Mittlerweile stehen se auf anderen Brettern entspannter
Wie gesagt, beim Platzproblem gehe ich voll mit das es besser ist gegen den Strom zu starten. Aber halt nicht das es irgendeinen Einfluss auf die "Leichtigkeit" des Startens hat. Weil alle Beteiligten im selben Medium der selben Strömung ausgesetzt sind und bei Null Speed durchs Wasser starten.
Gruß Christoph
Und Also bist sicher auch der Meinung wenn alles "steht" also keine Fahrt/paddeln macht!! Dann bleibt die Hantel die der Skiläufer loslässt (ohne Spannung) genau dort und er kann Sie nach einer Minute wieder greifen ![]() ![]() ![]() ![]() Ich schlage vor du machst davon mal einen 1min. Videoclip oder von der Nummer mit den Sachen und dem Boot(z.B. auf der Elbe) |
Hallo Christoph,
pass mal auf: Gegen den Strom: Fluss hat 10 km/h Strömung, Boot wird gegen die Strömung gestellt und zum Stillstand gebracht. Die Leine zum Läufer strafft sich und der Läufer hat schon Druck unter den Skiern, nämlich 10 km/h Wenn das Boot jetzt beschleunigt, ist der Läufer früher aus dem Wasser, weil ja schon bei Stillstand des Bootes schon Druck unter den Skiern ist. Mit dem Strom: Fluss hat 10 km/h Strömung, Boot muß mind. 11 km/h schnell fahren, damit sich die Leine strafft. Der Läufer hat nur 1 km/h Druck unter den Skiern. Das Boot muß jetzt sehr stark beschleunigen, damit der Läufer aus dem Wasser kommt. Am besten ausprobieren, da kann man den Effekt am besten spüren.
![]() Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz ![]() Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
Leg mal mit einem Boot gegen den Strom an und mit dem Strom an. Da ist auch kein Unterschied wenn das Boot dann angebunden ist
![]() Nimm mal einen Kinderdrachen und versuche den mal gegen den Wind "hoch" zu bekommen und einmal mit dem Wind: Auch da ist kein Unterschied wenn der Drachen erstmal in der Luft ist ![]()
Wenn man korrrekt die Geschwindigkeit durchs Wasser betrachtet, muss Dein Beitrag wie folgt lauten:
Im Auto käme allerdings keiner auf die Idee, den Griff zum Handschuhfach mit einer Handbewegung von +200 km/h zu verbinden, bloß weil das Auto mit 200 km/h über die Autobahn saust. ![]()
Beste Grüße John Geändert von JohnB (30.07.2015 um 14:43 Uhr)
mir scheint, manchem sind die Unterschiede der Begriffe "Fahrt über Wasser" und "Fahrt über Grund" nicht ganz klar.
objektiv betrachtet ist für den Wasserskifahrer die Richtung völlig egal; er braucht so und so eine gewisse Geschwindigkeit "über Wasser", um zu Stehen zu kommen. subjektiv ist es für den Läufer (Anfänger) gegen die Strömung gerichtet leichter, weil er weniger Geschwindigkeit "über Grund" benötigt, nämlich bei "stehendem" Zugfahrzeug "über Grund" die doppelte Fließgeschwindigkeit weniger ("über Wasser" ist es immer gleich). Billi hatte schon recht: das ist eine "Kopfsache".
![]() mfg Martin |
Klar kann man mit entsprechender Strömungsgesgeschwindigkeit auf der Stelle ohne Fahrt über Grund Wasserski laufen wenn man sich an einem über Grund fixen Gegenstand festhält. Aber darum geht es hier Dich gar nicht.
Gruß Christoph |
Beim Anlegen fährst Du natürlich gegen den Strom weil Du ja mit Strömungsgesgeschwindigkeit durchs Wasser fahren musst um über Grund Null Fahrt zu machen.
Gruß Christoph |
Ok, belassen wir es bei dem Ergebnis und gehen davon aus das es nur etwas schlecht formuliert ist in der "Boote".
Gruß Christoph |
