Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.03.2017, 18:00
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.945 Danke in 786 Beiträgen
Ich habe mich an den Händler gewandt, bei dem ich vor zwei Jahren den Suzuki DF15 ARS gekauft und ans Boot bauen lassen habe und gut ist.
Mit Einbau 130,- Euro bezahlt.
Bei 2800 Umdrehungen fahrt das Boot knapp 11 km/h und Vollgas liegt bei 5400 Umdrehungen an, wo das Boot dann gut 32 km/h fährt.
Die Hintergrundbeleuchtung wurde an den Schalter der Positionslichter geklemmt (2. Schalter von links), leuchtet also nicht ständig.
Hits:	154
Größe:	70,9 KB
Alt 19.04.2017, 01:14
Jenric Jenric ist offline
das ist ein super Beitrag. Ich bin gerade erst hier eingetreten und bei der Suche schon gleich fündig geworden. Danke!
Auf dem rechten Foto des Fragestellers ganz am Anfang des Threads ist auch noch ein gelber, rechteckiger Stecker mit "???" markiert. Dieser ist auch bei mir mit Isolierband am Kabelbaum verklebt. Weiß jemand, wozu dieser zu verwenden ist?
Vielen Dank schonmal, Gruß Jens
PS: Ich habe gerade einen DF15ATL an mein Boot geschraubt und noch nicht gestartet, vorher war ein 60PS Johnson (2-Takt) dran und der hat diese zusätzlichen Leitungen nicht. Ich hätte das erstmal hinter der Verkleidung angetüdelt, aber die Einzeladern wurden ja schonmal klasse erklärt. Ich hatte das auch so schon vermutet, den gelben Stecker halte ich für einen Diagnoseanschluß. Liege ich richtig?
Alt 19.04.2017, 23:29
Aha, im Beitrag ist ja auch ein Schaltplan, den habe ich mir erst später angesehen. Demnach müßte in dem verklebten, gelben Vierkantstecker eine Sicherung 10A sein... ich werde da mal reingucken, meine Frage ist wohl beantwortet.
Gruß Jens
Alt 20.01.2024, 19:07
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von anhaenglicher Beitrag anzeigen
hier ist noch der Schaltplan vom Motor
Hallo Horst, der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich versuche es trotzdem:
Ist der Schaltplan aus einem Manual? Ich suche ein Service Manual für einen DF 15 ARL Bj.2012. Habe leider nur eins mit Vergaser. Meiner ist ja ein Einspritzer. Kannst Du mir weiterhelfen? Als Buch oder PDF als Download wäre mir egal.
LG Carsten
Alt 20.01.2024, 19:24
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.810 Danke in 2.464 Beiträgen
@Carsten72.
Letzte Aktivität von Horst am 26.06.2016. Ob du da noch eine Antwort bekommst?
Aber vermutlich werden dir andere Kollegen helfen.
Gruß Helmut.
Alt 20.01.2024, 19:43
Dann hoffe ich mal.👍
Alt 20.01.2024, 20:13
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Am besten in englischer Sprache googeln...mit "Suzuki DF15 service manual german 2009 pdf" erscheint dieser Link: https://www.manualslib.de/manual/831...zuki-Df15.html. Wenn ich mich nicht täusche.... der neue DF15 wurde ab 2016 produziert
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 20.01.2024, 20:15
Danke, aber das ist ja das Besitzer Handbuch. Das habe ich. Ich brauche das Werkstattbuch für Schrauber.
LG Carsten
Alt 20.01.2024, 20:23
Boot: Doral 170 BR
O.k, dann sollte es diese Seite sein.. Manual ist aus dem 2005 und der PEI (Injektor) ist auch aufgeführt:https://www.downloadboatmanuals.com/motors/suzuki/
Gruss Heinz
Alt 20.01.2024, 20:53
Sorry, finde nur die Schaltpläne für die Vergasermodelle.
LG Carsten
Alt 21.01.2024, 23:20
Boot: Doral 170 BR
Dann wird es dieser Link sein: https://www.danssouthsidemarine.com/...9b-15a-20a.pdf
Ist ein Set-up-Manual aus dem Jahr 2013 mit zwei Schemas (Injector 1+2 sind vorhanden). Der Unterschied in den Schemas ist ein PT-Switch mit PT-Motor, einer mit Powertrimm und der andere ohne Trimm.
Gruss Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
