das gleiche "Problem" hatte ich bei meinem Boot auch. Bei mir lag das Boot immer um ca. 2 cm schief zu der Seite hin, zu der im Hafen der Motor (9o PS Honda) hochgetrimmt eingeschlagen war. Hab mir dann angewöhnt, den Motor zur anderen Seite zu kippen - und alles war gut!
Gruß, Georg
Super tipp das versuche ich die tale mal
Bei meinen 7-9T Stahl ist das egal, ob da 60kg mehr oder weniger verbaut sind, das macht sich im Verbrauch nicht bemerkbar. Trimme dein Boot mit den Batterien, stelle sie mittig oder so, dass das boot austariert ist.
Mein Boot liegt auch erst schief, seitdem ich die Batterien von Steuerbord nach Mittschiff verlagert habe, aber das verlagern wollte ich so, also muss ich jetzt trimmen
Oftmals ist es so, dass die Gewichtsverteilung (z.B. durch versetztes Anbringen des Motors) leicht Richtung Steuerbordseite ausgelegt ist. Durch die Drehrichtung des Propellers wird dann bei Fahrt das Boot in optimale Position gebracht. Ist somit nichts Außergewöhnliches.
Gude aus Kölle! |
Hi Frank
Ok bei einem fast 9 T Schiff spielen 60 kg nun wirklich keine Rolle mehr was den Verbrauch angeht. Bei einem GFK Boot um das es hier geht , oder gennerell diese Größe , ist jedes zusätzliche kg mehr schon relevant was den Verbrauch und die Lage im Wasser angeht. Ich selbst habe mir jetzt einen neuen AB angeschafft der gegen meines alten AB´s ( 10 Jahre alt ) 30 % weniger Kraftstoff verbraucht und somit Effizienter ist. Bei einem Diesel zb. ist das auch nicht so gravierend wie bei einem Benziner . Gruß Jörg |
Ich habe einen Innenboarder und auch mein Boot liegt nicht 100% gerade im Wasser. Finde das aber auch nicht dramatisch.
Viele Grüße Olli |
Hallo:Ist die Seite vom Schiff höher wo der Wassertank verbaut wurde.
Wenn ja füll den Tank mal zur Hälfte. Ich habe bei einem 15 Tonnen Verdränger unter der seitlichen Sitzbank einen Zusatztank eingebaut 220 l .ich musste mit gewichten aus gleichen Bei halber Füllung gerade Wen leer rechts 2cm tiefer Wen voll 2cm höher Gruß Uli
