Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 03.02.2015, 16:32
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Schön erklärt!!
Hast nur vergessen, aus was der neue Spiegel ist.
Das laminieren von aussen würd ich nicht machen, lieber Mahagoni Funier drüber ziehen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 03.02.2015, 18:06
toranaga toranaga ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
vielen Dank an Oberförster! Predi hat Recht: von aussen furniert und lakiert. Dachte mir das etwas einfacher zu machen aber das ist wohl falschgedacht. Wollte nur die Seitenwände ca 10cm vom Spiegel innen mit einer "Wange" etwas versteifen bevor ich den Spiegel herausnehme. Da sollte doch nichts passieren können oder? Ist ja eine gewisse Spannung drauf. Womit verklebe ich dann den neuen Spiegel? Muss diesen ja stram reinschieben und der Kleber wird ja dadurch weggewischt.
Bin ja für jeden Hinweis dankbar. Bin dann nicht sooo alleine.....
Name:	Kopie von 20150129_133745.jpg
Hits:	195
Größe:	146,4 KB
Alt 03.02.2015, 18:49
Brummer Brummer ist offline
1.130 Danke in 653 Beiträgen
Boah , heiße Konstruktion.....der Motorhalter...
Kleben würde ich mit Epoxy,
vielleicht mußt du im Heck nicht all zuviele Stringer ersetzen ( immer positiv denken)..
Alt 03.02.2015, 19:35
Der Spiegel wird verklebt und verschraubt.
Mach mal zuerst die komische Eisenplatte raus und schau wie es drunter aussieht.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 03.02.2015, 19:50
was sind den Stringer? Ich kenne nur Spanten. Die Eisenplatte ist schon weg! Die obere Hälfte des Spiegels ist verfault die untere geht. Nur die hälfte zu erneuern ist wohl nicht so angebracht oder?
Name:	Kopie von 20150129_133708.jpg
Hits:	142
Größe:	137,5 KB
Alt 03.02.2015, 20:50
Stringer sind die längs laufenden Leisten
Alt 03.02.2015, 20:56
ok aber da gibt es keine Stringer.
Alt 04.02.2015, 07:02
Die Stringer laufen auf dem Boden in Längsrichtung.
Die Spanten in Querrichtung.
Auf den Stringern wird der Innenborder befestigt.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.02.2015, 16:25
ja die sind ok. Habe mir das heute noch mal angesehen und Fotos gemacht. Muss das ja nachvolziehen was ihr mir geschrieben habt. An den "Orginalspiegel" ist von innen nachträglich noch eine dicke Holzplatte angeschraubt.
Ernest
Name:	Kopie von DSC_0245.jpg
Hits:	165
Größe:	152,1 KB
ID:	599481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSC_0248.jpg
Hits:	162
Größe:	133,0 KB
ID:	599482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSC_0249.jpg
Hits:	156
Größe:	162,7 KB
Alt 04.02.2015, 16:41
Na dann schraub mal alles weg was nicht orginal aussieht.
Du hast dann einen besseren Blick auf den Spiegel und siehst das ganze Ausmaß vom Schaden.
Deine Bodenleisten sehen auch nicht mehr so gut aus.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.02.2015, 17:44
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Ernest
Ja, und zusätzlich Material aus dem Dachdeckerbereich eingepfuscht.... Mann, mann, mann, was gibt das Dilettanten... wird nicht die einzige Überrasching sein.
Da hat der Voreigner sicher noch einige Leichen im Keller.
Alt 04.02.2015, 18:21
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
496 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Bisher gab es hier "eine" schlaue Antwort - die du leider aus Mangel an Erfahrung über Materie und Materialien nicht umzusetzen vermagst !
Sorry, meine Einschätzung beim lesen.
Das hier sollte aber dein Boot sein:
Oldieboote hier klicken...
Yachtwerft Archiv hier klicken...
Gruß Ralf
Name:	5101 Wellenbinder Sport Werftfoto a1a.jpg
Hits:	285
Größe:	131,1 KB
Alt 04.02.2015, 19:12
da magst wohl recht haben. Ich kann nur das machen was ich mir chöchstens zutraue. Zum Foto: meins ist allerdings 595x180.
Alt 04.02.2015, 20:48
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Fehlt da der senkrechte Teil von einem Spant an BB und SB - da, wo die letzte Bodenwrange vor dem Spiegelrahmen ist?
Weiterhin - wie sind die Plankenenden hinten, dort, wo die Schrauben sitzen, mit denen der Spiegel gehalten wird? Die sind ja übermalt ... . Wenn da viel gemacht werden muß (anschäften von neuen Plankenenden wie oben erwähnt) - kommt das möglicherweise noch vor dem Ausbau des alten Spiegels dran.
Zur Frage, woraus der neue Spiegel sein sollte - am besten aus dem gleichen Material, aus dem der alte original war.
Alt 04.02.2015, 21:04
so wie ich das sehe fgehlt da nichts. Die sind doch ganz hinten rechts und links in einer höhe mit dem Zusatzbret das an den Spiegel von innen als verstärkung geschraubt wurde. Das muss noch ab. Den Spiegel wolte ich aus Multiplex machen in Mahagoni furniert.
Hits:	162
Größe:	54,4 KB
Alt 04.02.2015, 21:47
hallo Ralf
wie komme ich an den Besitzer diese Bootes ran? Wer für mich ja hilfreich mit diesem zu plaudern
Alt 04.02.2015, 22:14
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Mit Leuten, die ein Boot so verschlimmbessern, würd ich nicht mal ein Bier trinken...
Im Ernst - die neu eingepfuschte Platte ist Gold wert, die kannst du prima brauchen, damit die Form nicht flöten geht, wenn du den Spiegel raus nimmst.
Als Ersatzspiegel habe ich sowohl beim 23 Fuß Kielschiff wie auch bei unserem 20er Jollenkreuzer 15 mm starke Mahagonie-Sperrholz bester Qualität genommen und wacker drüber laminiert. Hält schon seit Jahren problemlos.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 04.02.2015, 22:45
die Platte muss doch raus..... Die "Form" wird doch durch die letzten Spanten am Spiegel gehalten.
Alt 05.02.2015, 17:00
Und wenn die Spamten ebenfalls hin sind?
Dann stehst du aber da mit deinem viel zu kurzen Hemd....
Neee, sieh mal zu, daß du die Platte heil raus bekommst.
Gruß vom Bob
Alt 05.02.2015, 21:31
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Was hast du gegeben für das bBoot?
Alt 18.02.2015, 21:04
tach.
Habe den Heckspiegel jetzt seziert. Sooo schlecht sieht es nicht aus. Nur das obere drittel ist marode der Rest 100% Mahagoni. Wollte wenn möglich nur das Teil bis zur Hälfte austauchen (aus Multiplex und auf das untere mit Epoxi ankleben). Dann müsste auf den kompl. Spiegel ein Mahagoni-furnier drauf. Das wird schwierig da die Fläche ja nicht 100% plan ist. Es darf auch nicht stärker sein da sonnst die Übergänge zu der Beplankung (Radius) nicht hinzubekommen sind. Den Unterwasserbereich würde ich wieder mit Epoxy-matten belegen.
Hits:	132
Größe:	125,6 KB
ID:	602829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	110,8 KB
Alt 19.02.2015, 08:14
wie gut ging den die "Matte " vom Spiegel ab?
Wenn die alte Farbe darunter noch so "gut" ausieht ,
war die Verbindung Beschichtung-Rumpf wohl eher schwach....
Schleif den unteren Teil des Spiegels mal ab, wenn das Holz da wirklich noch gut ist,
würde ich den oberen Teil wieder aus Mahagoni massiv bauen und das Furnier sparen.
Torsten
Alt 19.02.2015, 09:30
da ist keine Farbe das was jetzt überall zu sehen ist "nacktes" Mahagoni. Und dieses ist im unteren 2/3 noch super. Der 10cm helle Querstreifen unten ist Blech das mit dem Rumpf verklebt ist keine Ahnung warum. Dann kommt noch die gesamte unterwasser Epoxyschicht..... Auch wenn ich den unteren Teil des Spiegels drin lasse ist die Optik von aussen besch........ Da sind schon viele zugeschpachtelte Löcher (auch Auspuff).
Name:	Kopie von 20150218_151432.jpg
Hits:	138
Größe:	179,3 KB
Alt 19.02.2015, 10:19
Du irrst dich gewaltig - da ist definitiv mit Polyester gearbeitet. Dreh das Boot um und entferne erstmal alles um ûber Substanz zu reden.
So wie ich das sehe, ist das weitaus schlimmer als du es wahr haben willst.
Du packst das leider alles sehr planlos an. Vielleich solltest du mal einen erfahrenen Bootsbauer drûberschauen lassen der dir etwas die Augen öffnet.
Gruss Ralf
PS. Es geht natürlich fast alles ...
Hits:	159
Größe:	70,9 KB
ID:	602922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	52,5 KB
Alt 19.02.2015, 12:07
Ich kann mich nur wiederholen - mach den Spiegel an den Original Punkten komplett raus.Bei einem Innenborder spielt es zwar nicht so eine Rolle aber du kriegst keinen Kraftschluss mit einem angesetzen Spiegel hin. Wenn der Spiegel raus ist, siehst du erst das gesamte Ausmaß des Schadens ( Spanten und Stringer.)
Der Blechstreifen muss natürlich auch weg.
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
