ich habe mal eine Frage an die Profis wie man den Slip runterbekommt. Aktuell fahre ich 2x 454 mag Bravo One 7,4l V8 mit 2 Edelbrock 1410. 2x 365 hp Serie. Aktuell fahre ich einen 25 Mirage 3 Blatt. Max 91 km/h nach GpS bei 4800 u/min. Das entspricht einen Schlupf von 25% ..... Übersetzung 1,5 Bravo One Schlupf, Slip Ist leider wohl nicht optimal .... Das Boot ist relativ schwer 4,5 t (Wellcraft Scarab) 34 Fuss. Kann mir da jemand dies erklären ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüsse Andy Geändert von Andibln74 (20.04.2015 um 10:04 Uhr) |
Welche Übersetzung?
Gruß,Matze |
Propeller ist nicht beschädigt und die Nabe rutscht nicht durch?Eigentlich greifen die Mirage ganz ordentlich,allerdings habe ich auch keine Ahnung von so schweren Booten.
Teste einfach mal,auf doof,einen anderen Prop. Was darf dieser Motor drehen?
Gruß,Matze Geändert von Phantom-Matze (20.04.2015 um 10:30 Uhr) |
Die Pops sind neu, hatte letzes jahr 4 blatt Bravo 22 pt drauf gehabt, da lief das Boot nur 83 km/h. max drehzahl lt Hersteller 4600-5000 max.
Lief das Boot schon immer so oder seit wann ist dir das aufgefallen?
Gruß,Matze |
Ich finde die Proprechner auch teilweise sehr komisch!
Meine bisherigen Salzwasser Werte: 111 Kmh GPS 4830 U/Min (smartcraft) 1,50 Übersetzung 25er Pitch (Mirage Plus) Das gibt einen Slip von undenkbaren nur 4%! Aber wo ist hier der Fehler? Hab lange überlegt,aber komm nicht rauf! Werd versuchen das dies Jahr genauer zu bestimmen und hab Gewicht im Boot nach hinten gebracht, weil ich sehr viel nach vorne gepackt hatte.Dazu Prop bearbeiten lassen und Facherkrümmer dran.Hatte mal noch 1-2 KmH mehr geschafft mit mehr Trim und dann 4810 U/Min.Dann komm ich auf gute 8% aber die 111 bei 4530 waren auch echt! ![]() Woran liegts? Boot ist recht leicht (232) aber hatte Gewicht im Bug! Meiner Meinung nach war der 25er etwas zu gross, so das ich ihn nun bei Kirschbaum nacharbeiten lassen habe,bzw einen grad gemachten gekauft habe. Fahren sonst alle 23er an der 232 mit 496 Ho hab ich so gehört.Aber der Überdreht bei mir. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (20.04.2015 um 11:49 Uhr) |
Die Proprechner sind nicht so falsch...wir haben 2gleiche Props,vom selben Hersteller gefahren,trotzdem unterschiedliche Werte.Ich mache,Fertigungstolleranzen dafür verantwortlich.
Gruß,Matze |
Moin!
Es liegt an der progressiven Steigung des Props plus Cup. So liegt dein Prop rechnerisch ein paar Steigungen höher. Die Proprechner rechnen nicht mit progressiver Steigung sondern mit konstanter Steigung. Daher die Differenzen. Dazu kommt noch dass man dem DZM auch eine gewisse Abweichung gönnen sollte. Gruß Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Beste Grüße John |
Ich kann es mir kaum vorstellen!
Die digitale Smartcraftanzeige ist ja nicht anderes wie ein Messgerät! Das wird da schon passen. Habe Anzeige mit Zeiger und als Zahl gespeichert auf dem Ecomonitor,beides Smartcraft. Spielt so gesehen eigentlich auch keine grosse Rolle wenn Speed und Drehzahl vernüftig passen! Das wird ja langsam Testwetter und dann kann man sehen was die Winterbastelei gebracht hat! Beim TE würde ich auch einfach mal andere Props versuchen und sehen was das bringt. Bei welcher Drehzahl liefen denn die 22er Bravo Props? Wenn die Leistung da ist,müssten da doch eher 24er drauf laufen! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (20.04.2015 um 12:38 Uhr)
Offensichtlich gibt es auch sehr große Toleranzen bei den Props.
Alex und ich fuhren im vergangenen Jahr beide nebeneinander her, die Höchstgeschwindigkeit war gleich, beide hatten wir einen Alpha Antrieb mit 1,47 Untersetzung und die angezeigte Drehzahl war auch gleich. Nur fuhr er einen 21 Zoll Ballistic und ich einen 19 Zoll. Dabei ist mein Boot sogar noch ca. 600 kg schwerer. Wie kann das sein? Die einzige logische Erklärung die mir einfällt sind große Streuungen der tatsächlichen Steigung. Gruß Götz |
Hatte es weiter oben schon geschrieben,die Toleranz der Props gibt es.Das ist keine Vermutung,sondern eine praktische Erfahrung.
2identische Propeller,absolut gleich(augenscheinlich).Drehzahl und Endgeschwindigkeit,stimmten auf einmal nicht mehr überein.Als der erste wieder drauf war,alles wieder bei den alten Werten. ![]() Wenn ein Drehzahlmesser,sich mal um 10U/min verhaut,ist das nichts gegen einen ungenau gefertigten Propeller. ![]() Genauso,die Nachbauten einer bestimmten Firma(Name fällt mir jetzt nicht ein),die Propeller nachbaut,eben aber viel günstiger,sind absoluter Müll. Die teuersten Propeller,haben meiner Meinung nach,ALLE ihre Berechtigung!
Gruß,Matze |
Ich bin mal gespannt! Habe jetzt Mirage Plus 25 gelabt und feingewuchtet von Firma Kirschbaum.
Bis 5-5200 möchte ich den Motor schon drehen können bei Bedarf! ![]() Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Über den VMax-Propeller kann ich noch nichts sagen.Er wurde minimal im Unfang reduziert und die Blätter sind nun auch dünner.Cup wurde auch etwas rausgenommen,aber nicht viel.Wenn er nun 150/200U/min mehr macht,sollte das ganze schon sehr gut laufen.
Gruß,Matze |
Genau das Programm hat mein Mirage bekommen!
Motor dazu noch CMI mit angepasster Software! Wenn mein Plan aufgeht komm ich so genau dahin! ![]() ![]() Dann will ich nochmal ein IMCO SC Lower versuchen wenn ich mit dem Serienlower Erfahrungswerte habe. Mfg Michael
Leistung wurde in dem Fall,auch angehoben.Von 225Ps auf 300Ps.
Gruß,Matze |
Schlupfwerte werden oft nur unmöglich niedrige angegeben/errechnet, da wichtige Komponenten wie progressive Steigung, Cup... vernachlässigt werden und nicht mit in die Rechnung mit einfließen. Zitat:
Damit komme ich mit Deinen festen Daten auf gute 9% ohne Den Cup zu berücksichtigen. Mit wären das dann schon realistische 12-13%.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Der Kirschbaum ist schon nicht schlecht und der kann auch was, aber mehr als 150 - 200 U/min sind sicher nicht drinnen also 3-4 kmh ![]() Wenn du den Trieb 8-10cm höher setzen könntest wären locker 15-20 kmh drinnen! ![]() Lg Michael
![]() ![]() Tippfehler von mir! Das waren 4530 U/Min! Dann komm ich auf 4% ![]() Ist auch Egal nu! ![]() Bischen was muss da ja kommen.Sollte genau ausgehen bei 5000 Plusminus! Dann erst wird mit dem IMCO Lower getestet! Liegen tut er schon. Mfg Michael
Bearbeiten bringt schon einiges,nicht nur an Geschwindigkeit.Hat man schon einen gut laufenden Propeller,auf der Nabe,geht es nur noch um die Feinabstimmung.
Die Blätter dünner,lassen den Prop schon präziser u drehfreudiger werden. Ich bin wirklich gespannt,was es gebracht hat.... ![]() Edit:Proprechner ansich,braucht kein Mensch.Ich habe einen als App,für mich eine nette Spielerei,nicht mehr. Den richtigen Propeller,für meine letzte Maschine,habe ich später ganz ohne Rechner gefunden.
Gruß,Matze Geändert von Phantom-Matze (21.04.2015 um 05:41 Uhr) |
So,den Propeller zu bearbeiten und Leistungssteigerung,brachte deutlich mehr Beschleunigung ab100kmh.Vom stand aus,ebenfalls eine enorme Verbesserung.
Bei 80kmh ist der Verbrauch auf 35L runtergegangen,das nenne ich mal sparsam. Motor:Yamaha 225 4T,getunt auf 300. Jetzt hat das Boot eine Endgeschwindigkeit von 135kmh. Die Eigenschaften haben sich komplett verbessert,in jeder Hinsicht. Es würde noch die Möglichkeit bestehen,den Motor auf 325Ps zu bekommen....mal sehen.
Gruß,Matze
Du bist von allen herzlich eingeladen. |
Ein "Treffen" ist ebenfalls,ein komplett anderes Thema
![]() Naja,die Schlupffrage ist doch gut erklärt worden....was spricht gegen eine Leistungsoptimierung,im Zusammenhang,mit abgestimmten Props?Ist garnicht sooo weit vom Thema weg,wenn doch beides stimmen sollte ![]()
Gruß,Matze Geändert von Phantom-Matze (22.04.2015 um 03:23 Uhr) |
Jein....klar gibts Fertigungsunterschiede da reden wir von 50-100 U/min also 2-3 kmh aber bei 25% Slip ist schon etwas diffziler dranzugehen, im Fall vom Andy liegt es sicher nicht an der Srarab, nicht an den 7.4ern und auch nicht an den Edelbrocks. Soweit sollten wir uns alle einig sein.
Betrachtet man das Ergebnis so sind 91 kmh sicher nicht sein Wunschziel, wird aber schwer zu übertreffen sein. Ich persönlich halte es für unsinnig Propellertheorien aufzustellen wenn nicht alle Möglichkeiten getestet wurden und Vergleichszahlen auf dem Tisch liegen. Ein Satz 21er Mirage würde Licht ins Dunkel bringen da wären dann bei 4800 um die 91 und es sollten bei 5000 um die 95 bei passablem Slip zu erreichen sein. Dann könnte man einen Satz 23er Mirage antesten, vermutlich mit dem selben Ergebnis aber mehr Slip. Dann ein Test mit 21er Revolution4 die haben dünnere Blätter und sind deutlich agressiver als die Bravo. Jedenfalls für die 25er Miragen müßte man m.M. die Ratio auf 1.65 ändern das wäre dann wohl die beste Lösung weil die Propellerdrehzahl gesenkt und somit die Leistungsbandbreite der Propeller erhöht wird, oder Shortys montieren bei denen die Props die Wasseroberfläche durchbrechen können.....aber Alles zu seiner Zeit erstmal sollte Grundlagenforschung betrieben werden und die fängt mit Props an die der Motor bis zur Enddrehzahl bei passablem 10% Slip ausdrehen kann.Weiter gehts dann mit den 22er Hydromotive´s Q4 mit denen ist die 100er Marke am wahrscheinlichsten erreichbar. ![]() ![]() LG Michael
