Es muss Silikathaltig sein, Glysantin G05 von BASF z.B. Klar kannst du auch jedes beliebige Mittel nehmen, nur mag das "Eisenschwein" diese meist so gar nicht - aber wenn du das merkst, ist es zu spät ..... Ist etwas teurer, wie die aus dem Baumarkt, aber .....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf Geändert von Die Nadel (05.04.2015 um 22:03 Uhr)
Das G05 gibts nur im 20l Gebinde. Ist für mich ein bischen viel. Kommts da nur auf das silicat an?
Ich hol mir das beim Landmaschinenhandel, aber selbst wenn´s 20 Liter sind, einfach Rest aufheben, wer weiß, wann man´s wieder braucht, wird ja nicht schlecht das Zeugs.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
Gibt doch genug Kollegen die den auch fahren. Sammeln und teilen wäre eine Alternative?
Schaust du hier, da gibt´s noch mehr Markeninfos
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_de.html
Super, Volltreffer. Danke!
Hab jetzt 3l G48 für 20 Euros bestelt. Da ich nicht weiß, was da im Moment drin ist werd ich das Kühlsystem 1-2x spülen und dann 2:1 befüllen. |
Wir haben zum Nachfüllen ein 1 zu 1 Gemisch fertig an Bord
Hat einer von euch diese Einspritzpumpe? (siehe oben)
Ich will gern sicher gehen das ich das richtig verstanden habe. Kommt mir vor als wärs ein bischen wenig Öl... |
Wenn ich das richtig sehe, ist da doch ein Typenschild drauf... Nr. notieren und einfach mal beim Boschdienst anrufen (vorausgesetzt, die ist von Bosch).
Gruß, Nicole __________ |
Danke, glaube der Boschdienst heißt jetzt Bosch Service und ob die Jungs da mehr Ahnung von dieser Technik haben als jemand der den Motor fährt bezweifel ich.
Schau mal ob es zwischen Pumpe und Block so ein gebogenes nach unten offenes Metallrohr gibt, das an der ESP dran ist.
Das ist nämlich dann der Überlauf von der ESP. In diesem Falle langsam Oel einfuellen, bis es da rauskommt. Dann passt der Füllstand.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff
