Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 17.10.2014, 09:14
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Bei MPI völlig unproblematisch.
Vor Rumdoktern erst mal Fehlerspeicher auslesen und Selbsttest der Steuerung durchführen lassen. Das ist gerade die Stärke der MPI.
Naja, um die zeit erstmal jemanden finden, der das macht..
Matthias
Alt 17.10.2014, 09:21
Boot: Marex 310 SC
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
Vielleicht etwas zu optimistisch gerechnet?
Ich würde mal sagen, daß man mit einem Boot in
dieser Größen.- und Gewichtsklasse in Marschfahrt mit
1L/Km fast nicht hinkommt. Ok,1,2bis1,3 L/Km ist ein
bischen mehr, kann aber daran liegen wenn das Boot etwas
schwerer beladen ist, oder doch mehr Bewuchs anhaftet.
Bei mir hatte ich im Urlaub auf der Adria auch Differenzen
von 0,1-0,2Liter je nach Beladung. Gemessen mit einem
Durchflusssensor. Aber Deine ersten Werte schaffe ich nur am
Rhein mit 8 km/h Strömung im Rücken. Und dann eher 0,9 wie
0,8.
In Marschfahrt verbraucht er mehr. Aber im schnitt ist's bei mir in den letzten Jahren immer konstant gewesen. Ich fahr Ca. 70% der strecke um die 10km/h. Berlin halt...
Mal sehen, was die Werkstatt sagt. Ich gebe den Auftrag alle Filter zu säubern/zu wechseln und die Kompression zu messen. Mal sehen was rauskommt.
PS: jemand eine Idee, ob sich der gxi aus 2004 über einen Plotter auslesen lässt ? Um Drehzahl, verbrauch über nmea darzustellen...
Matthias
Alt 17.10.2014, 10:14
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
wenn du in die Werkstatt fährst lasse gleich die Zündkerzen, Verteilerkappe und Läufer mit wechseln
Alt 17.10.2014, 19:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Fantastisch, wie will die Motorsteuerung denn die Einspritzmenge bei eingebautem Ventil messen ob die auch stimmt oder eben feststellen, ob das Ventil dicht ist,
gruss dieter
Alt 17.10.2014, 19:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
gruss dieter
Die Frage war: "(..) Oder offen steht."
Der MPI kann die Ventile daraufhin testen, ob sie offen stehen. Das ist so fantastisch aber auch nicht, sondern findet sich in vielen Motoren.
Interessant ist aber der Sound beim Testen; klingt ein bisschen wie eine Nähmaschine.
Beste Grüße
John
Alt 18.10.2014, 00:26
Boot: Gummikreuzer
Das ist aber auch alles und sehr wenig, können tut sie das auf Grund der Induktionsspannung, die beim schliessen des Ventils erzeugt und ausgewertet wird.
Richtig geht das nur über einen Vergleich aller Ventile mit Hilfe des Systemdruckabfalls, dazu muss jedes Ventil einzeln mit verschieden schnellen Impulsen in einen bestimmten Zeitraum getaktet werden, nach jedem Einzeltest wird dazu der Systemdruckabfall gemessen, muss dann natürlich jedesmal wieder hoch gebracht werden, zu guterletzt dann untereinander verglichen werden.
Das alles geht normalerweise nicht von alleine da dazu ne Druckuhr, Absperrhahn usw. installiert werden muss.
Was ich eigentlich nun damit sagen will, sieht alles schön aus mit blinkenden Lampen, tackernden Ventilen und vielen Zahlen von irgendwelchen Anzeigen aber wirklich helfend ist das meistens nicht.
Sinnvoll ist hier sich mal die Werte von short/long term fuel Trim angucken zu können, falls das Steuergerät sowas kann, das gibt erst mal Aufschluss ob tatsächlich ne Problem in Bezug auf Verbrauch vorliegen kann,
natürlich ebenfalls erst mal eventuell vorhandene Fehlercodes,
gruss dieterl
Alt 18.10.2014, 00:32
Boot: Hellwig Milos
Willst Du mit Deinem Beitrag sagen, dass im vorliegenden Fall keinesfalls das Steuergerät zur Fehlersuche eingesetzt werden kann oder sollte?
Beste Grüße
John
Alt 18.10.2014, 01:16
Boot: Gummikreuzer
Natürlich kann mir das Steuergerät etwas sagen, aber längst nicht alles was möglicherweise sein könnte, einfaches Beispiel ne übliche Sensor, jeder hat einen bestimmten Arbeitsbereich, nehmen wir mal den Temperatursensor, hat er ne Macke und sugerriert dem Steuergerät einen nur 30 Grad warmes Kühlwasser anstatt 70 Grad, dann liegt dieser Wert im Arbeitsbereich und wird nicht als Fehlercode ausgegeben daraus folgt, Gemisch dauernd fetter als nötig, das gleiche gilt fürDrosselklappensensor, MAP Sensor usw.
Selbst wenn man nun einiges auf seine Instrumentanzeigen bekommt, die wenigsten werden wohl beurteilen können ob nun z.B. ne angezeigte Spannungswert des Drosselklappensensors zu der momentanen Belastung des Motors passt,
gruss dieter
Alt 18.10.2014, 10:17
Boot: Marex 310 SC
gruss dieter
na ich hoffe mal, dass es entweder die Filter sind, oder das Steuergerät einen Fehler zeigt. Für diese Fehlersuche nimmt sich heute keiner mehr Zeit...
Matthias
Alt 08.08.2022, 13:14
Boot: Marex 310 SC
Bin noch eine Erklärung schuldig. Ich habe den Propeller richten lassen. Nach eine Grundberührung und Vibrationen. Es scheint schon vorher eine Unwucht gewesen zu sein. Boot läuft wieder extrem ruhig und es verbraucht wieder unter 1l
Alt 08.08.2022, 15:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.677 Danke in 2.972 Beiträgen
Das ging aber schnell, hat nur 8 Jahre gedauert ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
