Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 11.06.2015, 22:53
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wollte nurmal sagen das ich auf einem guten Weg bin!
25er Mirage Plus Lab (Kirschbaum) 117 GPS bei 1,50 und 5100 Umdrehungen!
Komm ich nach Mibos Rechner genau auf 10% Slip! Das Ist doch Ok!
Habe den Fehler nun auch gefunden in meiner alten Messung!
Der Ecomonitor Speichert nicht immer die passende Drehzahl zum Tempo ab! Muss mal sehen was da los ist.Vielleicht bleibt der KMH Wert gespeichert und die Drehzahl resetet sich beim Zündung an aus!?
Hab die 5100 aber am Smartcraft Drehzahlmesser bei Topspeed abgelesen diesmal.
Weitere Versuche,auch mit anderen UWT folgen.Ist noch was Luft nach oben!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.06.2015, 01:13
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Ich finde die Proprechner auch teilweise sehr komisch!
Meine bisherigen Salzwasser Werte:
111 Kmh GPS
4830 U/Min (smartcraft)
1,50 Übersetzung
25er Pitch (Mirage Plus)
Das gibt einen Slip von undenkbaren nur 4%! Aber wo ist hier der Fehler?
Hab lange überlegt,aber komm nicht rauf!
Werd versuchen das dies Jahr genauer zu bestimmen und hab Gewicht im Boot nach hinten gebracht, weil ich sehr viel nach vorne gepackt hatte.Dazu Prop bearbeiten lassen und Facherkrümmer dran.Hatte mal noch 1-2 KmH mehr geschafft mit mehr Trim und dann 4810 U/Min.Dann komm ich auf gute 8% aber die 111 bei 4530 waren auch echt!
Woran liegts? Boot ist recht leicht (232) aber hatte Gewicht im Bug!
Meiner Meinung nach war der 25er etwas zu gross, so das ich ihn nun bei Kirschbaum nacharbeiten lassen habe,bzw einen grad gemachten gekauft habe.
Fahren sonst alle 23er an der 232 mit 496 Ho hab ich so gehört.Aber der Überdreht bei mir.
Mfg Michael
Entschuldigen aber das gibt nicht einen Slip von 4% sonder von 10% mit den Daten 4830 Ratio 1,5 und 25er oder nicht?
Ein Link als Richtwert ohne Cup eingerechnet! http://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 12.06.2015, 07:36
Boot: Keins mehr
Hast du falsch verstanden bzw lag auch ein Tippfehler vor.
Die nachgehaltene Messung war 111 bei 4530.
Bei 4810 lagen so 113 an.
Das konnte nicht sein wobei ich ja Gestern die Erklärung dazu geschrieben hab.
Gespeicherter Drehzahlwert wird vom Ecomonitor wohl nicht richtig gespeichert/überschrieben.
Da muss ich nochmal forschen.Topspeed über Gps wird abgespeichert aber die abgespeicherte Drehzahl passt nicht dazu.
Die Echtwerte vom Wochenende waren aber real.
Kirschbaumprop läuft ideal.
Das Boot hat aber auch 50-60 Ps extra bekommen über den Winter.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
