![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Ich denke auch nicht das das ein Kompressor ist zu dem Preis. Hat der TO ja nicht verraten.
Wurde aber auch nirgends behauptet. Der TO kennt jetzt die drei Typen von Kühlschränken und kann entscheiden. sollte es ein Peltirelement sein, kann er auch seine Kühlbox weiter nutzen. Glücklich auf Dauer wird er nur mit einem/einer Kompressorkühlschrank / Kompressorkühlbox vielleicht sollte der TO mal einen link einstellen von dem Teil dann könnte man es besser beurteilen
Mein Arbeitskollege hat immer nur eine Kühlbox mit die mit diesen Kühlpacks gefüllt ist.
Er meint das er damit temperaturmäßig über den Tag kommt (in Kroatien). Abends kommen die Kühlpacks wieder ins Eisfach und gut ist. Ich werde es ab nächste Woche ausprobieren können ... ![]()
Gruß Stefan |
Hallo Michi,
der Ratschläge hast du ja genug. Ich würde auch bezweifeln, dass das ein Kompressor-Kühlschrank ist. Aber egal, rechne doch mal nach. Du brauchst 100%ig einen leistungsstärkeren Transverter. Da behaupte ich mal, dass eine kleine Kompressor-Kühlbox wie z.B. die CD30 von Waeco langfristig billiger kommt. Die wird mit einem dicken Kabel (min 10mm², s. ca. 100 einschlägige Freds hier) direkt an 24V (oder auch 12V) angeschlossen und macht kaltes Bier. Übrigens kühlen Absorberkühlschränke auch nur ~15° unter Außentemperatur. Deren einziger Vorteil ist, dass sie sehr sparsam mit Gas zu betreiben sind. Mahlzeit Jan
Also nach den Fotos, ist da ein klassisches Peltier Aggregat eingebaut. Davon gibt es massig in der Bucht. Kauf lohnt nicht. Dann eher für etwas mehr eine Kompressor Kühlbox.
Aus einer Ebay Beschreibung: Seine kühlende Dienstleistung erbringt der Klarstein Manhattanmit Energieeffizienzklasse B, was jedem Naturfreund mit ökologischem Bewusstsein das Herz höher schlagen lässt. ![]() ![]() Ich dachte A+++ ist Stand der Technik. |
Den gibt es bei Amazon Prime schon für 149 EU. Ist zwar Absorber, aber 12V/220V und Gas- was ich an Bord nicht machen würde.
Aber für den Preis absolut ok. ![]() |
wenn schon Geld in die Hand nehmen dann nen Kompressor
https://www.koberger-hamburg.de/kueh...FcoBwwod_a8DbA wobei dieser auch an 220V vorgekühlt werden müsste und mit 12V dann die Temperatur hält. oder halt http://www.boatoon.com/de/shop/p/wae...kuehlbox-5501/
Zitat Waeco/Dometic zur RC 1600: "... bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur. Wenn jemand Eiswürfel zum Drink möchte: Eiswürfelbereiter sind im Lieferumfang enthalten..." Geändert von Sayang (16.07.2015 um 13:53 Uhr) Grund: Waeco Zitat |
@Emma:
Kompressor-Kühlschränke haben aber natürlich mehr Power. Das merkt man allein schon daran, wie lange Absorber-(und besonders Peltier-)Kühlschränke brauchen, wenn es darum geht warme Lebensmittel größer Masse ab zu kühlen. |
Ich hatte letztes Jahr im Sommer gemessene 42° im Boot unter Deck will nicht wissen wie warm es auf deck war. Und das war in Rüdesheim am Rhein und nicht mal in Kroatien. Das Bier war Kalt die Eiswürfel gefrohren.
Laut Emma wuerde er dann nur auf 25° C “kuehlen”. Du hast wohl keine Absorberkuehlbox. |
![]() Mein Tiefkühlfach im Absorber bleibt natürlich unter 0°C, der Rest hält sich (elektrisch betrieben) aber an die Regel. Mit Gas schaff ich vielleicht 5° mehr Differenz. Gruß Jan
Das habe ich schlecht ausgedrueckt.
Bei "seinen" 40 C und "Deinen" 15 C Temperaturunterschied kaeme man auf 25 C. Aber es bleibt dabei, dass ein Absorberkuehlschrank 25 bis gute 30 Grad Tempaeraturunterschied bringt (wenn auch nicht bei 20 C Umbebungstemperatur). |
ne ich hab nen Kompressorkühlschrank und ne Kompressorbox
Es gibt Beführworter zum betreiben von 220v Kühlschränken auf dem Boot.
Brauche einen genauen Hinweis. Ich verlasse Freitags meinen Hafen, weg vom Landstrom. Betreibe den Kühlschrank mit einen Spannungswandler. Wieviel Ah habe ich bis Sonntag Abends ca. verbraucht? |
Bist du nur Befürworter oder hast du auch einen Kompressor-Kühlschrank?
Zusätzlich kommt es auf den Kühlschrank (Nennleistungsaufnahme), die Umgebungstemperatur und auf die Reglerstellung an. Wie soll man da annähernd passend auf deine Frage antworten können? ich schätze mal so ins Blaue hinein, dass du mit üblichem Kompressorkühlschrank, "mittlerer" Reglereinstellung und Wechselrichter mit 3A durchschnittlichen Stromverbrauch bei 12V rechnen solltest. |
Die Frage ist wirklich schwer zu beantworten.
zuerst muss man mal wissen wieviel Watt der Kühlschrank hat. Dazu bräuchte man die Leistungsaufnahme der Umformers. Dann kann man den Stromverbrauch bei Betrieb des Kühlschranks errechnen und dies mit der Laufzeit multipliziert ergibt die AH die benötigt werden. Allerdings ist ja ein Kühlschrank nicht dauernd auf Kühlbertireb und schaltet sich ab sobald er die gewünschte Temperatur erreicht hat. Also muss man das ganze noch mit einr zu erwartenenden Einschaltdauer multiplizieren. Im Leerlauf zieht der Kühlschrank natürlich auhc minimal Strom. Dies ist aber rercht wenig und daher würde ich dies vernachlässigen. Also Lautet die Rechnung: (Leistung Kühlschrank + Leistungsaufnahme Umformer)/12*Einschaltdauer* Einsatzdauer (ED) z.B. Kühlschrank 40W Umformer 8 Watt 24 h Betriebszeit ED 25% (40+8)/12+24+25% = 24 AH /Tag
