ich habe mal eine Frage an OpenCPN-Kenner:
es gibt offenbar ein Plugin für OpenCPN, dass vermutlich den Empfang von AIS-Signalen über DVB-T-Stick direkt ermöglichen soll (RTL-SDR). Angeblich ist es nicht getestet, aber ich kann es nicht mal zum Testen downloaden. Weiß jemand über dieses Thema Bescheid? Gruß Friedhelm
ich möchte noch mal nach haken:
Kennt sich jemand mit OpenCpn näher aus und kann zu dem Thema etwas sagen? |
Ich benutze seit 2010 OpenCPN mit AIS. Allerdings nicht in der Form, wie du das vorhast.
Ich habe einen AIS-Empfänger von Weatherdock. Der hat einen NMEA 183 Eingang 4,8 kBd für GPS. Die GPS-Signale werden im Empfänger mit den AIS-Signalen vermauschelt und über eine USB mit 38,6 kBd ausgegeben. Bei OpenCPN muss dann nur noch der COM-Port eingestellt werden. Die Daten werden in die verwendeten Karten eingeblendet. Hier habe ich eine Beschreibung des Systems. Martin
http://www.sy-merger.de/ Segeln, Amateurfunk und Meer merger & friends Tipps und Tricks rund ums Boot
Danke für die Rückmeldung.
Dass man AIS bei OpenCPN einbinden kann ist mir klar und ich habe auch schon mein Primitiv-AIS (DVB-T-Stick) dort einbinden können. Bisher habe ich OpenCPN für AIS aber nicht benutzt, da die Einbindung des DVB-T-Sticks dort (und bei anderen Navi-Programmen auch) nur mit zusätzlich gestarteten Programmen möglich ist. Das funktioniert zwar, ist aber recht umständlich und bietet viele Möglichkeiten, wo sich Fehler einschleichen können. (AIS benutze ich daher nur mit "Shipplotter", was aber leider kein echtes Naviprogramm ist) Auf der OpenCPN-Seite wird für die DVB-T-Stick-Lösung ein Plugin angeboten und das hätte ich gerne mal ausprobiert, denn wenn dieses Plugin funktioniert, bräuchte man vermutlich überhaupt keine Extra-Software für AIS mit dem DVB-T-Stick. Im besten Fall: plug an play Das Problem bisher: Das Plugin ist zwar in der Download-Liste der Plugins von OpenCPN, aber man (zumindest ich) sehe keine Möglichkeit das herunter zu laden. Deshalb war meine Frage an OpenCPN-Kenner: wie kann man das herunterladen bzw. gibt es eine andere Seite von der man dieses Plugin herunterladen kann. |
Schau mal hier
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
...an dem Thread habe ich bis zum Schluss selbst mit geschrieben.
Wenn der bezüglich meiner hier gestellten Frage eine Hilfe wäre, wüsste ich das... |
Ich mach das hier nochmal auf
AIS Plugin soll AIS und OpenCPN direkt vernetzen. Hat das schon jemand zum Laufen gebracht? Alternativ gibt es noch AISdeco2 der zumindest beide AIS Kanäle abdecken soll. Habe heute 5 Stunden lang versucht, eines der beiden Programme unter Win7 64 bit zum Laufen zu bekommen. ![]() ![]() ![]() Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ![]() Bei AISDeco2 bekomme ich noch nicht mal die Installationsexe zum Laufen. Die englischen Seiten bringen mich auch nicht weiter.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Verstehe ich jetzt nicht so ganz:
Welches AIS-Plugin meinst du? AIS funktioniert mit OpenCPN doch generell ohne Plugin. Das AIS-Radar-View-Plugin und das RTL-Plugin habe ich noch nie wirklich zum Laufen bekommen, aber grundsätzlich funktioniert AIS mit OpenCPN sehr gut. Geändert von tritonnavi (11.02.2018 um 12:15 Uhr) |
Die "normale" Variante via SDR und AISMon usw läuft ja. Es gibt aber ein Plugin das, wenn ich das richtig verstanden habe, beide Kanäle überwacht und aus dem Programm OpenCPN heraus gestartet wird.
Das 2. (AISDeco2) ist das gleiche wie AISMon, jedoch ebenfalls zur Überwachung beider Kanäle. Ich bekomme leider weder das Eine noch das Andere zum Laufen.
jetzt verstehe ich endlich....
das RTL-Plugin habe ich ja, wie schon geschrieben, nie zum Laufen bekommen und das nicht mal mit einem einzigen Kanal... Das Thema AIS über den RTL-Stick habe ich daher schon vor einiger zeit aufgegeben. Ist schlichtweg vertane Zeit und selbst, wenn es funktioniert. funktioniert es nicht besonders gut. Die Qualität des Empfangs würde stark von der Rechenleistung des PC abhängen. Mit meinem kleinen 1,7GHz-Netbook funktioniert die RTL-SDR-Lösung (klassisch mit externer Software) z.B. deutlich schlechter, als mit meinem leistungsfähigeren Stand-PC. Ich denke mal, dass sich diese "Spielerei" mit dem RTL-Stick nicht lohnt. Unterstützt wird die Geschichte offenbar ohnehin nicht (mehr). Wenn man mit AIS nicht nur Spielen will, sondern AIS in der Praxis betriebssicher benutzen will, schließt man halt einen AIS-USB-Stick an den PC an und gut ist. Das klappt mit OpenCPN wunderbar, es sind keine Abstimmarbeiten durch zu führen und selbst in paralleler 2-Kanal-Ausführung kommt ein schwächeres Netbook damit gut klar. |
Ich habe einen Class A Transceiver. Der hat aber eine RS 4nochirgendwas Schnittstelle, so dass ich keine Verbindung zum PC hinbekomme. (Leider)
Ich habe einen PC am laufen an Bord. Und das AIS via AISMon läuft ja.
warum bekommst Du damit keine Verbindung zum PC hin? RS4 nochwas kann fast nur RS485 sein, und das ist NMEA0183 und dafür gibt es hunderte Adapter auf USB selbst wenn es RS422 sein sollte, gibt es dafür USB-Adapter das sind alles nur normale serielle Schnittstellen für Industrieanwendungen. Die Dinger findest Du sogar bei Amazon für ne Hand voll Euros
als AIS-Receiver kann man sich auch mal die Teile hier ansehen. Die sind sowohl für den PC als auch für nen Plotter geeignet. https://www.tindie.com/stores/astuder/
MfG, Frank. Geändert von iXware (11.02.2018 um 13:56 Uhr)
Wofür brauchst du für diesen Zweck denn AISMon und/oder ein AIS-Plugin? |
Das war auch nicht so angedacht. Ich bekomme das mit der Schnittstelle nicht hin. Da ist kein Stecker sondern nur eine Klemmleiste die dann irgendwie verkabelt werden muss.
Der 2. Grund ist der, dass ich dann 2 unabhängige Empfangssysteme habe. Der PC läuft ja sowieso. Die Idee war einfach durch den Plugin das Ganze zu vereinfachen und 2. beide Kanäle gleichzeitig zu überwachen (AISMon+SDR kann nur einen).
wenn du einen Adapter von RS 4XX auf USB gefunden hast, sollte es prinzipiell funktionieren.
Da würde ich mir weder das 1. Kanal-Provisorium mit SDR und AISMon noch eine angeblich funktionierende 2-Kanal-Lösung per OpenCPN-SDR-Plugin antun. Der Transceiver liefert doch dann alles was du brauchst und das mit bester Empfangsqualität ohne besondere Rechenleistung des PC zu beanspruchen. |
Das ist richtig! Mein "Problem" ist das anschließen.
was hast Du denn eignetlich bür ein AIS-Transceiver?
hier ist zB ein Adapter für RS485 mit Klemmleiste https://www.amazon.de/WINGONEER-Seri...ords=RS485+USB (PaidLink) und hier einer für RS422 und RS485 https://www.amazon.de/Converter-Appl...S422+USB&psc=1 (PaidLink)
MfG, Frank.
AIS ist ein Class A CNS Systems VDL 6000. Die Schnittstelle RS 485.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (12.02.2018 um 17:57 Uhr) |
Habe mir jetzt einen Adapter USB 2.0 auf Seriell RS 422/485 gekauft.
Leider null Erfolg. Windows erkennt den Adapter. Der Anschluss wurde nach "Plan" durchgeführt. Leider kommen beim PC vermutlich keine Signale an. Verbunden wurde T- auf TB (AIS Transceiver) T+ auf TA Rx- auf RXB RX+ auf RXA GND auf GND RX ![]() ![]() ![]()
wie hast du denn überprüft, dass keine Signale ankommen?
Ist das Datenprotokoll beim PC und die richtige COM-Schnittstelle eingestellt? |
Vom Gefühl her würde ich den Sender-Ausgang mit dem Empfänger
Eingang verbinden. Also RX+ auf TA, RX- auf TB usw. Bei vollduplex RS485 würde man das jedenfalls so machen, bei halbduplex teilen sich Sender und Empfänger nur ein Paar. Grüße, Christian |
COM stimmt. Wenn das Signal kommen würde, müßte zumindest die Position angezeigt werden. Wird aber nicht. Angeschlossen wurde an die Schnittstelle für den Autopiloten.
Hier noch der " Anschlußplan"
Wie kann ich das Datenprotokoll beim PC starten?
![]() Das von OpenCPN "zeige NMEA Datenfluss" zeigt keinerlei Daten P.S. Habe jetzt auch mal nur TR-, TR+ und GND angeschlossen. Leider ohne Erfolg. ![]()
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (16.02.2018 um 17:18 Uhr) |
@ Christian
Das müsste dann ja eigentlich der Konverter machen, oder? @all Kann das an der Kabelstärke liegen? Ich habe ganz dünne Drähte verwendet.
Wenn du diese Infos alle hast, gehst du in OpenCPN unter Verbindungen und fügst eine neue serielle Verbindung hinzu. Dann trägst du die Daten des Transceiver-Protokolls ein und wählst einen COM-Port aus. manchmal muss man an der Stelle mehrere Möglichkeiten ausprobieren, bis der richtige COM-Port eingetragen ist. Die Kabelstärke ist wurscht. Die richtige kabelzuordnung ist natürlich deine Sache.... |
