Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 23.07.2014, 17:56
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
Noch etwas in eigener Sache:
Wenn es richtig gut werden soll, hätte ich noch Kapazitäten in meiner Mietwerkstatt mit Support!
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 23.07.2014, 19:33
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Vielen Dank für das Angebot.
Ich bin in der glücklichen Lage einen Schreiner in der Nachbarschaft zu haben.
Inkl. aller Maschinen zu freien Benutzung.
Es ist mein erstes Holzboot daher bin ich um jeden Tipp dankbar !
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 24.07.2014, 14:43
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo woody ..,
wie stark waren Deine neuen Bodenplatten? Hast du die einfach so komplett über die Rumpfkonturen biegen können?
Freddy
Alt 24.07.2014, 19:50
Boot: Holzböötchen
... 8mm wie original. Das Biegen war einfach, habe sie sogar alleine verbaut
Alt 24.09.2014, 10:30
Benutzerbild von Aquaramazzotti
Aquaramazzotti Aquaramazzotti ist offline
Boot: leider momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: Boot? Boot?
527 Danke in 213 Beiträgen
Hallo woody67!
Sehr schön Dein Boesch. Bist eben Profi!
Wie kommt man auf Holzboote? Was bist Du von Beruf?
Da ich seit fast zwei Jahren schwer vom Holzbootvirus befallen bin und mich ziemlich auf ein Boesch aus den 60er Jahren eingeschossen habe (Riva, Rio, etc. sind einfach viel zu teuer), stellt sich mir nach ein paar Gesprächen, Einigem an Recherche und viel Nachdenken eine Frage:
Wie lagere ich ein Boesch (Planken) am Besten?
Ich will es max. zwei Monate (nicht am Stück) am Gardasee fahren, an einer Boje lassen (mehrere Wochen) und dann dort in einer Halle o.ä. lagern. Die meisten Hallen sind wohl zu warm und trocken für ein Holzboot mit Plankenrumpf (auch bei den späteren mit Sperholz?). Mir wurde vorausgesagt, dass das Boot nach mehreren Monaten Lagerung und Wasserung sinkt. Dies weil das Holz so trocken würde, dass es sich zusammenzieht und der Lack reißt.
Ein Bootsservice bot mir die Lagerung in einer Tiefgarage unter seiner Bootshalle an. Reicht das?
Andere wie Arcangeli in Saló lagern die Riva´s etc. in einer offenen Halle am See und holen wohl alle Boote nach jeder Ausfahrt per Kran wieder rein. Nicht ganz meine Preislage.
Gerne können auch noch weiterere Boesch-Eigner anworten und über ihre Erfahrungen berichten.
Danke!
Beste Grüße
Wer etwas erreichen will sucht Wege, wer etwas verhindern will sucht Gründe.
Alt 24.09.2014, 11:10
Boot: Holzböötchen
Wenn ein Holzboot vernünftig gemacht ist, darf das eigentlich nicht passieren. Die geplankten Boeschs haben unter der Beplankung noch eine diagonal verlaufende 2. Schicht aus "Presspappe" oder MDF ähnlichem Material.
Lagern solltest du es an einem Schattigen, trockenem Plätzchen, kann ruhig den Temperaturschwankungen ausgesetzt sein.
Alt 24.09.2014, 12:29
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Hi woody,
schön mal wieder von dir zu hören.
Wie immer mal wieder ein interessantes Projekt super umgesetzt.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 24.09.2014, 21:10
Boot: Holzböötchen
... danke Olaf!
Hier noch etwas in eigener Sache:
Ich werde meine Werkstatt-Tore für alle Bootsfreunde am 18.10.2014 öffnen. TAG-DER-OFFENEN-TÜR bei Woodboat67, da sollte man mal vorbeischauen
Adresse, Uhrzeit etc. gibt's per PN
Hits:	285
Größe:	105,8 KB
Geändert von woody67 (24.09.2014 um 21:12 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 24.09.2014, 21:17
Boot: Holzböötchen
... achja, da war noch was: Der Klarlack ...
Hits:	297
Größe:	85,8 KB
Alt 26.09.2014, 17:24
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Chapeau - ganz großes Kino,was du da auf die Beine stellst!
Der Kahn sieht klasse aus!!!
Alt 02.10.2014, 20:18
Nur zur Info:
Ich habe am Wochenende auf der Interboot in Friedrichshafen mit Klaus Boesch persönlich sprechen können. Zudem durfte ich eine Probefahrt in einem Boesch 620 machen.
Halleluja, das isses!
Allerdings kein Plankenboot, sondern es wird dann wohl - das ist das Ergebnis meines Gesprächs mit Herrn Boesch Sr. - eines aus Sperrholz.
Beste Grüße
Alt 31.10.2014, 20:22
Hallo Woody,
Was für eine Art Holz hast Du für den Kielbalken bzw. für die Heckreparatur verwendet? Welches Maß hatte der Kielbalken eigentlich..?), Wäre schön von Dir zu Hören. Schon mal besten Dank.
Freddy
Alt 03.11.2014, 09:55
Boot: Holzböötchen
Hey Freddy, natürlich habe ich nur allerfeinstes Entandrophragma Cylindricum verwendet
(Sapeli)
Den Kiel muss ich mal messen, ich glaube 120 x 35 mm
Grüße, Thilo
Alt 04.11.2014, 13:40
Hallo Woody,
Besten Dank für Deine Info. Hast Du die Bodenplatte angeschliffen um die Befestigungsschrauben zu finden..? Wie viele Liter Beize benötigt man eigentlich um den Rumpf komplett 2-3 mal zu Beizen...?
Freddy
Alt 05.11.2014, 09:23
Boot: Holzböötchen
Fön und Ziehklinge, geht schneller ... die meisten Schrauben habe ich entfernt, nachdem ich die alten Platten rausgebröselt hatte
1l Beize langt dicke!
Geändert von woody67 (05.11.2014 um 09:24 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 05.11.2014, 11:07
Hi Woody...
Danke für die Info. Ich möchte ebenfalls meinen Bootsboden an meiner 510er erneuren, deshalb frage ich so dumm... 1 Liter Beize langt für den Rumpf und Deck..?? Ist das Zeug so ergiebig.?
Freddy
Alt 05.11.2014, 11:14
Boot: Holzböötchen
ja, langt!
Alt 06.11.2014, 10:15
Hallo Woody...,
Vielen Dank, hast mir schon sehr viel geholfen mit Deinen Infos. Eine Frage noch: Die neuen Bodenplatten werden ja eigentlich NUR an den Spanten/ Kielbalken verschraubt. Wie werden die Platten zum Rumpf hin bzw am Stoß beim Kielbalken abgedichtet?
Mein Plan:
Einfach eine kleine V-Kehle vorher anfräsen und diese Kante dann mit einer Epoxydharzmischung "Zuspachteln" ? So wäre eigentlich mein Plan...
Passt das so oder schlägst Du was anderes vor...?
Ich muss Dir mal einen ausgeben...
Freddy
Alt 06.11.2014, 11:17
Boot: Holzböötchen
... ich hab relativ genau gearbeitet, beim verschrauben quilt so viel angedicktes Epoxi aus den Ritzen, dass man eigentlich nicht nacharbeiten muss.
Der Übergang vorn an der Kimm wird ein ziemliches Gefummel kann ich dir versprechen, da beim Bau erst der Boden und dann die Bordwände gemacht werden und du jetzt andersrum vorgehst
Alt 06.11.2014, 15:47
Hi Woody...
Ich bin gerade dabei die Platten bei Sommerfeld und Thiele zu bestellen.
Die haben das Maß 3,10 mtr. x 1,53 mtr. Ziemlich unhandlich das Ganze. Ich würde die gerne von denen zuschneiden lassen. Kannst Du mir für die 510er Boesch einen Tipp hierzu geben?
Gruß Freddy
Alt 06.11.2014, 15:54
Boot: Holzböötchen
... nö. Ich bestelle immer ganze Platten, schneide sie sehr grob auf die Breit, schäfte und verklebe sie. Dann eine Schablone vom Bug gemacht und los ...
Ich glaube ich hab geschrieben, dass ich 8er genommen hab, bin mir aber nicht wirklich sicher ... ich glaube es war 10er
Alt 07.11.2014, 08:43
Hi Woddy...
Yes, Du hast 8 mm geschrieben. Ich werde dieses WE mit einer Lochsäge ein Stück heraustrennen und dann sehe ich die Stärke ja. Hast Du neue VA Schrauben zur Befestigung des Bodens genommen?
Freddy
Alt 07.11.2014, 09:06
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
969 Danke in 347 Beiträgen
Ich sollte meine Lemania wohl auch mal angehen, schliesslich wartet die seit 14 Jahren in meiner Halle darauf
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 07.11.2014, 13:41
Hallo Jens,
Die ist es auf alle Fälle Wert. Einfach beginnen zu Zerlegen und immer weiter... Wenn ich mein Boot zuhause habe (Samstag) werde ich im Laufe der nächsten Tage beginnen es zu Zerlegen. Ich habe eine Hebevorrichtung, mit der ich den Motor ausbauen und den Rumpf auch drehen kann... Ich werde diesbezüglich auch einen eigenen Thread aufmachen und Fotos einstellen..
Freddy
Alt 07.11.2014, 13:58
Das schlimme ist das sie schon komplett geschliffen und zerlegt ist, eigentlich nur decksfurnier ausbessern, 2-3 Planken erneuern, beizen (selbst die steht schon da (orginal Farbtöne vom Böschlieferanten), Unterwasserschiff machen, polstern, Motor überholen und gut... Habs ja einfach, hab ja ne eigene Tischlerei, aber irgendwie nie Zeit
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
