Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 28.09.2014, 17:10
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von DieterM Beitrag anzeigen
Wenn Du z.Bsp. eine KNOTT Achse der neuesten Generation unter den Rahmen hängst, dann brauchst Du gleichzeitig auch die dazu passende KNOTT Auflaufkupplung. Die Bremsberechnug liefert Dir KNOTT dann auch dazu. Das Ganze würde ich Dir empfehlen in einer Fachwerkstatt machen zu lassen, die wissen wo man Teile für den Trailer auch bekommen kann.
Bei dem Anblick Deiner Achsbilder bekomme ich bereits eine Gänsehaut! Soviel Rost habe ich noch nie gesehen. Für mich kannst Du den Trailer vergessen, wenn er auch noch Rahmenschäden haben sollte. Da hat Dich der Vorbesitzer ganz schön über den Tisch gezogen.
An und für sich sind die RSA Trailer aus Frankreich Top-Trailer die wir hier in unserer Schlauchboottruppe (überwiegend seegehende RIBs) bereits mehrfach fahren. Auch Ersatzteile kann man dazu bekommen, allerdings in I oder F, da in D keine Händler sind. Vielleicht schreibst Du das Werk in F an, und fragst dort passend zu D/Trailer (Fertigungsnummer angeben!) nach einer neuen Achse. Das dürfte der günstigste Weg sein, aber ich kenne ja nicht Deine Fachfähigkeiten alles selber zu reparieren.
Mit Kauf einer Achse übers Internet für € 500 kommst D nicht weit, denn hier muß ja noch eingebaut werden und dazu kommt auch sicherlich noch eine neue dazu passende Auflaufkupplung und die Einbauarbeiten am Rahmen. Du solltest eher davon ausgehen, das Du mindestens € 1500 noch mitbringen mußt + TÜV Kosten für die Abnahme des Trailers! Das aber nur wenn der Rahmen keine weiteren Schäden hat und die Beleuchtung auch den Vorschriften entspricht und funktioniert.
Hallo Dieter,
danke für deine ausführlichen Infos.
Ich bin schon in der Lage alles zu Reparieren und habe das Equipment.
Dennoch bin ich kein Anhängerspezialist und musste mich erstmal schlau machen was aber hier im Forum Super geklappt hat.
Ich werde jetzt mal schauen was mich die Ersatzteile kosten und obige alles her bekomme, sonnst wird's ein neuer Trailer.
Der Trailer ist sonnst Top sonnst würde ich eine Reparatur nicht in Betracht ziehen.
Grüße Matthias
Alt 28.09.2014, 22:14
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Mazzo Beitrag anzeigen
nach dem Besuch von Klaus, hab ich nun auch eine Adresse wo ich Ersatzteile bei mir in der nähe bekomme.
Matthias
ist es möglich, die Adresse hier zu nennen oder ist das ein Geheimnis?
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 29.09.2014, 06:55
Hallo Bernhard,
Darf ich das hier schreiben? Da ich alle Adressen bisher per PN bekommen habe.
Grüße Matthias
Alt 29.09.2014, 07:09
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hallo Bernhard,
es handel sich dabei um einen "sehr gut" sortierten Kfz-Teilehandel in Balingen, die auch sehr bemüht sind allles zu besorgen. Selbst für Peitzachsen! Haben aber keinen Online-Shop.
Alt 15.11.2014, 19:27
Mein Trailer hat nun endlich TÜV (ohne Mängel) und wurde auch gleich um 100kg Aufgelastet da er mit 750kg an der Grenze war.
Beim Hersteller (Satellite) in Frankreich habe ich keine Ersatzteile bekommen können, habe diverse Händler angeschrieben aber ohne erfolg.
Die Radlager und Kleinteile waren DIN Teile und vor Ort zu bekommen, die Bremsbacken habe ich zu einer Firma geschickt (Adresse müsste ich raussuchen) die mir einen neuen Belag aufgeklebt den Träger Sandgestrahlt und beschichtet hat für 65€.
Auf den Zapfen wurde ein neues Gewinde geschnitten.
Ich hatte noch das Problem das die Bremsen nicht vollständig öffneten.
Das habe ich über eine Zugfeder gelöst, die diese lange Gewindestange vollständig zurück zieht und die Bremse somit komplett öffnet.
Jetzt kann es weiter mit dem Boot gehen da wartet noch mehr Arbeit
Ich danke allen für die Hilfe!!!
Grüße Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
