Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 26.06.2015, 08:50
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.104 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von Yannik Beitrag anzeigen
...Richtig wurden dann ab Zugmaul gemessen.
Ich möchte die Stützlast gerne im richtigen Bereich haben...
...Und mit Urlaubsgepäck hängt das Auto eh in den Federn, deshalb will ich wenigstens richtige Stützlast, nur wo kommst die her?
Moin Yannik,
das Boot ragt jetzt schon weiter über die letzte Kielrolle des Trailers hinaus, als man es idealerweise einstellt. Und, wie Du schreibst, läßt sich die Trailerachse nicht weiter vorne montieren.
Das bedeutet ganz einfach, dass Boot und Trailer nicht zusammenpassen. Der Trailer ist zu kurz für das Boot.
Um die Stützlast bei dem vorhandenen Trailer auf 50 kg einzustellen, wirst Du Kompromisse eingehen müssen. Und das sind eben die, die hier jetzt schon mehrfach genannt wurden.
  • Boot und Windenstand noch weiter nach hinten
  • Bootsbug ausräumen
  • Gewicht ins Bootsheck (volle Tanks, Anker...)
Ich würde mit der Gewichtsumverteilung anfangen und wenn das nicht für die 50 kg reicht, den Windenstand und das Boot nach hinten schieben. Viel Erfolg!
Viele Grüße aus Köln
Alt 26.06.2015, 09:03
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Moin Yannik,
Okay. Wundert mich jetzt, da der Trailer für Boote mit 4.60 m gedacht ist.
Werde jetzt noch 10 cm das Boot nach hinten schieben. Dann was schweres nach Hinten stellen. Vorne liegen nämlich nur 2 Fender drin, also vernachlässigbar.
Yannik
Alt 26.06.2015, 09:32
Okay. Wundert mich jetzt, da der Trailer für Boote mit 4.60 m gedacht ist...
Hallo Yannik,
auf deinem Foto sieht es so aus, als ob der Windenstand noch weiter nach vorne gehen würde. Somit würde ein größeres Boot passen.
Allerdings bleibt die Rahmenlänge hinter der Achse sehr kurz, sodass es dann eine noch höhere Stützlast geben würde.
Ist es wirklich sicher, dass die Achse nicht weiter nach vorne geht? Wodurch wird das verhindert? Vielleicht kannst Du mal ein Foto von
dem Bereich um die Achse machen.
Alt 26.06.2015, 09:46
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
Also wirklich ... das ist ein größeres Ruderboot und keine 10m Sunseeker!! Es spricht nix dagegen das Boot bissel hinter zu schieben!!
Aber warum einfach wenn es auch kompliziert gehen kann ...
Gruß Tom
Alt 26.06.2015, 09:51
Die Achse wird mit 4 M 12 Schrauben an einen 90 Grad Profil geschraubt, dass am Rahmen verschweißt ist. Das Profil hat 6 Bohrungen die Achse habe ich in den möglichen vorderen Bohrungen verschraubt
Ich kann nicht weiter nach vorne ohne jetzt mit Schweißarbeiten anzufangen, was auch verboten ist....
Foto kommt später.
Yannik
Alt 26.06.2015, 10:23
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Dann bau doch einfach den Windenstand für die Fahrt ab, dann passt garantiert auch die Stützlast.
Alt 26.06.2015, 10:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Kippe den AB nicht an und fülle den Bezintank im Heck auf, dann passt es.
Beste Grüße
John
Alt 26.06.2015, 11:09
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
2 Kisten Bier ins Heck des Bootes
Chris
Alt 26.06.2015, 12:01
oh mann oh mann ......
Gruß Tom
Alt 26.06.2015, 12:42
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Und noch einer.............
@Dicke Lippe, ich meinte nicht das er das Fahrrad ins Boot schmeißen soll sondern legen. Nach deinen Ausführungen über die Behandlung eines neuen Bootes dürfte es nieeee ins Wasser sondern müßte sich nur hinter einer Glasscheibe verstecken.
Gruß Uli07
Alt 26.06.2015, 12:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.481 Danke in 8.979 Beiträgen
@Dicke Lippe, ich meinte nicht das er das Fahrrad ins Boot schmeißen soll sondern legen. Nach deinen Ausführungen über die Behandlung eines neuen Bootes dürfte es nieeee ins Wasser sondern müßte sich nur hinter einer Glasscheibe verstecken. . .
Wenn ich mal ein neues Boot bekomme, mache ich das und jeder der sich auf 2m nähert ohne Filzpantoffel wird kielgeholt.
gregor
Alt 26.06.2015, 13:51
Das versprochene Foto
Hits:	127
Größe:	66,1 KB
Yannik
Alt 26.06.2015, 14:03
Boot: Hellwig Milos
Das ist ein Brenderup 600, oder?
Beste Grüße
John
Alt 26.06.2015, 14:28
Ja 👍richtig
Yannik
Alt 26.06.2015, 14:38
Boot: Hellwig Milos
Der hat sich bei mir als recht robust erwiesen. Ich würde aber dringend noch eine Kielrolle weiter vorne auf der Deichsel anbringen. Dann schwingt die Deichsel merklich weniger und auch das Boot liegt ruhiger.
Brenderup will für seine Kielrollen ja Mondpreise. Von Harbeck passt diese (auch preislich): https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=259
Zur Stützlastreduzierung kannst Du auch das Deichselrad in den Kofferraum legen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (26.06.2015 um 14:47 Uhr)
Alt 26.06.2015, 17:56
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
die hinterste Traverse ganz nach hinten versetzen (du wirst über ihr Gewicht staunen).Da scheinen ja noch 20cm Platz.
dann noch das Stützrad so weit als möglich an den Windenstand (das hat noch den Vorteil, dass sich das Stützrad nicht ungewollt beim Fahren herunterkurbelt). Schon passt es vermutlich.
Wenn das Boot auch noch nach hinten kommt wirds evl. zu viel. Der Brenderup 600 geht noch für deutlich größere Boote.
Durch die Kielrollenwippe braucht man mit dem Trailer kaum ins Wasser um das Boot abzuslippen. Funktioniert ausgezeichnet.
Alt 26.06.2015, 20:31
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
431 Danke in 183 Beiträgen
Warum das ?
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 26.06.2015, 21:14
Danke Danke für den Tipp
Kielrollenwippe ganz nach Hinten verschoben. Siehe da Stützlast 44,3 KG. Super Tipp danke
Yannik
Alt 26.06.2015, 21:21
Da mein großes Problem gelöst wurde hab ich noch zwei kleine
- meint ihr Spindelstützenauflagen machen Sinn? Liegt das Boot stabiler?
Den Tipp mit der zusätzlichen Kielrolle werde ich umsetzen.
Fahrrad, hat jemand eine Idee, die nicht heißt Rad ins Boot
Ich liebäugle gerade damit etwas zu basteln, dass das Rad auf so einem Dachträger steht, der wiederum über der Lichtleiste hängt. Das ganze an Flachstählen auf den Trailer geklemmt. Bekloppte Idee
Yannik
Alt 26.06.2015, 21:31
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
460 Danke in 231 Beiträgen
Ich verstehe die Aufregung nicht wegen 14 Kilo ich habe ständig 20 bis 25 Kilo zuviel Stützlast, der Trailer liegt dann viel ruhiger auf der Straße
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Geändert von Wolf48 (26.06.2015 um 21:38 Uhr)
Alt 26.06.2015, 22:20
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Sehe ich auch so,wegen der paar Kilo mehr .
Gruß UWE
Alt 27.06.2015, 01:00
Wohl wahr, dann wird deine Stützlast zu niedrig und du kannst den nächsten Trööt starten...
gregor
Alt 27.06.2015, 08:54
123 123 ist offline
Wenn das nur über die Stützlast erreicht wird, dass der Hänger ruhig läuft, dann stimmt was anderes nicht. Es gibt da noch ein paar andere Einflüsse, an die nur selten gedacht wird. Heiße Kandidaten sind z.B. die Stoßdämpfer an der Hinterachse des Zugfahrzeugs. Selbst wenn die für normale Fahrten noch in Ordnung sind, können sie für Hängerbetrieb schon zu schlecht sein. Oder eine zu weiche Deichsel, wie ich oben schon schrieb.
Zuviel Stützlast ist auf die Dauer auch nicht gut. Abnehmbare Kupplungen entwickeln dadurch gerne Spiel in der Aufnahme. Meine hat nun auch schon etwas und das, obwohl ich nicht über der Empfehlung fahre. Aber 20.000 km mit Anhängern hinterlassen eben ihre Spuren. Und was auch kaum einer bedenkt ist, dass mit Stützlast und Urlaubsgepäck auch die Hinterachse des Autos überladen werden kann. Auch nicht gut.
Alt 27.06.2015, 10:23
Eine abnehmbare Anhängerkupplung habe ich nicht ,kommt bei mir auch nicht dran, macht sowieso keiner ab wenn er sie nicht braucht.
Wieviel Jahre brauchst du um 20000 km mit dem Boot hinten dran zu fahren???
Ne zu weiche Deichsel gibt's bei mir nicht,hätte ich mal ,wurde sofort wieder verkauft , bin doch kein selbstmörder.
Ich sprach auch von einer erhöhten Stützlast von 20 bis 25 Kilo, das Boot läuft wie ein Kätzchen hinterher.
Ich habe mal gesehen wie sich ein Trailer aufbockt wenn die Stützlast nicht stimmt, er hatte wahnsinnig Glück gehabt das er das Boot mit samt Auto nicht auf die Backe gelegt hat.
Übrigens verbringe ich täglich 10 Stunden auf der Straße ,da hat man so einiges an Erfahrung gesammelt und auch gesehen.
Gruß Wolf
Alt 27.06.2015, 10:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.710 Danke in 2.816 Beiträgen
Hi zusammen
Mal `ne andere Frage. Ist der Trailer ein Bootstransportanhänger mit grünem Kennzeichen?
Wenn ja, ist er nur zum Transport eines Bootes und dessen Zubehör zugelassen. Der Transport eines Fahrrades ist dann nicht zulässig. Auch nicht im Boot liegend. Auf einem separaten Träger schon garnicht.
Wenn mit schwarzem Kennzeichen angemeldet, kannst Du natürlich transportieren was Du willst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
