Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 30.01.2015, 07:04
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
89 Danke in 78 Beiträgen
Hier ist einer.Scheint aber nicht komplett zu sein
http://www.ebay.de/itm/BMW-Marine-Mo...3D121552361939 (PaidLink)
Alt 30.01.2015, 08:57
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Es ist ein 2,5 er Block. Die Hubraumerhöhung auf 2,8 lt erfolgte rein über einen größeren Hub der Kurbelwelle.
Der Motor wurde in den ersten e 23 BMW 7ern u. a. eingebaut.
Die Vorgänger hatten immer 2 Zenith Vergaser, die synchronisiert werden mussten.
Das wollte man durch diesen einen großen Vergaser genannt 4 A 1 vermeiden.
Über die Jahre sind diese Aludruckgussvergaser alle verzogen. Die Drosselklappe u a funktionieren dann nicht mehr richtig....Falschluft....
Der Motor selbst war top und äußerst drehzahlfest.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 30.01.2015, 09:56
RING18 RING18 ist offline
8.138 Danke in 2.911 Beiträgen
Da hat jemand einen Marine Motor geschlachtet und verkauft jetzt den Rest.
Da bin ich mal gespannt wie der ausläuft.
Danke für den Tipp
Alt 15.02.2015, 12:51
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Thomas,
hast du dich schon entschieden was du mit dem Motor machen willst?
Ich fahre selber den großen Bruder und bin sehr begeistert
Ich hätte Interesse an ein paar Teilen oder auch dem kompletten Motor als Ersatzteillager.
Den kompletten Motor wird wohl keiner mehr zwingend verbauen, da es ja genügend gebrauchte Motoren mit Einspritzung gibt und auch zu relativ günstigen Preisen.
Der Krümmer sieht ja ziemlich angefressen aus. Weißt du ob der noch dicht ist?
Die gehen ja gerne kaputt, meiner auch
Also falls du was davon verkaufen willst, melde dich einfach bei mir.
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 15.02.2015, 13:24
Habe Dir eine PN geschrieben
Alt 15.02.2015, 16:50
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von Hermasol Beitrag anzeigen
Wobei BMW Marine Motoren eine andere Nockenwelle haben,
Kann man sofort an der hinteren Nockewellenabdeckung erkennen.
Die abgebildete Abdeckung (nur Platte) scheint vom PKW Motor zu sein.
Trotzdem, M30 B25- B28 Köpfe sind heute schon Mangelware.
Mir sind da Preise von gut 800 bis 1000EUR bekannt.
Mit sehr gutem Ventiltrieb auch darüber.
Harry SG
da muss ich leider wiedersprechen die Nockenwelle die eingebaut wurde war Original für einen Automotor und nich Marinisiert
Alt 16.02.2015, 12:52
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Mag ja sein dass Du so einen Motor hattest.
Original hatte die Nowe aber hinten einen Anschluss für die Impellerpumpe.
Im Übrigen waren es 256 und 248 Grad Wellen, im PKW wurde 262 etc verbaut.
Ob es Motoren mit anderem Anschluss gab, entzieht sich meinen Kenntnissen.
MfG
Harry SG
Alt 16.02.2015, 19:03
Bei meinem Motor und bei denen die ich bei der Suche gefunden habe war die Impellerpumpe seitlich am Motor und wurde über Keilriemen angetrieben.
Alt 17.02.2015, 12:16
Benutzerbild von Huewul
Huewul Huewul ist offline
Boot: Master Miami 670
77 Danke in 28 Beiträgen
Ich fahre einen B190 und habe auch schon mehrere angeschaut wegen Ersatzteilen, die hatten alle die Impellerpumpe an der Nockenwelle.
Vielleicht ist das abhängig vom Baujahr der Motoren.
Viele Grüße aus dem Raum Paderborn.
Uli
Alt 18.02.2015, 11:00
glaub mir, oder nicht. War nicht original, muss ein Umbau (Kostengründe) sein.
Harry SG
Alt 19.02.2015, 12:49
Also ich kenne auch nur die mit der Impellerpumpe an der Nockenwelle.
Auf jeden Fall hat der Original Marinemotor eine andere Nockenwelle, damit im unteren Drehzahlbereich mehr Drehmoment entsteht.
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 19.02.2015, 13:19
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Dann will ich mich auch mal zu Wort melden!
Es gab wohl tatsächlich 2 Versionen!
Zeichnungen als Anhang.
Hits:	116
Größe:	50,7 KB
ID:	602952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	51,8 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 19.02.2015, 13:52
Super, danke
Mein Motor hatte definitiv die Pumpe aus Bild 34.
Alt 19.02.2015, 17:27
Dann wird dein Motor die ältere Version mit dem Mark I Antrieb sein
Alt 19.02.2015, 19:16
Boot: Succes 115
Super, danke
Genau mein Boot war BJ.82 Motoren 80/81
damit ist wohl die Diskusion beendet und alle haben Recht.
Alt 19.03.2015, 06:39
Benutzerbild von Kawa MK 2
Kawa MK 2 Kawa MK 2 ist offline
Boot: Sunrunner 5,40 m mit BMW 6 Zyl.
Standard BMW 6 Zylinder Marine Teile
Noch ein paar Bilder.
Und kommt bitte nicht mit dem Schrottler, Irgendwer kann bestimmt was davon brauchen, die BMW Marine Teile werden immer seltener.
Moin Moin...
ich interessiere mich für den halbrunden abgassammler, kannst du mir die maße vom flasch und am anderen ende den durchmesser mitteilen.
Gruß Börnie als Kawa MK 2
Alt 19.03.2015, 09:02
Mach mal bitte ein Bild was Du meinst.
Alt 19.03.2015, 09:04
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=223579
Habs gefunden. Ich schau später mal nach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
