Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 06.07.2014, 13:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Problem mit dem kleinen Filter hatte ich auch ...Motor lief 10 Minuten
dann gabs Probleme
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.07.2014, 13:57
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
so ..eingekreisten Filter ausbauen ...und testen ..
Falsche Motornummer? Ich habe einen 4-Barrel Weber - und wie gesagt - ich habe WIRKLICH einen anderen Vergaser draufgeschraubt
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.07.2014, 13:58
der Filter sitzt in / vor jedem Vergaser
Don P
Alt 06.07.2014, 13:59
dann scheidet der kleine Filter aus ..
Don P
Alt 06.07.2014, 14:02
was ist mit dem Filter / Wasserabscheider vom Tank zum Motor?
Schon abgeschraubt und geprüft ?
Don P
Alt 06.07.2014, 14:08
Administrator
Nur ein Benzinfilter und den habe ich neu gemacht.
Bernd
Alt 06.07.2014, 14:12
diesen hier ?
Hits:	126
Größe:	38,4 KB
Don P
Alt 06.07.2014, 14:14
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Separate Saugstutzen und Benzinschläuche.
Kannst du die Benzinschläuche tauschen? Motor 1 gegen Motor 2
Gruß Uli
Alt 06.07.2014, 14:15
Administrator
diesen hier ?
Ja. Den.
Bernd
Alt 06.07.2014, 14:18
Administrator
Gute Idee! Aber leider zu kurz...
Bernd
Alt 06.07.2014, 14:22
Benutzerbild von Cedrik270405
Kannst du mal von der Maschine die Probleme hat mal den Benzin Schlauch ein bisschen hochziehen, da ich vermute das du evtl Kondenswasser im Tank hast und er es ansaugt??
Nicht hauen, nur eine Vermutung
Gruß Harald
gibt's nur noch eins ..Benzinleitung Pumpe > Tank abbauen ..
in einen Kanister stecken ...
sollte der Fehler dann weg sein ..ist es das Saugrohr im Tank etc
Don P
Alt 06.07.2014, 14:24
Kondenswasser scheidet aus .. ist ja ein Wasserabscheider verbaut
Don P
Alt 06.07.2014, 14:25
Und wenn der voll ist??
Gruß Harald
XXXXXXX
Zündspule, oder eine Kerze setzt aus.
Alt 06.07.2014, 14:29
hat er doch schon gewechselt ....
Don P
Alt 06.07.2014, 14:30
Kerze ergibt keinen massiven Drehzahlabfall ...
Zündspule würde der Motor komplett ausgehen ..
Don P
Alt 06.07.2014, 14:38
Ich würde es mal probieren 😃
Gruß Harald
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Lässt doch erstmal Bernd bischen suchen und ausschließen, dann kann man weitermachen mit Kompetenz- und wissensgerangel
Alt 06.07.2014, 14:49
Administrator
Erstmal Pivo trinken.
Nachdem ich heute früh den Vergaser gewechselt habe, mach ich jetzt erstmal Urlaub.
Morgen lasse ich mal Polaris raten
Danke für die Tipps.
Bernd
Alt 06.07.2014, 16:44
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Spule oder Zündmodul defekt.
Prost Pivo
Gruß Karsten
Alt 06.07.2014, 16:48
Warum sollte der Motor denn gleich kpl. ausgehen?
Eine reduzierte Ausgangsspannung sorgt lediglich für einen schwächeren Zündfunken und der wiederrum für eine schlechte Verbrennunug gepaart mit schlechter Leistung die zum Drehzahleinbruch führt.
Gruß Karsten
Alt 06.07.2014, 16:57
Administrator
0F595730 - dafür muss ich nichtmal aufstehen
Hallo Karsten,
welches Teil ist das? Hab mehrere Zauberkästen an dem Motor...
Und die Reperaturanleitung liegt daheim.
Bernd
Alt 06.07.2014, 17:09
Moin Bernd
Das Zündmodul ist entweder am BB Abgasknie oder direkt am Verteiler verbaut.
Zündspule ist ja klar.
Ist beides keine große Sache mal untereinander auszutauschen. An ein Kraftstoffproblem glaube ich nicht!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (06.07.2014 um 17:28 Uhr)
Alt 06.07.2014, 17:22
Hier was zur Veranschauung!
Gruß Karsten
Hits:	110
Größe:	36,8 KB
ID:	550380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	49,8 KB
ID:	550381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	54,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
