Du kannst aber vorab mal messen ob Spannung am Kühlschrank ankommt. 1. Jetzt bei abgeklemmtem Kühlschrank und dann wieder bei angeklemmtem Kühlschrank. Eventuell geht ja die Spannung wegen Korrosion der Kontakte bei Belastung zu sehr in die Knie.
Janos war heute Mittag hier, kommt morgen nochmal und prüft woher der Spannungsabfall kommt. Wenn der Kompressor anspringt geht die Spannung in die Knie. Janos meint es liegt an den Batterien und/oder Ladegerät. Die Batterien habe ich erst letztes Jahr gekauft, 2x Bosch 72 ah. Wenn der Motor läuft ist alles okay.
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
wenn ein Spannungabfall fetzustellen ist am Kühlschrank ist e ein leichtes, auch die Batterien auf diesen Spannungsabfall hin zu überprüfen. Wenn diese den selben Spannungsabfall aufzeigen, dann sind sie defekt. Da wie du schreibst alles funktioniert wenn der motor läuft, dann deutet vieles darauf hin. So einfach kann es manchmal sein. Ich hab mir in Karlsruhe 165AH Batterien für 87€ zzgl MwSt geholt und verbaut. Diese nutze ich als Verbraucher und Starter (Batteriewahlschalter steht prakrtisch immer auf der). Dazu habe ich auf dem anderen Eingang des Wahlschalters eine 72AH al Reserve falls die große mal leer sein sollte.
Wenn ich die dünnen Kabelchen schon wieder sehe . Jetzt wette ich, dass auch noch einer von den beliebten 1 - Both - 2 - Schaltern sein Unwesen treibt. Der ist auf kleinen Booten Ursache Nummer 1 für Spannungsabfälle.
Also schließ den Kühlschrank mit 16mm²-Kabeln (durchgängig ohne Flickstellen !) an und schmeiß den Schalter (sofern ich richtig liege mit meiner Annahme) außenbords. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Aber solange es den SChalter gibt wird schon darüber diskutiert. Nur weil einige durch Fehlbedienung Probleme dadurch hatten. Der Fehler liegt aber nicht am SChalter sondern nur am Nutzer.
Erstens:Bei Niedervoltsystemen sind vernünftige Querschnitte durch nichts zu ertsetzen,zu mal auf Wasserfahrzeugen.Unter 2,5²mm wird es wenn Leistung gefragt ist immer eng. Zweitens:Warum werden Dinge(Schalter,Steuerrungen)verbaut die ohne Rückmeldung Fehlbedienungen ermöglichen,gibt es an keinem Haushaltskühlschrank,na ja mit der Ausnahme das manchmal nicht klar ist ob die Stufe8 nun 8°C bedeutet oder eine höhere Kühlleistung als Stufe5 bedeutet. Drittens:Auf Metallbooten bleibt hier in D das Bier in der Bilge auch ohne Fridge i.d.R. trinkbar.Bilgenbutter und Bilgenwurst sind aber bei Mitseglern weniger beliebt(versteh einer die Weicheier) gruss hein
Antworten oben
Es ging mir nicht um die Bedienung, sondern um die Übergangswiderstände. Und die sind bei diesem amerikanischen Billigplunder nach einer gewissen Zeit nicht unerheblich.
Das ist er sehr wohl, du hast die die Anlaufströme vergessen. Außerdem hat er eine Unterspannungs-Abschaltung, die gepaart mit Spannungsabfällen (wo auch immer) ihren Dienst tut. Gruß Jan
Nicht ganz richtig, kein üblicher Haushaltskompressor,
bei den Kompressoren hier handelt es sich um drehzahlregelbare Gleichstrommotoren, diese sind extra dazu entwickelt worden um genau diesen hohen Anlaufstrom zu vermeiden, und wenn ich mir das Bild nochmal genau angucke, alleine dort schon mehrere Kabelflickstellen zu sehen, Spannungsverluste vorprogrammiert, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Aber wenn Ihr dem TO mögliche Fehler verschweigen wollt, bitte sehr. Übrigens sind 2,5mm² unterdimensioniert, der Spannungsabfall beträgt über 2%. Warum müssen solche Fehlerquellen eingebaut werden? Nur weil du recht haben willst?
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (11.06.2015 um 11:23 Uhr) |
Anbei mal eine Anleitung.
Bei 2,5² darf die Kabellänge direkt zum Akku 2,5 m nicht überschreiten(+ und - zusammen!). Wenn dann noch diverse Klemmstellen, Schalter, Sicherungen und vor allem Stecker-Steckdosengerödel dazukommt, geht nichts mehr. Selbst das meist mitgelieferte 12V-Anschlusskabel ist viel zu schwach. Also direkte Verbindung mit sattem Querschnitt, gern ein mehrfaches der Empfehlung, direkt an der Steuerungseinheit angeschlossen, sorgt für kühle Getränke. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Erst mal danke für die zahlreichen Tipps,
Janos war gestern Abend da, hat den Schalter lahmgelegt sowie ein weiteres Kabel welches wohl zu einem Zigarettenanzünder in der Kabine ging. War mir noch nie aufgefallen Jetzt liegt nur noch ein, resp. 2 Kabel an und alles funzt Bier kalt Morgen kommt Janos noch mit einem Elektrofachmann der sich mit den Dingen auf Booten wie Batterien, Trenndioden, Ladegeräten u.a.m. auskennt. Dann sehen wir weiter.
Na hoffentlich kennt sich der "Elektrofachmann" so gut mit den Dingern aus, dass er weiss die Finger von Dioden zu lassen
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
