Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 11.08.2015, 19:54
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Wie dem auch sei, ich hab ihn jetzt mal eingebaut. Bei 12,7 Volt schaltet er ab, 12,8 Volt ein. Die grüne Diode leuchtet aber hören tu ich nichts, manche berichten ja von einem hochfrequentem Pfeifen. Liegt vielleicht an meinem Alter da hört man ja angeblich die sehr hohen Töne nicht mehr
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 12.08.2015, 08:08
@Bandit1973:
Hmm.... nach 24 Stunden sollten sie Voll sein. 13,6V ist Okay, aber 0,4A ist
zuviel.
Bleibatterien gelten als Vollgeladen wenn der Ladestrom unter C100
absinkt.
bei 210Ah wären das 0,21A!!
...ich würde den Taschenrechner mal an das Megapulse anschließen. Vielleicht regeneriert der sich auch wieder...
Alt 12.08.2015, 09:06
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
@ Peter
Behalt ihn einfach im Auge und Sinn, nicht dass Du die gleiche Überraschung erlebst wie ich.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 12.08.2015, 09:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@Bandit1973:
Hast natürlich recht!!!!
dann sind die 0,4A natürlich in ordnung
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.08.2015, 12:44
Boot: Doral 250 SE
Ich hab noch mal ein bischen recherchiert bzgl. der 0,4A Erhaltungsladung, dabei ist mir aufgefallen das folgende Verbraucher bei eingeschaltetem Hauptschalter aktiv sind und Strom verbrauchen
1. der Bordstrommonitor
2. Funkempfänger für die Ankerwinsch
2. Funkempfänger für LED Dimmer in der Plicht
wenn ich nun davon ausgehe das die reine Erhaltungsladung für die Batterien (2x105 Ah) 0,21Ah nicht überschreiten sollte, bleiben noch 0,19Ah für die drei Verbraucher und vielleicht ein bisschen Meßtoleranz beim Shunt und beim Monitor. Also sollte es wohl so passen. Ich muss auch mal nachsehen wie der Verbrauch der der drei aussieht wenn Ladegerät ausgeschaltet ist.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (12.08.2015 um 12:49 Uhr)
Alt 12.08.2015, 13:25
@Peter Kruse:
Peter, lies doch einfach mal, was genau vorher diesbezüglich geschrieben wurde...:
von 210Ah wären 1/100 nicht 0,21 sondern 2,1A und von daher waren deine 0,4A auch schon, ohne dass die 3 genannten kleinen Stromverbraucher angeschaltet waren, völlig in Ordnung.
Friedhelm
Alt 12.08.2015, 15:16
Boot: Doral 250 SE
@Peter Kruse:
Friedhelm
Friedhelm da hast du natürlich völlig Recht ... wer lesen kann ist klar im Vorteil
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
