Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 24.06.2015, 23:45
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
...ohne dieses spezielle Werkzeug habe ich das bei solchen Getrieben noch nie hinbekommen .
Nr. 10 und 11 spielen da nie mit ...
Name:	Kopie von DSC06564.jpg
Hits:	50
Größe:	113,9 KB
ID:	635257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSC03339.jpg
Hits:	65
Größe:	44,9 KB
ID:	635258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	37,0 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (24.06.2015 um 23:51 Uhr)
Alt 25.06.2015, 11:50
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo Frank
OK ,das hatte ich natürlich auch.
Ich hatte fast alle Werkzeuge für Johnson und Mercury.
Habe jeden Lehrgang bei OMC mitgemacht,dabei wurden einen die Werkzeuge
empfohlen und verkauft.
Du bist anscheinend auch gut ausgerüstet.
Gruß Günter
Alt 25.06.2015, 16:42
Lithium500mg Lithium500mg ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Kann man sich das nicht einbach selber bauen? Sieht für mich nur wie nen Rohr mit nen paar Einkerbungen aus...
Kann evt jemand was zu meinen Bildern sagen? Also ob mein Gestänge verstellt ist?
Vielen Dank euch allen!!
Btw. Hat evt jemand ne Clutch rumliegen? Oder ein komplettes Unterwasserteil?
Gruss Tino
Alt 25.06.2015, 20:14
Das geht natürlich, ist aber etwas mehr dran als was Du gerade so siehst.
Lasse Dir von Günter die Maße geben, ich bin ca. 200km von meiner Werkstatt entfernt.
Eventuell, das Teil kostet ca. 160€ n Deutschland. Ein Unterwasserteil entsprechend mehr ...
Gruß Frank
Alt 26.06.2015, 11:39
Boot: Coronet 21
Hallo Frank.
Meine Werkzeuge hat seit 2000 alle Don.P.
Er hat meine Werkstatt übernommen.
Ich habe mit 65 aufgehört.
Gruß Günter
Alt 28.06.2015, 13:33
Tino, ich habe Dir mal die aktuelle Bestellnummer rausgesucht:0328081 ca. 110 € beim D-Händler
Gruß Frank
Alt 28.06.2015, 15:54
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo Frank.
Gruß Günter
Ich mußte alles (auch) bei Eis und Schnee von Linz-Urfahr nach Vorpommern karren ...
Der Meister hat mit Helfern vor Ort abgebaut und bereit gestellt und ich habe es dann immer "Laugensicher" verpackt von der Linzer Werkstatt in mein Reich umgelagert.
Früh am Morgen ging es leer los, zur Nacht war alles entladen .
Nur die Werkzeugmaschinen sind dort geblieben .
Hits:	47
Größe:	174,9 KB
Gruß Frank
Alt 28.06.2015, 19:18
Danke euch! Das Gestänge war ziemlich verstellt. Der Gang wird jetzt so arretiert wie es muss. Allerdings nur im trockentest...
Wenn er jetzt springt, liegt ein technischer Defekt vor, wie ihr in eingangs beschrieben habt.
Nach ner Testfahrt weis ich mehr. Das wird allerdings erst nächste Woche was...
Ich werd berichten.
Alt 29.06.2015, 15:08
Ist das das richtige Ersatzteil, wenn die Clutch hin ist?
http://www.ebay.co.uk/itm/OMC-395046...item4accfa1cfb (PaidLink)
Gruss Tino
Alt 29.06.2015, 21:27
Boot: Coronet 21
Dreh die clutch rum,dann kannst Du erst mal wqieder fahren.
Günter
Alt 01.07.2015, 22:27
Heute nach Testfahrt:
Gang springt nach der Einstellerei viel seltener. Wenn er allerdings rausspringt, dann wenn er unter Last ist. Der Hebel bleibt in Vorwärts Stellung. Wie schon von einigen vermutet ist die Clutch abgenuddelt. Mit aller Wahrscheinlichkeit auch der Vorwärtsgang. Ich schau mich mal nach Ersatz um. Erstmal Dreh ich die Clutch um. Allerdings besteht ja noch das Problem mit den Spezialwerkzeug. Mal sehen wie ich das geregelt krieg. Eins kaufen für den vermutlich einmaligen Gebrauch wollte ich mir eigentlich nicht. Zumindest nicht für den Preis...
Gruß Tino
Alt 03.07.2015, 11:16
Ich kann von jemand aus dem Forum Getreibeteile von nen 89 Evinrude 15Ps bekommen. Evt sind die Teile auch aus nen älteren BJ. Weis jemand ob die passen? Im Internet habe ich die Clutch mit 3 "Zähnen" und auch mit 2 "Zähnen" gesehen. Welche muss bei mir rein? Habe den Motor noch nicht offen...
Gruss Tino
Alt 03.07.2015, 11:34
Boot: Coronet 21
In der Ersatzteilliste sind es 2.
Günter
Alt 03.07.2015, 17:49
Dann sollte das ja passen, oder?
Hits:	53
Größe:	118,1 KB
ID:	637214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	95,0 KB
Alt 03.07.2015, 23:26
Hallo Tino.
Da wird wohl die Clutch und eventuell das Vorw.Zahnrad verschlissen sein.
Die Part Nr. für die Clutch = 0325013, für das Zahnrad = 0386076.
Günter
Günter hat Dir doch die Part Nummern rausgesucht ...
Diese Zahlen müssen auf den Teilen stehen, nix anderes ...
Gruß Frank
Alt 04.07.2015, 08:29
Ich wusste nicht, das die Nummern auf den Teilen draufstehen...
Gelten die Teilenummern sowohl für Johnson als auch für Evinrude Motoren?
Danke euch!
Gruß Tino
Alt 04.07.2015, 21:55
Danke euch!
Gruß Tino
Hier mal ein Beispiel (Bild in der Mitte): http://www.boote-forum.de/showpost.p...34&postcount=6
Gruß Frank
Alt 06.07.2015, 11:57
Noch ne Frage:
Ist bei diesem Motor das UWT bei Langschaft und Kurzschaft gleich? Also bis auf die Antriebswelle und das Schaltgestänge?
Worauf ich hinauswill: Kann ich an meinen KS Motor unkompliziert ein LS UWT anbauen und hab danach immer noch nen KS?
Kann man die Antriebswelle einfach rausziehen?
Grüße Tino
Alt 06.07.2015, 14:21
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Wenn ich die Ersatzteilzeichnungen richtig interpretiere: Ja!
Alt 06.07.2015, 14:27
Boot: Coronet 21
WEnn Du die Antriebswelle wechelst ,müsste das gehen.
Zum rausziehen musst Du die wasserpumpe ausbauen.
Günter
Alt 07.07.2015, 19:44
Nächstes Problem. Das silberne Teil welches das schaltgestänge arretiert ist gebrochen. Hat wer sowas rumliegen?
Irgendwie dachte ich ja, ich komm mit dem Motor mal zum fahren. Behebt man ein Problem tun sich 2 neue auf. Aber warum sollte das auch anders sein als bei den Autos/ bikes/ im Modellbau...
Hits:	63
Größe:	60,7 KB
ID:	638182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	90,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
