Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. |
Guten Morgen,
ich hole den Beitrag mal aus dem Keller, weil mich das Thema auch interessiert und ich bei der Suche auf dieses Teil hier gestoßen bin: http://www.magnumtuning.com/en/detai...er/3-0-tks-135 Hat das jemand schon einmal ausprobiert und was ist davon zu halten?
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan |
Halte ich persönlich für gefährlich für diejenigen, die keine Ahnung von dem Thema haben.
Das Ding gibt dem Steuergerät falsche Werte vor und verändert dadurch Einspritzmenge, zündzeitpunkt usw. Wenn jetzt jemand der keine Prüfgeräte besitzt auch noch variable Einstellungebereiche hat, ist das auf lange sicht tödlich. Wenn die Temperatur in den Brennräumen und die Abgastemperatur zu hoch werden, nehmen Kolben und andere Bauteile Schaden. Gelernt aus Abgasskandal VW: Zur Einhaltung der Grenzwerte muss die Verbrennungstemperatur gesenkt werden, dadurch auch zwangsweise weniger Leistung. Bei Tuning macht man es halt anders rum. Heutige gute Vorschaltgeräte in PKW's, " tuningchips" heben nicht das Limit an, das heisst unter Vollgas oder Volllast werden die Herstellergrenzwerte der Mororensoftware nicht überschritten. Ein Boot läuft immer unter Volllast.
Gruß Nils |
Grundsätzlich kann man jeden Motor tunen, die Frage ist, wieviel Geld möchte ich ausgeben und was erwarte ich.
Manchmal passt beides aber nicht zusammen. Mit relativ wenig Geld kann man ein wenig Mehrleistung erreichen durch: - Dünnere Kopfdichtung (= höhere Kompression) - Bearbeiten der Ein/Auslasskänale und des Brennraums - Kipphebel mit größerer Übersetzung - Etwas mehr Frühzündung Hierdurch kann man grundsätzlich vielleicht 20-30 PS bei Deinem Motor gewinnen, sofern nicht irgendwo anders ein Leistungsengpass entsteht. Das könnte der flame arrestor, der Vergaser, der Auspuff,... sein. Ob sich das "lohnt" mußt Du selbst entscheiden, wenn Du spaß am Bastekn hast, lohnt es sich immer. Wenn Du keinen Spaß am Basteln hast, lohnt es sich nie. Gruß Götz |
Rein wirtschaftlich lohnt es sich nicht, da 20-30PS mehr nur für ca. 2-3kmh mehr reichen werden. Und von solchen Chips würd ich generell die Finger lassen, dann lieber zu einem richtigen Chiptuner gehen. Zumal das bei einem Vergasermotor wie dem TKS sowieso Schwachsinn ist, da dort die Einspritzmenge etc. nicht geändert werden kann durch Umprogrammierung.
Tim Grüße von der Elbe |
Und was will man bei einen 3,0L Bootsmotor tunen 3,0L, bleiben 3,0L, da beißt die Maus keinen Faden ab, das bringt garnix, Hubraum ist durch nix zu ersetzen, auser durch noch mehr Hubraum.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Die einzigen Chips, die bein meinem Vorschlag eine Rolle spielen, sind die, die Du nachher auf der Couch beim Fernsehen isst. Alle Vorschläge sind mechanische Änderungen. Anpassen muss man die Vergaserbedüsing meist nicht, da mehr Luftdurchsatz auch immer mehr Benzinzudosierung zur Folge hat. Allerdings nicht zwangsläufig das richtige an "mehr". Gruß Götz |
Durch diverse Maßnahmen an meinem 5.7LX ist die Höchstgeschwindigkeit von knapp 76 km/h auf knapp 89 km/h gewachsen. Mit dem neuen 5.7 Vergasermotor bin ich nun bei ca. 93 km/h (in der Spitze bis 98 allein mit fast leerem Tank) und im kommenden Jahr ziele ich auf die 100. Alles mit dem prinzipiel baugleichen 5.7 Motor. Gruß Götz P.S.: Das lohnt sich - und wie sich das lohnt. |
Merkst du was, du hast ja auch das doppelte an Hubraum, aber aus so einem Nähmaschinenmotor, kannst du sowas nicht raus holen, da der Hubraum fehlt. Vor allen dingen beim Boot, beim Auto wäre das was anderes.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Sein Motor hab in etwa die Hälfte an Hubraum, also ist es doch logisch zu erwarten, dass gleiche Maßnahmen in etwa den halben Leistungszuwachs bringen.
Cyrus hat weiter oben mal was von Kopf (Bearbeitung ?), Krümmer und Vergaser geschrieben.
Hat jemand hierzu mehr Details?
Dann kannst du dir gleich eine V6 kaufen.
Eben nicht, da es für den 3,0 nicht die Tuningteile gibt, wie beim V8er.
Das ist sicher so, da muss man lange suchen.
Teile wie rocker arms gibt es aber im Zubehör, wenn man keine geeignete dünnere Kopfdichtung findet, kann man den Kopf planschleifen (und etwas abtragen) und die Kanäle im Kopf kann man selbst bearbeiten. Mehr Frühzündung ist ebenfalls schnell gemacht. Usw. usw. ... Es ist nur viel aufwändiger, weil es weniger fertige Teile und weniger Erfahrunge gibt, von der man lernen kann. Für den, der Spaß an der Sache hat lohnt es sich. Ansonsten lohnt es sich nicht, der Stundenlohn liegt nämlich seeehr deutlich unter dem Mindestlohn. Gruß Götz |
Hey, nur mal so sind das GPS Werte???
mfg Steffen |
die Frage war ja ob man den 3.0 tunen kann ... nicht ob das sinnvoll ist ... oder sich gar lohnt ... bootfahren bedeutet Spass und lohnt sich hoffentlich nie .... es sei denn man faehrt ne Faehre
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Mein Beitrag bezog sich nicht auf deinen Vorschlag, da mir klar ist das das alle mechanische Veränderungen sind und eben die einzige Möglichkeit so einen Motor zu tunen. Ich hab auf die Frage des Threadausgrabers geantwortet, ob so ein Chip beim Motor was bringt.
Hier ist einiges zum 3.0 Tuning gesagt, ..... wollte seinerzeit mal einen bauen, ... habe das aber wieder verworfen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=195217 Am Meisten bringt der Kopf aus Beitrag #9. Der 3.0 hat schon Kipphebel mit 1.7er Übersetzung, da geht nix mehr. Der original Trööt spricht vom Versager Motor, .... auch TKS wurde erwähnt, also ist dieses Boost Teil aus dem Link hier fehl am Platz. Es fährt eine 3.0 Turbo Version hier im Forum mit ca. 190 PS. Im Moment reißen dort die Stehbolzen der Kipphebel regelmäßig, .... also alles noch nicht standfest. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (25.11.2015 um 21:40 Uhr) |
Mir geht es hier nicht um Extremtuning, um das Allerletzte aus dem Motor rauszuholen.
Ich denke hier an kleine Maßnahmen, wie man für relativ kleines Geld und ohne großen Aufwand ein paar Mehr-PS rausholen kann. Könnte mir vorstellen, den Kopf runterzubauen, bei Spezialisten die Kanäle etwas begradigen, Gußkanten wegschleifen und polieren zu lassen ... wenn der Kopf schon mal runter ist, kann man auch ein paar Zentel abfräsen lassen zwecks Kompressionserhöhung und ich habe was von anderen Kipphebeln gelesen. Und wenn dann noch eine etwas größere Düse in den Vergaser muß, damit das Gemisch wieder stimmt und die Zündung neu eingestellt wird ... daran soll's dann nicht scheitern. Der Motor solldanach etwas freier atmen und ca 10 PS mehr entwickeln - genau das erwarte ich mir davon.
Gruß,Matze |
Oder ein TicTac, 10Ps, die reißens raus und bei dem Kolegen, der aus dem 3,0 die 19PS rausgeholt hat,wer hat diese Leistung mit was gemessen
das unter Optimalverhältnissen bei 10 PS genau 1KM/h Geschwindigkeitszuwachs bei rumkommt - sagenhaft
Dann gehts damit zum Miami Pokerrun
Gibt es dafür Anhaltswerte bzgl der kleineren Düse? Was ist denn standardmäßig drin in einem aktuellen 3,0 TKS und welche kleinere Düse sollte man denn mal ausprobieren?
