Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 23.12.2005, 15:33
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Hei MUE !!!
Du warst damit nicht gemeint,
sonder aus der Themen-Problematik heraus entwickelte Diskussion.
(Warst du aber am nahsten zum zitieren gewesen.)
Sorry Nehme Bla, bla, zurück
Frohe Weihnachten
und ein lieben Gruß
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 23.12.2005, 15:34
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo MUE,
ich habe nur Deinen Vorschlag wörtlich genommen, den Widerstand zu messen, während das Leuchtmittel leuchtet.
Rechnerisch mach ich das die ganze Zeit schon. Ich dachte nur, ich könnte noch was Neues lernen.
@ Ady, sei nicht so streng mit uns.
Servus
Paul
Alt 23.12.2005, 15:41
So ihr lieben.... -ler!
Experimentiert fleißig weiter.. Ich mache Fliege....
Ein Gruß an die beteiligten....
PS Bin neugierig was daraus noch wird
Alt 23.12.2005, 16:27
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo, Ihr Beleuchter!
Halogenbirnen kann man NICHT hintereinanderschalten, und das aus mehreren Gründen.
1. Der Widerstand einer Halogenbirne hängt von ihrem Alter ab. Je älter, desto größer, und desto kleiner ist der Strom hindurch. Die neuere Birne würde also mit einer kleineren Spannung betrieben, weil ihr Widerstand kleiner ist. Und die ältere mit einer höheren Spannung, was die Lebensdauer verkürzt und der Alten vollends den Rest gibt.
2. Der Widerstand hängt auch von der Temperatur ab. Je höher, desto größer. Und die Temperaturen können da schon mal um 50 Grad unterschiedlich sein!
3. Halogenbirnen brauchen die volle Spannung, damit sie funktionieren.
Das liegt daran: Der Metallwendel bei Glühlampen verdampft beim Glühen und schlägt sich auf dem Glaskolben nieder - das Glas normaler Birnen wird deshalb dunkler. Im Glaskolben von Halogenlampen ist ein Halogengas. Wenn die Temperatur des Glaskolbens hoch genug ist, bildet das niedergeschlagene Metall eine Verbindung mit dem Halogen, und es wird wieder zum Glühfaden zurücktransportiert. Aber eben nur, wenn das Birnchen heiß genug ist.
Deshalb kann man Halogenbirnen nicht so einfach dimmen, und man darf sie nicht mit Unterspannung betreiben.
4. Man darf sie auch nicht mit Überspannung betreiben, das verringert die Lebensdauer nach der bereits genannten Formel.
Nun hat man allerdings ein Problem: Beim Motoren und Batterie laden ist die Spannung ja höher.
Es gibt aber Halogenbirchen für 13,8 Volt zu kaufen. Habe ich mal im Zubehör für Reisebusse und Wohnmobile gesehen.
Auf Yachten betreibt man damit die Birnchen vor Anker und beim Segeln mit Unterspannung...
5. Spannungsregler für einzelne Lampen sind keine Lösung, denn:
Beim Motoren müßten daran 1,8 Volt abfallen, und das kann kein mir bekannter Spannungsregler. Außerdem dürfte ohne Motor nichts abfallen, und woher soll der Spannungsregler wissen, ob der Motor läuft....
Es gibt aber eine relativ einfache Möglichkeit.
In die Leitung zu den Lampen wird eine oder zwei Dioden eingeschleift, und die werden mit dem Kontakt eines Relais kurzgeschlossen. Wenn der Motor läuft, wird der Kontakt geöffnet, und an den Dioden fallen etwa 1,5 Volt ab. Die Info, daß der Motor läuft, kann man von D+ der Lichtmaschine holen usw
Dennoch denke ich, daß es einfacher ist, mit Leuchtstoffröhren zu arbeiten. Da fällt das ganze Geraffel weg.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 23.12.2005, 16:54
uklein uklein ist offline
Hallo Leute,
ich baue auf meinem Boot gerade diese:
http://www.hettich.com/hft/pro/de/ar...s/769_4668.htm
Lampen mit einer Aufputzdose in Messingoptik ein. Der Vorteil: Die Dose hat nur eine Aufbauhöhe von 25mm, da hat man dann nicht so einen Klumpen unter der Decke hängen.
Um das Problem der Überspannung in den Griff zu bekommen habe ich mir bei Conrad einen Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren besorgt. Damit kann ich die Spannung bei laufendem Ladegerat oder laufender (Licht-)maschine immer passend einregeln. Ausserdem hat das Teil den Vorteil, dass ich mir es auch mal gemütlich machen kann, man kann die Beleuchtung jetzt stufenlos dimmen. Die Spannung der Beleuchtung habe ich auf einen Kanal meines Sterling Batterie-Managers gelegt, war eh noch frei, und kann da dann genau ablesen, wie stark die Spannung an den Birnen ist.
Der Drehzahlsteller hat übrigens auch einen Strombegrenzer und produziert nach Amperemeter auch keinen nennenswerten Verluststrom. Zur Bedienung: Das Potentiometer habe ich ausgelötet und in eine Dose in den Salon verpflanzt, so dass sich äußerlich nur der Schalter und das Poti zur Ansteruerung des Drehzahlstellers findet. Sollte es interessieren, kann ich gern mal ein paar Fotos hier einstellen.
Fröhliche Weihnachten,
U.Klein
Alt 23.12.2005, 18:31
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
was hällste den davon hast recht geringen Stromverbrauch bei sehr langer Lebensdauer und du hättest gleich mal das wärmeproblem gelöst !!
Gehäuse Edelstahl poliert, schwenkbar, 12 V LED-Einsatz (G4), weiß leuchtend. Ø 70 x Einbau- Ø 56 x Einbautiefe 19 mm.
Angehängte Grafiken
Gruß Sven
Alt 23.12.2005, 19:13
Boot: Whitby 42
Zitat von Rocky_HB
Führen wir hier die experimentelle Elektronik durch, oder geht es um die "stink normale Beleuchtung" ???
Hallo Ady,
so ganz versteh ich den Spruch nicht. Wenn jeder auf allen Fachgebieten alles wüsste, dann bräuchten wir kein Forum. Wie Du siehst, gibt es offensichtlich auch zum banalen Thema "stinknormale Beleuchtung" Diskussionsbedarf. Im Rahmen der Diskussion haben wir doch eine ganze Reihe von neuen Anregungen erhalten und nicht täglich gebrauchtes theoretisches Wissen wieder aufpoliert oder ergänzt. Das eine oder andere Thema wird halt etwas breiter bearbeitet, bis alle Unklarheiten beseitig sind.
Die Mods werden uns hoffentlich sagen, wenn wir das Forum durch unsere Begriffstutzigkeit überstrapazieren. Also, bitte etwas Geduld mit den Lern- und Wissbegierigen und natürlich auch den Diskussionsfreudigen.
Servus
Paul
Alt 23.12.2005, 20:26
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
wie man sieht ist nicht jedem die Elektronik in die Wiege gelegt (mir auch nicht ).
Diese Diskusionen haben was spannendes und zeigen (zumindest mir) wie man auch mit einfachen Mitteln Probleme lösen kann.
Jetzt zum Thema:
Ich habe auf meinem neuen (alten) Kahn komplett LED-Lampen verbaut (es gibt kein elektrisches Obst ).
Dabei habe ich Strahler mit Halogenfassung verwendet, mit den schon angesprochenen Problemen.
Die Fassungen der DHI-Beleuchtung sind jedoch schlimmer als die Halogenfassungen .
Wichtig bei der Wahl der Leuchtmittel ist die Farbtemperatur und die Leuchtstärke. Bei der Nutzung als Leselampe würde ich Halogenlampen bevorzugen.
Als Grundbeleuchtung ist LED brauchbar (aber gewöhnungsbedürftig).
Halbiert man die Spannung an einem festen Widerstand, ist die Leistung ein Viertel, da die Leistung proportional zum Quadrat der Spannung ist.
Die Erwärmung des Glühfadens in einer Lampe bewirkt eine Erhöhung des Widerstandes des Glühfadens (Kaltleiter).
10qmm Leitung zur Lampe empfinde ich als zu groß gewählt, bringt aber eine gute Reserve für Nachinstallationen.
Ich habe auf meinem Kahn den Querschnitt so gewählt, das ich jede Leitung mit 10A belasten kann und der Spannungsabfall im ungünstigsten Fall 0,5V nicht übersteigt.
Hat nebenbei den nützlichen Effekt, das sich Störspannungen auch nicht so schnell einkoppeln (der Spannungsabfall der Störspannung ist entsprechend niedrig).
Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Danke für die schöne Zeit.
Oscar
Alt 23.12.2005, 21:41
Zitat von Paul Petersik
Hallo Mue,
kannst Du mir einen Tipp geben, wie man einen Widerstand bei anliegender Betriebsspanung misst? Wie das aus Veränderungen von Spannung bzw. Stromstärke rechnerisch zu ermitteln ist, weiß ich.
Paul
Hallo Paul,
es gibt Meßgeräte, die Widerstand bei anliegender Spannung können, aber die sind recht kompliziert und mehr etwas fürs Labor und große Testfelder in Kraftwerken...
Du hast doch ein Zangenamperemeter von Pollin, wenn ich mich recht erinnere. Damit kannst Du den Strom messen, und die anliegende Spannung. Zwar nicht gleichzeitig, aber so schnell ändert sich da ja nichts.
Widerstand in OHM ergibt sich aus Spannung in VOLT geteilt durch den Strom in AMPERE.
Beste Grüße
Ludwig
Alt 24.12.2005, 00:24
Boot: Whitby 42
Hallo Ludwig,
danke für die Erläuterung. Das Ohmsche Gesetz beherrsche ich natürlich schon so weit und hatte die Anwendung aus meiner Sicht (vielleicht etwas umständlich) für den konkreten Fall auch hier im Thread kurz dargestellt.
Wenn Du im Thread etwas zurückgehst, kannst Du sehen, dass wir nach anfänglichen Schwierigkeiten auch zum richtigen Ergebnis kamen. Hilfreich sind natürlich Deine Darstellungen des Funktionsprinzips der Halogenlampe.
Servus
Paul
Alt 24.12.2005, 18:26
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Leute,
ich hab da gerade ein Angebot über LED Leuchten in der Werbung von Globus gesehen. Die sind normalerweise für die Wohnung gedacht. Da sie vom Typ IP67 sind, kann man sie wohl auch gut auf dem Boot verwenden.
Die Lampen werden normalerweise über einen Trafo an 230 Volt angeschlossen, sollten sich aber (ohne Trafo) für 12 Volt anpassen lassen.
Einen qualitativ besseren Scan des Angebotes schicke ich auf Anforderung gerne per Email zu.
Hits:	283
Größe:	46,0 KB
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 24.12.2005, 19:41
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
148 Danke in 65 Beiträgen
Wo bekommt man diese Teile?
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 24.12.2005, 22:01
butt butt ist offline
im Wohnwagenzubehörhandel
Fritz Berger z.B.
ich habe einige Module von www.leds.de gekauft und den WoWa ausgerüstet, jetzt denke ich übers Boot nach
es grüsst Manuel mit dem Butt
"Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS)
http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif
Alt 24.12.2005, 22:59
Segelwilly
hab das grad mal überflogen. Hat jemand daran gedacht das ein Glühfaden eine gwisse Spannung benötigt um zu glühen? Kann sein, das die Glühlampe bei 6 Volt lediglich als Wiederstand fungiert ohne zu glühen.
Die ganze Schalterei ist Unfug......Leuchtstoffröhren oder Dioden. Wenn es ganz gemütlich sein soll, Kerze oder Petroleum.
Frohes Fest
Willy
Alt 25.12.2005, 11:48
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... ab und zu mag ich auch gerne ein Buch lesen - die Petromax ist mir dann im Sommer aber zu warm.
S.C.N.R.
Uwe
Uwe
Alt 25.12.2005, 12:31
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Vielleicht verstehe ich jetzt etwas völlig verkehrt, aber warum sind denn
übliche Festspannungsregler z.B. der 78xx-Serie keine Lösung? Diese
integrierten Regler liefern eine feste Ausgangsspannung, die - in gewissen
Grenzen - unabhängig vom entnommenen Strom und auch unabhängig
von der Eingangsspannung ist.
Belem
Alt 25.12.2005, 13:02
Hallo Ludwig,
ich bin mit den meisten Aussagen deines Beitrages sehr einig. Den Punkt 5. verstehe ich aber nicht.
Nach meinem Verständnis hält ein Spannungsregler die Ausgangsspannung bei schwankender Eingangsspannung immer relativ konstant (dewegen ja die Bezeichnung Regler). Bei laufendem Motor, oder auch beim Betrieb mit Landanschluß ist die Eingangsspannung zwar höher, aber die Ausgangsspannung bleibt trotzdem gleich.
Der Spannungsregler muss also nicht wissen "ob der Motor läuft".
Gruß, Alfred
Alt 25.12.2005, 13:45
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo zusammen und ein frohes Fest,
@Ady - ich habe in meiner Wohnung einige Halogenlampen installiert mit einem zentralen Trafo und von dort aus alles mit 10mm2 verdrahtet
hab grad mal schnell Hausaufgaben gemacht
als Beispiel eine Leuchte ist 5m von meiner Spannungsquelle entfernt
dann hat die Zuleitung bei 1,5mm2 einen Gesamtwiderstand von etwa 0,1186Ohm bei 10mm2 etwa 0,0178Ohm das ganze bei 20Grad
nach dem Ohmschen Gesetz kann man jetzt den Spannungsabfall berechnen
da ich ja hoffentlich auch bald an die Elektrik meines Bootes komme,
kann ich jetzt den Querschnitt der einzelnen Zuleitungen selber
berechnen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 25.12.2005, 13:57
Hier noch mal etwas zum Thema Spannungsregler. Wenn ich das richtig verstehe, bringt der immer gernau 12V, solange man den mit Gleichspannungen um 12V versorgt:
http://www.marineelectronic.de/halogen.htm
Alt 25.12.2005, 16:23
berechnen
Eine kleine Einführung in die Grundlage der Elektronik (nach ca.35 Jahren …….)
Der Gleichstrom (Begriffe)
Elektrischer Strom:
Die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern (Elektronen) bezeichnet man als elektrischen Strom I.
Die Stromstärke ist ein Maß für die Anzahl der Elektronen, die in einer Sekunde eine beliebige Stelle eines Leiters passieren.
Die Stromstärke von 1 A entspricht 6,28 x 1018 Elektronen pro Sekunde.
Formelzeichen : I Einheit: A = Ampere
Elektrische Spannung:
Die Ursache des elektrischen Stromes ist die elektrische Spannung. Zwischen zwei Punkten herrscht eine elektrische Spannung, wenn diese beiden Punkte eine unterschiedliche Ladungsträgerkonzentration aufweisen. Die el. Spannung ist das Bestreben, den vorhandenen Ladungsunterschied abzubauen.
Formelzeichen: U Einheit: V = Volt
Elektrischer Widerstand und elektrischer Leitwert:
In einem bestimmten elektrischen Leiter steht nur eine bestimmte Anzahl frei beweglicher Elektronen zur Verfügung. Außerdem wird der Elektronenstrom durch die Metallatome abgebremst. Der elektrische Widerstand R bzw. der elektrischer Leitwert G geben diese in verschiedenen Leitern und Metallen unterschiedlichen Einflüsse zahlenmäßig an.
Formelzeichen: R Einheit: Ω = Ohm
Formelzeichen: G Einheit: S = Siemens
Der elektrische Leitwert G ist der Kehrwert des elektrischen Widerstandes R.
G = 1 / R R = 1 / G
Elektrisches Potential:
Unter dem Begriff „Potential“ versteht man die Höhe der Spannung gegenüber einem festgelegten „Nullpotential“ mit Angabe des Vorzeichens.
Spezifischer Widerstand:
Der spezifischer Widerstand δ ist der Widerstand eines Leiters vom 1 m Länge und 1 mm2 Querschnitt bei einer Temperatur von 200C.
Formelzeichen: δ Einheit: Ω x mm2 / m
Der Widerstand eines Leiters errechnet sich mit dem spezifischen Widerstand δ nach der Formel:
R =δ x L / A
Elektrische Leitfähigkeit:
Die elektrische Leitfähigkeit ist der Kehrwert des spezifischen Widerstandes. Sie gibt den Leitwert eines Leiters von 1 m Länge und 1 mm Querschnitt an. Bezugstemperatur ist 200C. m
Formelzeichen: χ Einheit: m / Ω x mm2
Der Widerstand eines Leiters errechnet sich mit der elektrischen Leitfähigkeit χ nach der Formel:
R =L / χ x A
Temperaturbeiwert:
Der Temperaturbeiwert ά gibt an, um wie viel Ohm der Widerstand 1Ω bei 1 grd Temperaturerhöhung größer wird.
Formelzeichen: ά Einheit: 1 / grd
Der Temperaturbeiwert ά ist positiv, wenn der Widerstandswert mit zunehmender Temperatur größer wird. ά ist negativ, wenn der Widerstandswert mit zunehmender Temperatur kleiner wird.
Die Widerstandsänderung errechnet sich bei einer Temperaturänderung nach der Formel:
Δ R = Rk x ά x Δ T
Der Widerstand bei einer bestimmten Temperatur ist dann:
RW = RK + Δ R
RW = RK + RK x ά x Δ T
RW = RK x ( 1 + ά x Δ T )
Dann mal los.... Bleistifft anspitzen, Radiergummi herbeischaffen und ne Menge Papier (Papierkorb bitte nicht vergessen!!)
Alt 25.12.2005, 18:07
Der Artikel ist schlichtweg irreführend und deshalb falsch.
Natürlich stimmt es, daß ein Spannungsregler für 12 Volt (z.B. irgendein 7812 Xbeliebig) eine Ausgangsspannung von 12,000 Volt erzeugt. Aber die Eingangsspannung muß GRÖSSER als 12 Volt sein, damit das funktioniert.
Um wieviel sie größer sein muß, hängt davon ab WELCHER Spannungsregler 78XX12XX verwendet wird (Die Xlein sind Buchstaben, die den Txp genau angeben).
Es gibt "Low-Drop" Spannungsregler für 5 Volt Ausgangsspannung, da muß die Spannung nur um 1,5 Volt größer sein, also 6,5 Volt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die auch für 12 V gibt. (kann jetzt glücklicherweise auch nicht zur Arbeit, um das nachzusehen.)
Als "Faustregel" und für eine überschlägige Berechnung nimmt man einen Spannungsabfall von mindestens 3 Volt über den Spannungsregler an. Das hieße: um 12 Volt geregelt zu bekommen, muß man mindestens 15 V haben.
Maximal haste aber nur 13,8 Volt (funktionierendern Regler vorausgesetzt), und das auch nur, wenn man Riesenquerschnitte verlegt.
Beste Grüße
Ludwig
Alt 25.12.2005, 18:58
@ Ady ich wollt hier keine Diskussion vom Zaun brechen, sondern nur aus meiner Praxis berichten und auf dein Warum???? antworten. Die Berechnungen hab ich auch mal gelernt, liegt aber auch schon 25 zurück.
das soll es dann von meiner Seite auch sein
Alt 25.12.2005, 19:02
Das war halt die Stütze für die Jungs die sich mit der Thema weiter beschäftigen möchten.
Alt 25.12.2005, 19:12
Boot: Whitby 42
Wer sich für Einzelheiten zum Thema Festspannungsregler interessiert:
www.blafusel.de/misc/spannung.html
Servus
Paul
Alt 25.12.2005, 19:23
Boot: Whitby 42
Frohes Fest
Willy
Einfach mal den ganzen Thread durchlesen und schon wirds helle.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
