Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 16.02.2018, 17:49
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Das habe ich ja so gemacht. Der COM Port ist definiert. Die Datenrate liegt bei 38400 seitens des Transceivers.
Hits:	105
Größe:	28,7 KB
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 16.02.2018, 17:56
ist der COM-Port dann auch frei und dem USB-Port zugewiesen?
Das klappt oftmals nicht sofort, so das man da durchaus herum probieren muss.
Wenn dann gar nichts kommt, wird deine Verkabelung nicht stimmen bzw. der Transceiver sendet nichts.
Alt 16.02.2018, 18:51
Auf den Bildern sieht man 2x den Converter. 1x als USB Serial Converter unter USB Controller und 1x als USB Serial Port unter Anschlüsse COM&LPT
Hits:	105
Größe:	64,1 KB
ID:	786477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	63,6 KB
Alt 16.02.2018, 19:07
An den Klemmen des AIS Gerätes habe ich Spannungsschwankungen. Ich gehe also davon aus, dass da was gesendet wird. Aber ich bin kein Elektroniker und leider auch kein PC Spezi.
Alt 16.02.2018, 19:38
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Probier mal 4800 Bit/Sek, das ist eigentlich die Standartgeschwindigkeit für NMEA0183
MfG, Frank.
Alt 16.02.2018, 20:18
@Christian: Mea Culpa - Du hattest recht. Ich habe RX und TX getauscht und siehe da
@all
Ich habe etwas dickere Leitungen genommen. Mit den Dünnen hat es nicht funktioniert, mit zu Dicken auch nicht.
Anbei ein Bild. Rechts unten der gelbe Pfeil ist ein Schiff, das rote Teil stellt WAVUVI da.
Probieren geht halt doch über studieren
2. Bild, jetzt mit Daten des anderen Schiff.
Hits:	105
Größe:	28,4 KB
ID:	786486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	36,7 KB
Alt 16.02.2018, 20:20
9600 kann der Converter, das AIS könnte 38400.
Alt 16.02.2018, 20:21
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Hallo Hartwig,
Benutzt Du hier einen USB auf RS232 Konverter ? Ich kenne mich zwar mit NMEA nicht aus, mir ist jedoch bekannt das diese Konverter aufgrund des verwendeten Chipsatzes nicht fuer jede Hardwareanforderung funktionieren. Mit diesem Problem gehen Servicetechniker seit Jahren schwanger ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 16.02.2018, 20:24
Hallo Paetschi,
im Anhang ein Foto. Der Funktioniert zumindes nach tüftelei bei mir.
Hits:	98
Größe:	39,5 KB
Alt 16.02.2018, 20:34
Scheint ja nun geklaert zu sein prima !!
Ich habe Stunden im Support verbracht um den Kunden diese Problematik USB-RS232 zu erlaeutern. Faktisch waren PCMCIA Karten mit „echtem“ RS232 immer eine Loesung. Was die USB-Adapter betraf gab es zwei Chipsaetze die meist funktionierten. Laptops mit RS232 sind im unteren Preisbereich leider ausgestorben....in meinem Business (Kamera) stets Standard und immer problematisch.
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (16.02.2018 um 20:46 Uhr)
Alt 16.02.2018, 20:58
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
Jaja, altes Elektroniker-Problem:
mit einem Draht geht es nicht, ab zwei kann man vertauschen! ;)
Als ich noch öfter mit seriellen Schnittstellen gearbeitet hatte,
habe ich immer immer jeweils einen Widerstand in RX und TX vorgesehen.
Die Widerstände haben 0 Ohm, sind also nur Brücken. Wenn man jetzt
irgendwo im Kabel, Stecker, Platine etc. einen Dreher drin hat, muss man
die Widerstände nur im 90° Winkel bestücken um RX und TX zu vertauschen.
Natürlich muss man sie auf der Platine im entsprechenden Abstand
platzieren. Die alten Hasen schmunzeln, wenn sie das sehen, das Problem
und den Trick kennen die natürlich. Unsere jungen Ingenieure verstehen
erst mal die Schaltung nicht und staunen dann nicht schlecht. ;)
Sowas kann man auch mit steckbaren Jumpern machen, die kosten hingegen
aber echtes Geld, Platz und müssen händisch bestückt werden. Die SMD-
Widerstände kosten so gut wie gar nichts.
Grüße,
Christian
Alt 16.02.2018, 23:04
Lieber Christian,
danke für den Ausflug in die Elektronik. Verstanden hab ich leider nix, da nur gelernter Kaufmichl wie die Bajuwaren sagen.
Alt 17.02.2018, 07:18
Hallo Christian,
Auch ich verstehe das nicht. Wie man von RX auf RX kommt, leuchtet mir ja noch ein, aber wie soll man dann noch TX/TX herstellen ? Bitte noch ein Bild
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.02.2018, 17:55
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Ich mach das hier nochmal auf
AIS Plugin soll AIS und OpenCPN direkt vernetzen. Hat das schon jemand zum Laufen gebracht?
Alternativ gibt es noch AISdeco2 der zumindest beide AIS Kanäle abdecken soll. Habe heute 5 Stunden lang versucht, eines der beiden Programme unter Win7 64 bit zum Laufen zu bekommen.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen
Bei AISDeco2 bekomme ich noch nicht mal die Installationsexe zum Laufen. Die englischen Seiten bringen mich auch nicht weiter.
Ich habe jetzt eine funktionierende Alternative gefunden. Das Programm heißt AISRecWinFull bzw. Lite 2 von Feverlay soft. Dieses Programm ist SdR und AisMon in einem und deckt sogar beide AIS Kanäle ab. Damit entfällt dann auch das Virtuell Audio Cable.
Alt 18.02.2018, 18:11
und?
Schon 2-kanälig ausprobiert?
Wie sieht es mit der benötigten Rechenpower aus? (Stichwort: schwache Laptops)
Alt 18.02.2018, 18:40
Es funktioniert auf beiden Kanälen gleichzeitig. Ich hatte zeitgleich das AIS Gerät mitlaufen.
Rechenpower kann ich nicht sagen, CPU Ausladtung 20% , verbaut sind 2 intelCore mit 3,164 Ghz
Das Programm Lite 2 kommt erst als Demoversion. Den Text aus der Datei ApplCode per Email dann an die Softwareentwicklerin senden und dann bekommt man kostenlos den Freischaltcode. Der muss dann wieder in den Ordner ApplCode kopiert werden.
Alt 19.02.2018, 15:07
also eher kein schwächliches Netbook o.ä.....
Alt 19.02.2018, 15:56
Das ist ein Noname Industriepc gebraucht aus der Bucht von nem Händler für 40 ökken nvidea Grafikkarte.
Alt 19.02.2018, 21:13
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
Rufzeichen oder MMSI: DJ3516
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Wenn man einen USB Port frei hat , dann das hier.
2 Kanal AIS Empfänger mit eingebautem GPS.
Senden tut der natürlich nicht.
arthur
Hits:	109
Größe:	52,4 KB
ID:	786937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	59,3 KB
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Alt 19.02.2018, 21:30
Hallo Arthur,
darum ging es ursprünglich, abgeleitet auch aus AIS für nen schmalen Taler. Also OpenCPN mittels TV Stick als AIS Empfänger nutzen. Mittlerweile bekommt man AIS 2-Kanal Empfänger für etwa 100 € und damit ist das Thema "TV Stick und Software" eigentlich durch. Es gibt aber noch solche Exoten wie mich, die das reizt selber und billiger hin zu kriegen.
Alt 20.02.2018, 08:47
@arthur2103:
...und das GPS ist leider etwas schwächlich von der Empfangsleistung her...
Den Stick habe ich mittlerweile auch und der funktioniert selbst bei schwacher Hardware (z.B. älteres 1,7GHz Netbook oder Android Smartphone) sehr gut und betriebssicher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
