Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 04.07.2014, 10:49
billi billi ist gerade online
35.172 Danke in 21.251 Beiträgen
und auch bei CE in allen anderen Produkten vorsichtig sein.
Hits:	579
Größe:	140,7 KB
Alt 04.07.2014, 10:52
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Zitat von miki0101 Beitrag anzeigen
ich möchte Euch nochmal mit CE nerven und Euch um Rat fragen.
Ich habe mir einen Bayliner 175 Bj. 2007 in Holland gekauft. Es war vor dem Kauf klar, daß das CE Zertifikat fehlt. Bayliner wollte 100€ für eine Kopie haben. Da der Preis interessant war, habe ich das in Kauf genommen. Ich habe dummerweise nicht vor dem Kauf bei Bayliner die Rumpfnummer angegeben. Auf dem Typenschild war das CE Zeichen drauf. Tja, so dachte ich alles klar. Nach dem Kauf habe ich dann mit der Rumpfnummer die Kopie bestellt. Nach zwei Wochen der Schock. Dieses Boot hat keine CE. Sch...
Wie kann ich denn ein Boot erkennen was CE hat ? Ich meine nicht nur an der Plakette.
Ich komme aus dem Maschinenbau. Unsere CE Maschinen haben andere Hardware (Sicherheitsrelevant) als die amerikanischen. Wie ist das bei Booten ?
Hoffe, das mir jemand eine Antwort geben kann.
Danke und Gruß
An der CE-Erklärung. Habe die von meiner Bayliner 212 mal angehangen. Auslieferung war in Italien, daher ist die CE in italienisch.
Alles Andere ist in Betracht auf die CE uninteressant für die Zulassung.
Diese Erklärung plus Kaufvertrag und schon erhält man die Zulassung
Name:	Bayliner 212 CE.jpg
Hits:	897
Größe:	59,0 KB
Alt 04.07.2014, 11:02
miki0101 miki0101 ist offline
Boot: Bayliner 175BR
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe bei IMCI nachgefragt, ob die bestätigen können. ob das Boot CE hat. Die haben auch schnell geantwortet.
Only the manufacturer can confirm whether an individual boat conforms to the rulings of the Recreational Craft Directive (RCD).
This is done with a legal document called the Declaration of Conformity (DoC).
The Builder's Plate with CE mark only says "There is a Declaration of Conformity.", it is of no legal value on its own.
If Bayliner as the manufacturer says this boat is not compliant with the RCD I assume this to be the case.
Somit werde ich wohl versuchen müssen, daß Boot nachzertifizieren zu müssen.
Micha
Alt 04.07.2014, 11:09
Oder verkaufe es wieder nach Holland und kauf dir eins mit CE.
Ist in den Unterlagen, die dir der Privatverkäufer mitgegeben hat, irgendeine Kaufrechnung über das Boot von einem Händler in NL. Wenn ja, dann kannst du ihn mal ansprechen.
Mein Bekannter hatte so einen Fall und mit Klage gedroht. Daraufhin hat der ursprüngliche Händlöer ihm die 1.500 € für die Nachzertifizierung erstattet.
Gemäß EU-Gesetzgebung dürfen die Händler nicht mehr ohne CE verkaufen, wenn das Boot CE-pflichtig ist.
Alt 04.07.2014, 11:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.205 Danke in 2.210 Beiträgen
Solange Du nicht mit einem brauchbaren Bild der CE-Badge und/oder der Rumpfnummer rüberkommst, ist das hier alles Rätselraten und führt zu nix.
Aber wenn Du Dich schon mit der Nachzertifizierung abgefunden hast, gib ruhig 1500,-€ aus, statt erstmal die "billigeren" Möglichkeiten auszuschöpfen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 04.07.2014, 11:38
Hallo Martin,
Rumpfnummer : BBBL75CUH607
Typenschild siehe Bild.
Kannst Du mit der Rumpfnummer was anfangen ?
Micha
Hits:	1383
Größe:	41,6 KB
Alt 04.07.2014, 11:47
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Hallo Martin,
Micha
Das ist eine "richtige" CE-Plakette, das Boot also zertifiziert. Also braucht's jetzt nur noch die Urkunde dazu. Da Urkunden wegkommen, verbrennen, gestohlen werden können, gibts auch einen Prozess zur Nachbeschaffung. Deine erste zentrale Frage sollte sein, wer das Boot zertifizierbar ausgestattet und hat zertifizieren lassen. Da es offenbar nicht der Hersteller war, würde ich den Importeur suchen gehen. Da können Dir auch Urkunden baugleicher Boote helfen.
www.bootstechnik.de
Alt 04.07.2014, 12:07
nur zu deiner Info.
Dein Boot ist nicht Baujahr 2007
es Wurde im August 2006 gebaut.
Am Certifizierungschild erkenne ich die 0609 also dürfte es vermutlich 2009 erst zertifiziert worden sein.
Ich vermute es war ein Balinerhändler da es ein Bayliner Schild ist.
Alt 04.07.2014, 13:21
Benutzerbild von mh1967
mh1967 mh1967 ist offline
Boot: Yama18
16 Danke in 12 Beiträgen
Also ich habe 2009 ein Boot gebraucht in Klagenfurt gekauft, aber nur die Rechnung bekommen. Einen Messbrief habe ich auch besorgt. Aber eigentlich hätt ich auch ein Certificat bekommen müssen, es Handelt sich um ein In Italien gebautes boot Bj.1999 oder bin ich da Falsch an ?
Da der jetzige Käufer nach dem Zertifikat gefragt hat, sonst wäre mir das gar nicht aufgefallen.
L.g.
Mani
Alt 04.07.2014, 13:48
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.961 Danke in 1.847 Beiträgen
frag mal beim Holland Sport Boat Centre ( www.hollandsport.nl ) an. Die sind seit Ewigkeiten (mindestens seit Ende der 80iger) der große Importeur für Bayliner in Holland. Vielleicht hast Du Glück und die CE-Zertifizierung wurde von denen durchgeführt.
Ist zwar nur ein Versuch, aber der macht ja bekanntlich kluch...
Mfg
Nick
Alt 04.07.2014, 13:51
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 432 Beiträgen
Und das habe ich bezüglich deiner HIN herausbekommen. Deine Serie, mit "xxxCUHxxx" scheint jedoch nicht von den Rückrufaktionen betroffen zu sein ...
HIN Search results:
Success!
There are 3 boat Recalls for Bayliner Marine your vessel:
Bayliner Marine Boat Recalls for your HIN and MIC: 3.
1-bayliner Marine Has Recalled (hin Or Cin) Due To Steering And And This Boat Recall Is Open. It Applied To 1915 Boats From The 2005-06 185br Model Boats. The Boat Recalls Applied On 05/07/2006 And Was Closed On 31/03/2010 With The Following Comment: Possible Interference Between Steering Cable Nut And Exhaust Pipe Can Cause Steering Binding. Models Affected Are Bayliner 185 Bowrider And Maxum 1800sr Built At The Reynosa, Mexico Plant With 4.3 Liter Engine Option. Campaign #060050t Is Assigned To The 1800sr Maxum (mxr) Boats (48 Involved) For Record & Locator Purposes - All Info Physically Contained In File #060045t. 100506 Cur 1 - 34 Corrected; 24 W/o Problem. 012207 Cur 2 - 261 Corrected; 24 W/o Problem. 032607 Cur 3 - 261 Corrected; 24 W/o Problem. 060507 Cur 4 - 276 Corrected; 24 W/o Problem. Cur 6 - 336 Corrected. Cur 7 Recvd - No Change. Cur 8 Recvd (update To Separate 060050t Units) 317 Of 1915 Corrected. Cur 9 Recvd 355 Corrected; 22 W/o Problem. Cur 10 Recvd No Change. Cur 11 Recvd No Change. Sent Email For Overdue Cur 6/24/09. Cur 12 Recvd No Change. Cur 13 Recvd No Change 09/09/2009. Cur 15 Recvd No Change 02/25/2010.
2-us Marine Has Recalled (hin Or Cin) Due To Seat Pedestals And Improperly Installed And This Boat Recall Is Closed. It Applied To 2270 Boats From The 04-08 185 Br Model Boats. The Boat Recalls Applied On 20/08/2007 And Was Closed On With The Following Comment: Some Pedal Seat Bases On Boats Maunfactured At Reymosa, Mexico Plant Were Secured With Self Tapping Screws Instead Of Through Bolts, Resulting In The Bases Pulling Out. Models Affected - 185 Br With Hins: Bbbc19csj304 - Bbb91csg708 Cur 9 Received - 169 Of 2270 Units Corrected. 9/23/2010 Cur 10 Received - 169 Of 2270 Units Corrected. 12/22/2010 Cur11 - 171 Units Corrected. 04/06/11 Cur12 174 Repaired, Closed Campaign.
3-bayliner Marine Has Recalled (hin Or Cin) Due To Steering And And This Boat Recall Is Closed. It Applied To 97 Boats From The 2007 195 Discovery Model Boats. The Boat Recalls Applied On 02/10/2006 And Was Closed On With The Following Comment: Improper Helm Installation Results In Steering Being Backwards. Hins Bbba01exf607 - Bbba97exi607; Bbba00exi607; Bbbb04exi607 - Bbbb07exi607; Bbbb12exi607, Bbbb13exi607, Bbbb15exi607, Bbbb16exi607. 100206 Sent Forms. 111306 Dnr - 33 Corrected. 030107 Cur 1 - 36 Corrected. 031607 Cur 2 - 44 Corrected. 060507 Cur 3 - 48 Corrected. Cur 5 - 59 Corrected. 4/16/08 Rec'd Cur 61/97 Corrected. Rec'd 7 Cur No Change. Cur 8 Recvd No Change. Cur 9 Recvd No Change. Cur 11 Recvd 62 Corrected. Cur 12 Recvd 62 Corrected.
Unter "2-..." hießt es: Some Pedal Seat Bases On Boats Maunfactured At Reymosa, Mexico Plant Were Secured With Self Tapping Screws Instead Of Through Bolts, Resulting In The Bases Pulling Out ... das erinnert mich ein wenig an die Geschichte eines Bekannten aus Jugendzeiten, der beim Einparken plötzlich eine Rolle rückwärts auf die hintere Sitzbank seines Autos machte, weil sich sein Fahrersitz aus der (verrosteten) Verankerung gelöst hatte. Er rutsche wegen das nachgebenden Sitzes mit dem Fuß von der Kupplung, der Wagen machte einen Satz nach vorne und er purzelte nach hinten. Zum Glück ist damals nichts Schlimmeres passiert.
Vergleichbares auf'm Wasser, beim Anlegen, Schleusen o.ä. ..., 'nee , das muss echt nicht sein, ... oder ein "Can Cause Steering Binding", mindestens genau so übel ... .
Ich finde es schlimm, wenn man dann liest, wie wenige der ausgelieferten "Units corrected" wurden, wo die Eigner gar nicht wissen, mit welchen potentiellen Problemen sie rechnen müssen.
Gruß, Ralf
Alt 04.07.2014, 16:24
Hallo Martin,
Die besagt zumindest, daß es nicht nachträglich zertifiziert ist. Die hier ist eine Original Bayliner-HIN und wurde nicht von einer "benannten Stelle" im Zuge einer Nachzertifizierung zugeteilt.
Das wäre für den TE sicher die einfachste Variante, wenn dem denn tatsächlich so ist. Vielleicht kann ja mal ein Besitzer einer werksseitig zertifizierten Bayliner ein Foto von seiner Plakette machen und hier einstellen.
Ich muß zugeben, ich habe noch keine originale "Werks"-Badge von Bayliner gesehen, aber ich vermisse auf der abgebildeten zumindest die Angabe der "Boat Design Category", wegen der die Plakette ja überhaupt erst gefordert wird...
Bei meiner Seadoo ist das jedenfalls ein wenig deutlicher zu erkennen. (s.u.)
mfg
Martin
Hits:	418
Größe:	98,1 KB
www.Thelxinoe.de
Alt 04.07.2014, 16:27
Dir ist schon klar, daß das in Amiland andersrum geschrieben wird? Falls das überhaupt das Datum ist, deutet es wohl eher auf 2006/09 hin.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 04.07.2014, 16:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
mfg
Martin
Das ist kein Datum, sondern die Nr. der Zertifizierungsstelle (notified body).
CE 0609 = International Marine Certification Institute
Beste Grüße
John
Alt 05.07.2014, 07:40
Mittlerweile steht fest, daß das Boot von einem Händler aus England importiert wurde. Leider weiß ich nicht welcher. Das führt irgendwie zu gar nix. Muss mich immer mehr mit Plan B anfreunden (der 1,5K € kostet). Kann schonmal einen Batteriehauptschalter und automatischen Feuerlöscher installieren.
Alt 05.07.2014, 10:47
Erstens würde ich nicht so schnell aufgeben.
Zweitens sind die 1.500 EUR die Kosten für die Zertifizierung, darin ist nicht die notwendige Nachrüstung enthalten (Da ich Dein Boot aber immer noch für zertifiziert halte, dürfte das = 0 sein, es sei denn, die Zertifizierungsregeln sind schärfer geworden).
Drittens ist ein Batteriehauptschalter ohnehin eine Spitzenidee und außerdem kein riesiger Aufwand.
Viertens war zumindest früher eine automatische Löschanlage keine Voraussetzung für die Zertifizierung, denn ich kenne jede Menge Boote ohne eine solche, aber mit CE-Plakette - meins sowie diverseste Messe-Neuboote in Düsseldorf eingeschlossen.
www.bootstechnik.de
Alt 05.07.2014, 10:48
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
kleine Bootstour gestern
https://vimeo.com/99968747
Alt 12.07.2014, 09:20
Standard CE..wie's ausgegangen ist...
Tja, eins habe ich gelernt. Wo CE drauf steht, ist nicht immer CE drin. Laut IMCI und Bayliner (Brunswick) gibt es für mein Boot keine Erklärung. Tricksen mit irgendwelchen Kopien oder Fotos für das WSA und DMYV brachte nix. Habe ganz klare Anweisungen erhalten, daß die Rumpfnummer auf die DoC sein muss, nix anderes.Das ging vielleicht mal in der Vergangenheit, jetzt aber nicht mehr.
Das war für mich der Grund, das Boot nachzertifizieren zu lassen. Hat zwar weh getan, aber was soll man machen. Aus meiner Sicht gibt es keine andere (legale) Lösung. Das man 1300€ für zwei Zettel und ein paar Aufkleber bezahlt tut noch mehr weh...
Wenigstens ging's schnell.
Naja, vielleicht hilft dieser Beitrag anderen.
Danke an alle nochmal.
Alt 12.07.2014, 10:40
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
108 Danke in 57 Beiträgen
Habe interessiert mitgelesen, mein Boot hat der ADAC damals noch mit dem Nachweis des "Ordentlichen Erwerbs" auch ohne CE Zertifikat zugelassen.
DMYV und Schifffahrtsamt wollten auch schon den Schein.
Werde sicher mal beim Verkauf vor dem selben Problem stehen. Aber, gut finde ich, dass Du hier auch postest, wie es ausgegangen ist, wenns auch schmerzhaft (€€€€) war.
Kann ich jetzt doch noch mal die Frage stellen, wie lief die Zertifizierung ab, du sagst, es ging schnell. Einfach Batteriehauptschalter mit drangehängtem Boot irgendwo vorführen???
Alt 12.07.2014, 11:17
Hallo Jens,
ich habe mein Bayliner 175 in Köln bei marinecare vorgeführt. Freitags angerufen, Montags schon einen Termin bekommen. War aber Glückssache, denke ich. Ab nach Köln. Die Prüfung dauerte ca. 30
Minuten. Die meiste Zeit ging für die Prüfung des Motors drauf. Seriennummer, Benzinleitungen, Tank etc.
Batteriehauptschalter musste rein (hätte ich eh installiert) und aut. Feuerlöscher. Der Feuerlöscher ging bauartbedingt nicht tu installieren. Der 175 hat fast kein Platzt am Motor. Ich soll jetzt einen Fireport noch installieren (nachträglich) und Fotos zuschicken per Mail.
Also :
Freitags angerufen
Montags Besichtigung
Mittwochs Rechnung
Freitags drauf schon Konformitätserklärung (Kopie) per Mail bekommen
Nach Zusendung der Fotos vom Fireport bekomme ich das Original
Hoffe, das hilft.
Alt 12.07.2014, 16:21
Nico73 Nico73 ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK 8439
212 Danke in 120 Beiträgen
[QUOTE=miki0101;3555318]Tja, eins habe ich gelernt. Wo CE drauf steht, ist nicht immer CE drin. Laut IMCI und Bayliner (Brunswick) gibt es für mein Boot keine Erklärung. Tricksen mit irgendwelchen Kopien oder Fotos für das WSA und DMYV brachte nix. Habe ganz klare Anweisungen erhalten, daß die Rumpfnummer auf die DoC sein muss, nix anderes.Das ging vielleicht mal in der Vergangenheit, jetzt aber nicht mehr.
Hallo Michael
Auf der Homepage von Marine Care steht bis 26 Fuss 1500.- Euro
ist es jetzt günstiger geworden ?
MFG Nico73
Alt 12.07.2014, 19:42
Hallo Nico
Du hast recht. Marine care hat mir Rabatt gewährt. Weil das Boot relativ jung und klein ist. Der Herr von marine care war absolut OK.
Alt 13.07.2014, 16:23
Vollkornboot Vollkornboot ist offline
Boot: Sessa Oyster 18
81 Danke in 37 Beiträgen
Muss hier nochmal nachhaken: Verstehe ich das richtig, daß ich für ein Boot zur Zulassung/Registrierung keine CE nachweisen muss, wenn es in Italien 1996 hergestellt wurde, bis vor kurzem in Italien zugelassen war und jetzt nach D importiert wurde?
Um einen Doppeltrööt/ein Doppelposting zu vermeiden, was könnte ich bei o.g. Sachlage noch für Probleme bekommen? (Werde auch selbst über die Suchfunktion weitersuchen, aber evtl. hat das ja noch einer im Hinterkopf..)
Geändert von Vollkornboot (13.07.2014 um 17:00 Uhr)
Alt 13.07.2014, 16:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
aber bei meinem Beispiel hat das Boot und benötigte es bei der Herstellung keine CE somit ist nach der Wiedereinführung nicht nur, wie du richtig erkannt hast, die Mehrwertsteuer fällig, sondern auch ein CE.
Das stimmt so wohl nicht.
Genau diesen Fall hatte ich vor Jahren beim Erwerb von meinem Boot. Baujahr vor 1998 folglich ohne CE und 2010 beim WSA erstmalig
anmelden wollen, diese lehnten mangels CE ab.
Nachdem ich den Nachweis führen konnte, dass das Boot bereits zuvor in die EU (D) auf See eingeführt wurde , erhielt ich auch mein Kennzeichen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.07.2014, 09:10
Entscheidend ist, ob es am Stichtag - 15.06.1998 - bereits im EU-Wirtschaftsraum war. Das ist für ein Boot, dass in Italien hergestellt wurde und dort lange zugelassen war, wahrscheinlich, aber nicht sicher. Wenn es bspw. nach Kroatien exportiert wurde und erst 1999 wieder nach Italien kam, könnte es spannend werden.
Die Zulassung spielt in Sachen CE nur eine untergeordnete Rolle (wenn auch eine Neuzulassung in DE Binnen heute nur noch mit Nachweis der CE gelingt). Selbst ein irrtümlich zugelassenes CE-pflichtiges Boot ohne CE zu betreiben oder anzubieten, ist eine Ordnungswidrigkeit.
In Deinem Fall solltest Du also den Nachweis führen, dass das Boot nicht CE-pflichtig ist, weil es a) vor dem Stichtag gebaut wurde und b) am Stichtag bereits im EU-Wirtschaftsraum war. Eine italienische Zulassung für Juni 1998 dürfte letzteres mindestens glaubhaft machen.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
