Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 15.11.2014, 10:28
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.146 Danke in 17.611 Beiträgen
Auch die Leuchtmittel?
Wenn du HQL meinst ja. Die sind ab 2015 verboten.
Gewerbebetriebe müssen umrüsten, soweit ich weiß.
Leider sind HQL und HQI nicht kompatibel.
Akki
Alt 15.11.2014, 10:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.705 Danke in 11.987 Beiträgen
Die meinte ich also muss ich schnell noch ein paar Leuchtmittel kaufen.
Die haben doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Alt 15.11.2014, 10:35
Boot: Barro MZB 550
Genau so siehts aus.
Sie werden vom Markt verschwinden. Seit April besteht
schon ein Handelsverbot.
Wer auf HQI umrüsten will, muß in die Tasche greifen,
denn er braucht ein anderes Vorschaltgerät.
Akki
Alt 15.11.2014, 10:40
Dann muss ich wohl mal auf die Leiter und die Lampe öffnen oder kann man das von außen erkennen?
Kann auch HQI drin sein
Alt 15.11.2014, 10:47
Boot: Barro MZB 550
Die charakteristische Bauform einer HQL Birne... jaja ich sag Birne...
sieht so aus:
Die von HQI Leuchtmitteln sieht in der Regel so aus:
Obwohl es von beiden auch beide Ausführungen gibt.
Akki
Alt 15.11.2014, 10:49
Boot: Barro MZB 550
Das Verbot bezieht sich im Übrigen auch auf die NAV Natriumdampflampen.
Die sehen ähnlich aus wie die HQI, sind aber die mit dem orange/gelben Licht
Akki
Alt 15.11.2014, 11:00
Ich sag mal dann hab ich HQL Birnen.
Alt 15.11.2014, 11:22
Boot: Barro MZB 550
Trifft das zu, auch betreffend Ausleuchtung der Fläche in Länge und Breite ?
Ja, das trifft absolut zu. Das Licht ist etwas weißer als du es
gewohnt bist, aber mit zwei Leuchten hast du etwas mehr
Licht als jetzt bei nur 800 Watt zusammen.
Nur du kannst nicht mal eben an und aus machen. Sie brauchen etwa
3-7 Minuten, bis sie ihre volle Helligkeit erreicht haben und sind meist
nicht warmstartfähig. Das heißt, sie brauchen eine Abkühlphase, bis
sie neu gezündet werden können. Teure Modelle gibt es auch mit
Warmstart, das geht aber auf die Lebensdauer der Birne.
http://www.ebay.de/itm/HQI-Fluter-40...item461a812eaf (PaidLink)
Akki
Alt 15.11.2014, 11:24
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.202 Danke in 759 Beiträgen
werden die HQL / HQI Leuchtmittel heiß?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 15.11.2014, 11:29
Boot: Barro MZB 550
HQL meist nicht so sehr, weil die überwiegende Anzahl der
Leuchtmittel mit diesem weißen Hüllkolben versehen sind.
Aber natürlich werden die heiß. zwar nicht so heiß wie
Halogen, weil sie einen größeren Wirkungsgrad haben
und entsprechend mehr aufgenommene Leistung in Licht
umwandeln, anstatt in Wärme. Anfassen magst du sie nicht.
Akki
Alt 15.11.2014, 11:50
Ich hab gerade mal einen Bega Strahler auseinander genommen, da steht drin das er nur unter Wasser betrieben werden darf, ich könnte mir vorstellen das das Gründe der Kühlung sind.
Die haben aber auch nur 125 Watt.
Alt 15.11.2014, 11:59
Boot: Barro MZB 550
125 Watt deutet böse auf ein HQL Leuchtmittel hin.
Also schon mal Ersatz besorgen
Unterwasser-Scheinwerfer sind meist so gebaut,
dass sie die Kühlung vom Wasser mit nutzen.
Dafür haben sie dann nicht so große Kühlrippen.
Akki
Alt 15.11.2014, 12:00
Sind schon bestellt und 400er auch gleich im Ersatz.
Wobei die Biester halten echt lange durch.
Alt 16.11.2014, 01:46
Boot: sold
21.524 Danke in 6.767 Beiträgen
Dank nochmals an alle für eure Hilfe,
Akki für die klasse Erläuterungen,
Danyel für den Tipp HQI.
Werde erstmal einen HQI-Strahler bestellen, ausprobieren und dann entscheiden, ob komplett auf HQI umgerüstet wird.
Nen Vorrat an HQL für die übrigen Lampen werde ich auch noch anlegen Akki.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 12.02.2015, 13:36
Boot: sold
Danke noch mal für den HQI-Tipp.
Erster Strahler ist montiert, klasse Ausleuchtung und wesentlich angenehmeres Licht gegenüber den alten Halogen-Strahlern.
Jetzt wird noch ein zweiter 400W HQI montiert und dann dürfte der Platz optimal ausgeleuchtet sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
