Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 11.03.2015, 20:48
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Das Problem kommt daher, weil der Jolly vorne gut führt (Bug ist ziemlich scharf) und hinten führt er nicht, weil das Heck flach ist. Der Schwerpunkt ist hinter dem Lateralpunkt. So kann ein Boot keinen stabilen Geradeauslauf haben. Ein Ruderblatt gleicht das aus.
Eine Lösung wäre, achtern unter den Rumpf ein Skeg zu schrauben. Vllt halbe Fläche vom Ruderblatt . Damit läuft das Boot dann von selbst geradeaus. Zum steuern reicht der Motor allemal. Am besten wäre es natürlich , den Motor mit zusätzlichen Flächen zu versehen, wie oben vorgeschlagen. Das ist aber nur nötig, um auch im Leerlauf noch eine Steuerwirkung zu haben.
Ob der Motor in der Mitte oder etwas seitlich hängt, spielt keine Rolle.
Wenn das Boot zu stur ist, das Skeg verkleinern.
Wenn es immernoch giert, das Skeg vergrössern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
