dann bestimmt zu heiß ) beim händler habe ich mich mal umgeschaut, könnte ich nicht einfach eine winde nehmen ?? eine 650kg winde kostet 34,- oder gibt es eine andere günstige alternative ?? vielen dank schonmal... gruß dirk |
Dirk, kannst Du nicht einfach die Seilführung auf ein Stück Rohr schweissen, das über den Stempel vom Wagenheber passt?
Das Rohr könnte man dann ja auch einkleben, ist ja keine Zugbelastung drauf. Scheint mir die günstigste Lösung zu sein. Gruß Norman |
ist doch manchmal ganz einfach! und ich kann dann den wagenheber leichter mal austauchen falles er wieder seinen geist aufgibt. danke |
bei meinem Vater haben wir ne Kurbelstütze genommen die arbeitet auf zug
Gruß Sven |
So ist es! Bei dem Wagenheber (ich gehe davon aus, es war ein hydraulischer Heber) werden durch das Schweissen keine Dichtungen beschädigt. Habe die gleichen beim Wick gesehn.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen |
langsam glaube ich ich mache 3 schritte vor und 2 zurrück
jetzt habe ich von einem freund eine hülse aufschweissen lassen und den wagenheber am halter festschw. lassen. danach am trailer angeschraubt und festgestellt das der wagerheber nicht in waagerechter position funktioniert jetzt kann ich den zweiten wagenheber wegschmeissen. könntet ihr mir alternativen zeigen wie ich die seile gezogn bekomme ??? gruß dirk Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 10:45 Uhr) |
ähm nochwas, gibt es eigentlich zink-spray das auch aussiht wie der zink am trailer ??
bei meinem spray sieht es grau aus |
Genau so ist der Heber bei Wick´s Trailern angefertigt und die funktionieren!
anbei noch Bilder meiner Sliphilfe. Ev. sind sie dir noch eine Hilfe. Gruß Hans-H. Geändert von Triton05 (09.06.2018 um 21:23 Uhr) |
und womit wird die sliphilfe nach oben gezogen ??? und wenn ich in die garage ziehe, irgendwann funktioniert es weiß noch jemand wo es zink-spra gibt das so aussieht wie die trailer farbe ?? |
danke für deine bemühungen.... |
Ich würde die Räder weit nach hinten und mehr zur mitte hin , wo sie die Langauflagen nicht stören , justieren . Bei meiner Sliphilfe ist vorne nur eine Kurbelmechanik mit der ich ein Stahlseil anziehe welches mir die Rollen anhebt , damit ich die Langauflagen nicht mehr herunter kurbeln muß . Ich bin morgen beim Boot dann kann ich ein paar Fotos machen und sie einstellen Gruß Klaus
schraub den Wagenheber mal auf und erhöhe den Ölstand im Reservoir, dann sollte das gehen, wichig dabei: er muss ganz eingeschoben sein, sonst ist nachher so viel Öl drin das er nicht mehr zurück geht.
Deim Problem ist aktuell das er kein Öl in den Druckzylinder bekommt wenn er liegt.
Manchmal tut einfach ein Boot Not! |
Grade sehe ich mit deinem Winkel ist der Druckzylinder seitlich montiert, versuche mal den Zylinder unten zu haben obs dann geht...
Hallo Dirk,
werde heute noch ein Foto v. d. Kurbel und dem Seilverlauf machen. Gruß Hans-H. |
werde ich heute nachmittag mal versuchen. jedenfalls so pumpt der immer ins "leere". weiß noch jemand wo es farbe gibt die so aussieht wie die vom trailer ?? |
So Dirk,
zur 1. Frage: Ich würde mir Zinkstaubspray holen. Jetzt folgen noch einige Bilder. Gruß Hans-H. Geändert von Triton05 (09.06.2018 um 21:23 Uhr) |
Da noch 1 Bild fehlt.
vielen dank für deine bemühungen.
ich werde mal bei den händlern nachfragen was so eine kurbel kostet. zu dem zinkstaubspray weiß jemand wo ich das bekomme ?? ich habe mein normales zinkspray von obi ( presto ) und es sieht aus wie eine graue grundierung und nimmt auch den schmutz stark an ( rauhe oberfläche ) gruß dirk |
so jetzt kann ich dir zeigen wie es bei mir gemacht ist
Gruß Sven |
Hallo Dirk,
den Zinkspray den du suchst müsstest du z.B. bei Ebay finden: Artikelnr.: 7576591144 (von Tectane) oder ev. auch dieser hier von Würth: Artikelnr.: 8024620871 Viele Grüße und ein gutes neues Jahr, Franz |
werde am montag direkt bei würth bestellen. da kaufen wir von der firma ein. gruß dirk |
jetzt das nächste problem...
ich muß mit dem halter weiter nach vorne, da es sonst alles nicht passt. nur dan müßte ich ein loch in den halter bohren wo die achse befestigt ist. darf man das ??? Geändert von Bayliner 1802 (19.11.2013 um 10:46 Uhr) |
das würde ich nicht machen , könnte ärger beim TÜV geben
Gruß Sven |
