Was Jörg über den modernen Solarregler erklärt,
ist vollkommen einleuchtend. Mit verlustarmer Thyristor Technik durchaus denkbar, wenn auch der nachgeschaltete DC/DC Wandler einen entsprechen Wirkungsgrad hat. Nö. Zitat:
idealen Ladespannung und der ist begrenzt durch die Faktoren wie z.B. Feldstärke und Sättigung. Zitat:
Interessant ist nur die Höhe des maximal erreichbaren Stromflusses in der "I-Phase". Wäre interessant mal zu testen, ob diese moderne Reglertechnik auch aus der gepulsten Ausgangsspannung einer Spule etwas mehr Stromfluss herauskitzeln kann. Eine Dynamo-Spannung ist auch nach einem Gleichrichter nicht gleich eine Gleichspannung. Es verschiebt sich ohne Glättung erstmal nur der 0-Punkt.
Nö, sonst würde sich die Scheitelspannung erhöhen. Es klappt nur die untere Halbwelle nach oben. Um den Nulldurchgang zu verschieben, müsst man eine geglättete Gleichspannung in Reihe schalten.
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
meine Replik bezog sich nicht auf Jörgs Posting, im Gegenteil. Ich kenne auch den Wiki-Eintrag und stimme Jörg vollinhaltlich zu: Zitat:
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Wenn man die untere Halbwelle nach oben spiegelt (geht nur mit Brückengleichrichter), erhält man eine Wechselspannung mit doppelter Frequenz, die quasi mit einer Gleichspannung überlagert ist, weil sich ihr 0' Durchgang oberhalb der eigentlichen 0-Linie befindet. Aber wir kennen uns ja beide aus und wissen was wir meinen. Ich kann das immer nur so schlecht in Worte fassen
Wenn Du eine Wechselspannung mit Brückengleichrichter gleichrichtest erhälst Du eine pulsierende Gleichspannung, ich nehme an das ist was Du meinst. Die untere Halbwelle klappt dabei einfach nach oben und die Wellenform ändert sich. In der Grafik ist es korrekt dargestellt. Es gibt allerdings keine überlagerte Gleichspannung, es wird ja nur die negative Halbwelle umgeleitet, die Wellenform berührt die Null Linie. http://img.geocaching.com/cache/larg...4269b1e801.jpg
Sie besteht aus einer Gleichspannungskomponente, nämlich z.B. der Eigenart des fehlenden Vorzeichenwechsels und eine Wechselspannungkomponente, nämlich z.B. der Eigenart der sich periodisch wiederholenden Schwingung.
Zitat: "Die links anliegende Wechselspannung, die beispielsweise direkt von einem Transformator kommt, wird in eine pulsierende Gleichspannung (rechts dargestellt) umgewandelt." (dritte Grafik) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichr...B2.29.28B2U.29 Und hier die "Mischspannung" dritte Grafik: http://www.elektronik-kompendium.de/...rd/1008151.htm Vergleich mal die beiden Wellenformen.
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Noch besser wirds, wenn man hinter dem Ladeelko noch mal ein L in Reihe und ein C parallel schaltet
http://www.elektronik-kompendium.de/...t/02102521.gif
Du gehst immer noch davon aus, was nicht aussieht wie ein Sinus,
ist auch keine Mischspannung und das ist falsch. Es ist eine Wechsel- spannung mit überlagerter Gleichspannung. Die Kurvenform ist vollkommen egal.
Du hast geschrieben:
Und das ist definitiv falsch. Würde sich nur der 0-Punkt verschieben, so müsste die Sinusspannung in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben, das ist aber nicht der Fall.
Die Geschichte wurde in Beitrag #29 schon geklärt.
Wenn ich eine Wechselspannung durch einen Brückengleichrichter schicke, spreche ich danach von einer pulsierenden Gleichspannung und nicht von einer "mit Gleichspannung überlagerten Wechselspannung, da ein Polaritätswechsel nicht mehr stattfindet, die eigentliche 0-Achse jedoch tangiert wird.
Wenn diese Gleichspannung geglättet ist spreche von einer geglätteten Gleichspannung. Wenn man den Begriff "pulsierende Gleichspannung" in Google Bilder sucht findet man genug Grafiken dazu, welche die Wellennform nach einem Brückengleichrichter zeigen und was bestätigt das der Begriff allgemein gebräuchlich ist.
ja ja
Locker bleiben, Holger. Akki als Nordbayer weiss nicht was das heißt.
Auch der wird "Werner" gesehen haben
mfg Martin |
Ich hab sowie keine Ahnung... Du Süddäne
Zusätzlicher Generator an Solaranlage
auch ich habe den Wunsch meine intakte Solaranlage, bestehend aus Batterie, Solarregler und Solarmodul um die Möglichkeit zu erweitern die Batterie bei Bedarf zusätzlich mit dem Außenborder und/oder mit einem 220V Ladegerät aufladen zu wollen. Das läuft im Prinzip auf einen "Parallelbetrieb LiMa und Solarladeregler" hinaus. Anders als die Vorredner hätte ich die Idee die LiMa nicht am Solarpaneleingang anzuschliessen sondern die LiMa (und/oder das 220V Ladegerät) direkt an die Batterie klemmen zu wollen. Somit würde die LiMa parallel am Batterieausgang des Ladereglers angeschlossen sein was eventuell ungesund für den Laderegler wäre. Frage: Geht das? Hinweis: Der Solarregler hat drei Anschlüsse: Solarpaneleingang, Batterieausgang und Lastausgang. Viele Grüße SCT Geändert von sct (05.06.2015 um 13:23 Uhr) |
Das geht problemlos.
Gruß, Jörg |
Wenn die Batterie bereits voll geladen war, kann es, wenn dann die Lichtspule des AB angeschlossen wird, für die Batterie ungesund werden.
Ok, also muß man dann zwischen Lichtspule des AB und der Batterie noch einen Laderegler zwischen schalten. Richtig?
