Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 27.09.2014, 18:44
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Moin....
Jetzt habe ich eben das Radlager gewechselt.... Die alten äusseren Ringe der Lager waren so fest drauf... und vor allem das hintere der innere ring der auf der Welle sitzt ... den runter zu bekommen.... naja geschafft... was mir komisch vorkommt ist, dass sich das Rad jetzt nicht leichtgängig (aufgebockt) drehen lässt. Ich kann es praktisch nicht mit Schwung drehen lassen... auf derf anderen Seite geht das einigermaßen.
jetzt kommt bestimmt... falsche Lager, falsch verbaut etc.....Die Bremse ist lose..... Ich weiss das ein Rat jetzt schwierig erscheint... naja Ich schlaf mal ne nacht drüber...
Alt 27.09.2014, 19:37
uli07 uli07 ist offline
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Hatte mal ein ähnliches Problem. Sind die Rückholfedern von den Bremsbacken in den richtigen Löchern?
Gruß Uli07
Alt 27.09.2014, 20:07
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Timo.
Das hört sich fast so an als hättest du die lager zu fest angezogen.
Löse die Muttern noch einen Tick und probiere ob es dann besser wird, oder die Bremsen sind falsch eingestellt sodas die immer anliegen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.09.2014, 18:21
Backen sind frei bzw noch nicht eingestellt also auf "lose" ... ich werde die Mutter vorne nochmal lösen....
die äußeren Ringe der Lager habe ich einzeln in die Trommel "geschlagen" und dann die Trommel auf den zapfen geschoben......
Alt 28.09.2014, 23:08
wenn ich Lager und geschlagen höre, dreht sich mir immer der Magen um
Alt 28.09.2014, 23:23
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
nunja, die Lagerschalen schlägt man halt ein. Ich hab noch keinen Kfz-ler gesehen der ne Lagerschale mit der Presse reindrückt. Den guten Durchschlag welcher weicher wie die Schale ist und etwas Gefühl und dann ist das kein Problem. Man muss es sich ja nicht immer selber schwer machen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.09.2014, 10:06
Ich glaube der Fehler war der, dass ich die äußeren Schalen "bis zur Nut" reingeschlagen (mit Gefühl) habe und ich dann die Trommel mit den Schalen aufgesetzt habe. Dadurch müssten die Lager ja komplett stramm aufliegen. Ich hätte die äueren Schalen direkt auf die Inneren Teile desd Lagers legen sollen und dann mit der Mutter vorne vorsichtig festziehen/bzw einstellen müssen...... ich bau es nochmal aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
