Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 17.07.2015, 19:37
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Das mit dem unterbrechen des 15er Kabels und sonst nichts lassen wir mal nicht so im Raum stehen.
Übrigends werden fast alle AB´S durch Masseschluß auf die CDI ausgeschaltet.
Gruß Karsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (421,2 KB, 127x aufgerufen)
Alt 17.07.2015, 19:42
Der_Göttinger Der_Göttinger ist offline
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
223 Danke in 68 Beiträgen
Ich habe mir ja jetzt eine ganze menge Meinungen durchgelesen. Aber trotzdem weiss ich nun nicht genau, wie ich bei meinem Motor nun endgültig einen Zündfunken beim Startvorgang, während eines Kompressionstests vermeiden kann...
Viele Grüße, Thomas
Alt 17.07.2015, 19:47
Nehme einen Kabelbinder und halte damit den Interruptschalter an der Schaltwippe geschlossen (rein gedrückt). Der schließt nämlich genauso die Zündung kurz.
Gruß Karsten
Alt 18.07.2015, 19:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.027 Danke in 1.518 Beiträgen
Steck den Cutout Schalter ab und die Kabeln die vom Motorkabelbaum (schwarz und schwarz/weiß) kommen zusammen. Aber es ist nicht notwendig oder ....der Motor läuft doch noch?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 20.07.2015, 15:49
Hallo zusammen...
Leider bin ich am Wochenende noch nicht dazu gekommen den Motor nochmals laufen zu lassen. Die von mir vergangenen Dienstag bei "marine-discount 24" bestellten Zündkerzen sind zwar tatsächlich am Freitag bei mir eingetroffen, aber ich mußte an einer Beerdigung teilnehmen und hatte daher keine Zeit.
Die Lösung mit dem Kabelbinder am Interruptschalter an der Schaltwippe ist ja auch mal einfallsreich... Ideen muß man haben.
Den Kompressionstest werde ich nun nicht nochmal wiederholen, die Werte der 6 Zylinder waren ja mit 11,8 - 12,5 Bar durchweg überzeugend.
Am nächsten Wochenende geht's weiter, denn ich warte nun auf eine größere Bestellung von "Motoren Kegel". (Cyrus). Ich kann mich nur der Empfehlung zahlreicher Forenmitglieder anschliessen und jedem Bootfahrer der Motorteile braucht empfehlen, diese bei Cyrus zu bestellen.
Kompetent, freundlich und unkopliziert...
So ist mein Eindruck von den telefonischen Kontakten, die wir für die Bestellaufnahme hatten...
Da es dort aber in erster Linie um die Abgasanlage geht, kommen die Neuigkeiten zu diesem Thema in meinem Beitrag : "Umbau auf Exhaust Conversion Kit..."
Falls sich am kommenden Wochenende herausstellt, dass die CDI doch einen abbekommen hat, geht es parallel dazu auch hier weiter...
Erstmal vielen Dank an alle die bis hier hin geholfen haben.
Viele Grüße, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
