Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 28.07.2015, 20:32
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Hi Jo,
das ist eine gute Frage. Die Frage ist, welche Kräfte muss die Klebung an der Stelle bewältigen. Reicht eine fugenlose Klebung aus um die Kräfte aufzunehmen, dann braucht es keine Hohlkehle und keine Verstärkung durch Gewebe.
Reicht diese jedoch nicht aus um die Kräfte aufzunehmen, dann ist eine Hohlkehle und Gewebeverstärkung nötig. Ganz normal bei Verbundwerkstoffen.
Kommt eben auf die Situation an.
Gruß René
Alt 28.07.2015, 21:51
zunke zunke ist offline
530 Danke in 233 Beiträgen
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Schon mal was von passgenauem Arbeiten OHNE Füllmaterial gehört ( Fragezeichen )
Das bezog sich auf den Parkettbereich. Hier wird Rohparkett grundsätzlich mit eine Mischung aus Fugenkittlösung und Schleifmehl gespachtelt. Das verhindert die unerwünschte Seitenverleimung und sorgt dafür, das die Versiegelung nicht
abschmiert. Das hat mit ungenauer Arbeit nichts zu tun.
@ blondini: Genauso ist es! Ich hatte paar knappe Stellen drin, die auch promt geknackt haben. Das mußte freigesägt und nachgeklebt werden.
Bei S&G möchte ich mal sehen, wie man die Kleberei ohne Füllstoff im Harz bewerkstelligen soll.
@ René : Ich hatte mir die Fehlstellen angesehen. Die Stossfugen waren vom Holz regelrecht leergesaugt. Bei etwas Abstand ist einfach mehr Harzreserve vorhanden.
Gerhard
Geändert von zunke (28.07.2015 um 21:57 Uhr)
Alt 29.07.2015, 18:22
m1ll3_Flo m1ll3_Flo ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
neben bei mal kurz gefragt habe ja die pdf gelesen bzw weiter studiert es ist ja immerzu die rede von west system... reicht für das erste kleine projekt auch das epoxidharz 300 von behnke ? .
sind ja meilenweite preisunterschiede. meinst die mircrofiber sind besser / lohnenswerter auf ein so kleines boot gesehen ?
gruß
Alt 29.07.2015, 18:25
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.281 Danke in 1.892 Beiträgen
Hi!
Behnke reicht völlig aus für jedes Bootsprojekt. Ich nehme nur Microfiber, obwohl die Microspheres von der Festigkeit reichen sollen und leichter sind.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.07.2015, 18:29
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
gruß
Klar kannst Du auch anderes Harz verwenden. West System hat sich zwar einen Namen gemacht, heißt aber nicht, dass andere Harze schlechter sind.
In Wahrheit gibt es in Europa gar nicht so viele Hersteller von Epoxydharzen, wie es Handelsmarken davon gibt. Das meiste Zeug im Handel ist also einfach nur gelabelt.
Viskosität, Härterkombination (Topfzeit) und gegebenenfalls Farbton (falls klar beschichtet wird) sollten halt der Anwendung (Kleben, Laminieren...) angepasst sein. Ich arbeite mit den Harzen von R&G Composites und bin sehr zufrieden damit.
Cheers, Ingo
Alt 29.07.2015, 19:09
Ok vielen Dank für eure schnellen antworten. ich habe jetzt einfach mal den Warenkorb bei Behnke gefüllt.
mein kleines Projekt ist ja das d5 und dort steht in der Anleitung nur Epoxid, Holz, Füller sowie Glasfaser Tape...
meine vorerst letzte ( anfängerfrage ) meint ihr ist der Warenkorb soweit in Ordnung oder sollte unbedingt etwas dazu bzw. entfernt werden oder kann man das so durchgehen lassen...
Epoxidharz 300
Härter für Epoxid 300
Laminierset
Mischbecher
Auslaufhahn
Teflon Roller
Glasfasertape
Ich frage nach da meine Finanziellen Mittel derzeit nicht die Königsklasse zulassen.
Alt 29.07.2015, 19:58
Hi!
Bei den Mischbechern z.B. kannst Du sparen. Ich konfiziere jeden Sahne-, Yoghurt- und so weiter Becher.
Da sparst Du erheblich.
Zum Abfüllen nehme ich alte Waschmittelflaschen. Da kann man die großen Gebinde umkippen. Auslaufhahn brauchst Du dann nicht mehr. Das Umkippen aus dem 25 Liter Tank ist etwas mühselig, wenn er noch ganz voll ist. Da könnte ein Hahn nicht schaden. Ist aber kein Muss. Teflonroller ist vielleicht ganz nett, habe ich nicht.
Was Du unbedingt brauchst, sind Einmalhandschuhe. Ich nehme immer die von Aldi. Die sind aus Nitril oder wie das Zeug heißt und sind chemieresistent. Billiger habe ich sie noch nicht gesehen.
Was Du auch noch brauchst, ist eine Waage. Ich nehme immer die Aldiküchenwaagen. Gibt es vielleicht aus bei Rossmann oder so.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.07.2015, 20:15
ok danke dir blondini, einmalhandschuhe hohle ich mir ausm sanbereich und meine frau schicke ich aldi straciatella joghurt einkaufen =) ich danke euch echt recht herzlich für die tipps.
ruhigen und entspannten abend euch
Alt 29.07.2015, 20:23
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Wieviel mischst du an? Ich nutze hier so große durchsichtige Einwegplastikbecher und zum verrühren ne Einweggabel. Klappt wunderbar. Da siehst du auch exakt ob es richtig vermischt ist.
Laminierrollen wirst du einige brauchen....
Alt 29.07.2015, 20:45
Admiral Blondini! Du hast in Deiner umfassenden Aufstellung diesmal ganz auf die Rührstäbchen vergessen.
Dabei haben wir das Thema vor gar nicht all zu langer Zeit so emotionsgeladen diskutiert:
http://www.boote-forum.de/showthread...=228267&page=2
Ich dachte, die muß man bei Behnke unbedingt mitbestellen, damit man als Profi-Bootsbauer identifiziert wird und entsprechende Konditionen bekommt
Cheers, Ingo
Alt 29.07.2015, 20:52
Hi!
Ich bitte um Nachsicht, aber wenn man streng auf die 50 zugeht, dann ist nicht mehr alles so elastisch.
Also: Rührstäbchen, klarer Fall. Ich nehme immer die Zungenspatel aus der Apotheke. Gibt es aber im 1000er Pack in der Bucht billiger. Da kauft man einmal 1000 Stück und die reichen dann eine Weile und machen auch eine Hohlkehle.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.07.2015, 22:41
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Bitte zum laminieren keine Latexhandschuhe nehmen, die lassen leider die Allergene aus dem Härter ungeprüft durch.
Beim Anmischen unbedingt auch am Rand vom Becher gut mischen, es bleibt hier gerne Harz ungemischt, mit dem Pinsel wird es aufgenommen und härtet nicht.
Alt 30.07.2015, 07:23
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Ich habe auf meinem Blog mal eine Liste meiner Lieferanten gemacht. Gerade bei Kleinkram wie Becher, Pinsel usw. kann man gehörig Geld sparen: http://www.konfido.info/links/
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 30.07.2015, 07:37
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Noch mal kurz zu den Handschuhen, nimm Einweghandschuhe aus Nitril und verwende nach möglichkeit dünne Unterziehhandschuhe am besten aus Baumwolle.
Nitril wegen der besseren Beständigkeit gegen Chemikalien und die Unterziehandschuhe wegen dem schwitzen. Bei länger andauernden Laminierarbeiten öfter die Handschuhe tauschen (auch die Unterziehandschuhe)
Viel Spaß
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 30.07.2015, 07:43
HI!
Ich guck immer auf die Digitaluhr und zwinge mich, zwei Minuten zu rühren. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Aushärten, seit ich diese Regel anwende.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (30.07.2015 um 08:02 Uhr)
Alt 30.07.2015, 08:30
Hi!
Ich rate zu 3040. Vernünftige Verarbeitungszeit, relativ hell und Verarbeitungstemperatur ab 10 Grad. Mein Standardmaterial.
viele Grüße
Blondini
Alt 30.07.2015, 19:12
danke für die weiterführenden tipps, so das buch ist bis auf paar seiten auch gedruck ;) immer dieses stückchen drucken leicht den überblick verloren....
3040 habe ich bestellt.
Alt 06.08.2015, 22:20
Guten Abend Sägespänethema abgehakt
und gute Fortschritte im Bau.
Viel neues gelernt z.B. beim nächsten Mal noch sauberes Arbeiten
Doch nun meine Frage, soll ich das vorhandene 4mm Sperrholz auf eventuell 8mm erweitern?
Oder erst eine Hohlkehle auf 8mm erweitern und zweite Hohlkehle?
(praktisch als zweite Lage Sperrholz)
....Wenn alles soweit steht mach ich ja Epoxid 2 Lagen zum versiegeln drauf, oder?
Und wie wird es endgültig gegen Wasser versiegelt?
Zwei Lagen Epoxid+Lack oder Epoxid 2*+Schutz+Lack?
Besten Dank und schönen Abend euch
Hits:	109
Größe:	57,8 KB
ID:	645698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	67,1 KB
ID:	645699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	100,3 KB
Hits:	106
Größe:	111,8 KB
Alt 07.08.2015, 06:57
Guten Morgen,
ich verstehe deine Frage leider nicht. Was willst du erweitern?
Oder bin ich noch nicht richtig wach...
Gegen zwei Schichten EP ist nichts einzuwenden, Lackaufbau nach vorgaben des Herstellers.
Gruß Holger
Alt 07.08.2015, 08:23
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
...Doch nun meine Frage, soll ich das vorhandene 4mm Sperrholz auf eventuell 8mm erweitern?...
Also ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe, ich versuche mal eine Kaffesatzlesung:
Nach deinen Bildern zu urteilen hast du nun im Prozess Stitch & Glue jetzt das Stitch erreicht und bist am hadern ob das alles stabil genug ist. Hast weder eine Kehle gezogen noch mit Glasband verstärkt. Dass dieser Zustand dir noch kein Zutrauen in das Projekt erzeugt ist normal, weil man in diesem Zustand auch tunlichst noch nicht auf's Wasser gehen sollte .
Eine Frage noch: Sieht dein Plan kein Glas/Epoxylaminat vor?
Ansonsten mutig weiter im Plan bleiben!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alt 07.08.2015, 12:04
doch doch sieht er vor ;) allerdings sieht er auch 6mm statt 4 mm vor. nun bin ich am Überlegen an jedem "Bauteil" ein zweites "identisches" Bauteil anzubringen um auf 8mm stärke zu kommen.
nein ich habe noch nix mit Glasfaser etc. angefangen habe bis her nur zusammen genäht.
der Plan sieht Glasfaser Tape vor sowie Epoxid aber keinerlei Glas Gewebe...
viele Möglichkeiten alles ab jetzt falsch zu machen ;)
vom Gefühl her würde ich nun anfangen
jeweils die die Schotts auf einer Seite mit einer Hohlkehle zu versehen um den halt zu bekommen, anschließend die Schotts zu erweitern um dann die gegenüberliegende Hohlkehle zu fertigen und das Tape anzubringen
anschließend die Seiten und den Boden erweitern und tapen. danach dann alles mit Epoxid bestreichen... sorry für die etwas verwirrende Beschreibung. Spät am Abend bzw. jetzt früh vorm Mittagsschlaf *grins*
Alt 07.08.2015, 12:22
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.800 Danke in 625 Beiträgen
Wenn du 4 statt 6 mm Sperrholz genommen hast, würde ich weiterhin nach Plan vorgehen, aber den Rumpf zusätzlich aussen ganz mit Glasfasergewebe überziehen. Das bringt insgesamt mehr an Festigkeit, als auf 8 mm aufdoppeln.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 07.08.2015, 12:24
Bescheidene Frage: wenn der Plan 6mm vorsieht, warum nimmst Du dann 4mm und machst Dir hinterher Kopfzerbrechen?
Kennst Du übrigens das hier? Gibt einen guten Überblick über ein vergleichbares S&G Projekt:
https://www.youtube.com/watch?v=Wuoy1dGOxFI
Cheers, Ingo
Alt 07.08.2015, 14:29
hallo,
ertstmal entschuldigung für die kleinschreibung. mit schiene macht sich das anders schlecht.
@flo- die hohlkehle kann, auch nach der aufdopplung ran, so diese denn überhaupt nötig ist. die hohlkehle minimiert die kerbwirkung und entschärft die knicke in den glaslagen. eine aufdopplung würde ich ertmal vergessen, da eine wirklich vollflächige verklebung mit sperrholz unkontrollierbar ist. mal abgesehen davon wirst du staunen, was eine beidseitige lage glas für eine enorme stabilität bringt. besonders dann, wenn vorher alle kanten mit glasband verstärkt werden. ggf. , wie schon geschrieben, macht eine zusätzliche außenlage sinn und ist was die erfolgsaussichten angeht, deutlich im vorteil.
gerhard
Alt 08.08.2015, 00:12
vielen dank für die antworten. dann werde ich das mit glasfaser außen machen welche g/m2 wäre denn für so ein kleines 2*1m boot empfehlenswert sein ?... nur blöde das ich dann jetzt sogesehen ein zweites "halbes" boot liegen habe xD....
naja hätte gedacht die zwei mm machen den kohl nicht so fett und man probiert ja auch ein bischen aus.
hatte vor statt 6mm 4mm zu nehmen mit glasfaser innen und außen dann irgenwie doch nicht mehr... ist ja auch zum glück nur das test boot um alle schritte mal gemacht zu haben und das material kennen zu lernen um nicht später bei nem größeren projekt wie ein ochse da zu stehen.
schönes wochenende
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
