Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 12.06.2015, 17:50
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
die Clipps kann man bei einem Merc, Volvo SX oder OMC nehmen, da sie die Stempel Seitlich haben.
ein "normaler" Volvo hat den Stempel aber in der Mitte da passen die CLips nicht.
Ja, deswegen habe ich mein DP mit einem Spanngurt gesichert! [emoji16]
Gruss Christophe
Alt 12.06.2015, 21:23
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Ich frag mal Michael ... lach
Welchen meinst Du? Kannst Du das per PN mal etwas deutlicher formulieren?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.07.2015, 20:58
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
bei den ganzen schönen Bildern eurer DP´s habe ich eine Frage :
gibt es einen Unterschied zwischen Stahl- und Edelstahl-Propellern ?
Edelstahl Teurer, sehen aber schöner aus, mehr habe ich aber nicht gefunden.
Danke und Gruß
Alt 15.07.2015, 21:00
billi billi ist offline
35.282 Danke in 21.310 Beiträgen
Edelstahl Formstabiler und daher gleichmässiger im Anzug. Meist kann man auch deshalb ne Steigung runter gehen.
Für Bravo 3 Antriebe gibt es keine ALu Propeller.
Alt 15.07.2015, 22:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.025 Danke in 1.517 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Der Sinn dahinter ist ganz einfach, der Antriebsshaft und schwächer auch der Sporn bewirkt Stromungsabriss/Verwirbelungen, Vibration usw. an den dahinter liegenden Propblatt, damit nun nicht beide Propblätter gleichzeitig diesen ungünstigen Bereich durchlaufen werden die Props versetzt montiert wie auf der Abbildung,
und das ist kein Unsin
Mhh - drehen die Volvos nicht gegenläufig? Wenn ja ist das der ganz große Quatsch!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 16.07.2015, 00:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Stahl ... Edelstahl??
Du meinst wohl Alu und Edelstahl!
Und ja, da gibt es einige Unteschiede!
Alt 16.07.2015, 05:41
LG Michael
Doch und DIRI hat es doch gut erklärt warum sie hinter dem Sporn nicht übereinander stehen sollten.
Bei gegenläufigen wie Bravo oder Volvo treffen sie sich ja immer an der gleichen stelle.
Alt 16.07.2015, 22:41
Das sollte man den MerCruiser Leuten auch mal sagen die scheinen keine Ahnung davon zu haben. Möcht wissen wer das aufgebracht hat
Bei den 4flügeligen vorne und den 3flügler hinten dürfte das zur Quadratur des Kreises führen.
LG Michael
Name:	Propeller Installation.png
Hits:	84
Größe:	166,7 KB
Alt 17.07.2015, 05:45
LG Michael
Die regelung ist ja auch nur für 3 + 3 Flügel geschrieben. wie ich sie fahre.
Alt 17.07.2015, 08:07
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Ich glaube MIBO meint das es in keinem Manual erwähnt ist und daher nicht von Mercruiser kommt.
Alt 17.07.2015, 08:09
mein Bild aus Post #6 ist aus der Anleitung von Mercruiser
Alt 17.07.2015, 08:21
hier die Anleitung von Mercruiser
http://www.boatfix.com/merc/techbk/94/94hse3.pdf
auf Seite 10 ist es beschrieben nur für3+3 Propeller natürlich
Alt 18.07.2015, 20:20
[QUOTE=billi;391420
auf Seite 10 ist es beschrieben nur für3+3 Propeller natürlich[/QUOTE]
Net schlecht, frag mich nur von wann dieses Ownersmanual ist, jedenfalls weder im Reparaturhandbuch noch in einem aktuellen Ownersmanual gibt es einen Hinweis auf die Stellung der Propblätter beim Installieren. Was, weiss Gott, auch egal ist da die ja gegenläufig sind.
LG Michael
Hits:	74
Größe:	88,9 KB
ID:	640751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	91,1 KB
Alt 19.07.2015, 08:19
LG Michael
bei gegenläufigen Propellenr und 3 + 3 Blatt treffen sich die Blätter immer an der gleichen stelle. Diese wandert nicht und sollte sich nicht vor der Finne treffen, daher die Anweisung.
Alt 19.07.2015, 20:03
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/newreply.p...eply&p=3915713
da bin ich mir nicht sicher, da der hintere Prop im Umfang größer
und der vordere Prop einen kleineren Umfang hat ....
ich habe da bisher auch noch nie drauf geachtet.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 19.07.2015, 20:10
auf den Umfang kommte es nicht an sondern auf die Drehzahl und da sind beide gleich.
Alt 19.07.2015, 20:20
und da bist du dir sicher? .... auch die Zahnung ist unterschiedlich, ich bin da kein Fachmann, ändert sich da nicht auch die "Übersetzung" ....
servus
dieter
Alt 19.07.2015, 20:52
ist nur die Zahnnung der Aufnahme anders. die Welle wird 1:1 umgesetzt und somit drehen die beiden Wellen gleich schnell.
Die Verzahnung ist ja nur für die Aufnahme des Propellers auf die Welle und hat mit der Drehzahl der Welle nichts zu tun.
Alt 19.07.2015, 21:03
sieht so aus
Hits:	99
Größe:	75,1 KB
servus
dieter
Alt 19.07.2015, 21:59
selbst wenn die Welle 1 Zahn hätte und die andere 2 Zähne würde dies nur bedeuten, dass diese für die Aufnahme der Propeller da sind und nicht aber auch gar nichts mit der Drehzahl des Propellers zu tun haben.
die Drehzahl des Propellers wird in der VErzahnung der Wellen miteinander Bestimmt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
