Hitek Krümmer drauf und leichten Alutrailer sollte dann passen.
Živjeli Rainer
Meine sind aus Alu, soooo viel wiegen die auch nicht?!?
Gruß, Alexander |
Bei dem 496 MAG/HO sind die Krümmer zum Teil aus Alu. Bei sämtlichen Smallblocks (5.0 MPI/350MAG/377MAG) sind die Krümmer hingegen auss Stahl-Guss und wiegen 50-60kg pro Satz. Tauscht man diese gegen Edelstahl-Hitek Krümmer aus kann man eine Gewichtsersparnis von 40-50kg erreichen Ähnliche Ergebnisse kann man natürlich mit Alu-Krümmern erreichen.
Beste Grüße, Benedikt
Gibt es diese Krümmer auch für einen HO? Was kosten die denn so in etwa?
Gruß, Alexander |
gibt es auch für den 496er. Dichtungen und Einbaukosten kommen noch hinzu. Gruß Stephan
jetzt nerve ich vielleicht, aber ich hab da nicht so die Ahnung... Wann brauche ich eine Lambda-Sonde? SmartCraft habe ich auch, wenn das der Punkt ist...
Gruß, Alexander |
Wenn du sowas nicht vor hast, dann brauchst du das nicht. Ich weiß den Aufpreis für den Anschluss nicht aber solltest du einmal vor haben die Krümmer separat zu verkaufen, könnte das vielleicht ein Vorteil sein. |
Danke Dir für die Hilfe!
Gruß, Alexander
