Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 108Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108
Alt 06.09.2015, 19:03
andy-parthier
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Hast Du überhaupt mal die Grundeinstellung der vergaser berücksichtigt, bzw die
Nadeln eingestellt?
Mfg
manfred
Nein. Ich habe den Motor so übernommen mit der Aussage das er läuft. Tat er ja wie beschrieben nicht. Möchte ja alles auf die Grundwerte stellen, weiß nur nicht genau wo und wie. Bin da leider Neuling. Bin also für jede Erklärung dankbar.
Ich habe hier zwar Auszüge aus dem Handbuch bekommen, aber alles auf englisch und die Applikationen sind nicht die Besten. Damit geht's sicher auch, aber fordert ihre Zeit. Muss ja übersetzt und die Bilder dem Original gegenübergestellt werden.
Habe am Wochenende leider nichts geschafft. Viel Regen und zwei Kinder die Aufmerksamkeit gefordert haben.
Zudem scheint die Deckeldichtung undicht zu sein, bzw. scheint nicht vorhanden zu sein. Da quillt nur Dichtmasse unterm Deckel vor. Muss die also erst mal ersetzen. Hatte nämlich Wasser auf einer Kerze und denke das es aus dem Kühlkreislauf kommt und auf die wohl fehlende Deckeldichtung zurückzuführen ist.
Melde mich beim nächsten Fortschritt!
MfG Andy
Alt 06.09.2015, 23:31
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Kontrolliere mal die Nadeln.
Alle nach rechts und dann einfach 1 1/2 nach links.
Feinbastimmung dann achtelweise nach rechts oder links.
Da gehört Ruhe und Gefühl dazu.
Mfg
Manfred
Alt 07.09.2015, 07:02
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
Servus,
welche Zündkerze bzw. bei welchen Zylinder war sie Nass?
Sicher das das Wasserperlen waren?
lg
Didi
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 07.09.2015, 07:15
Servus,
Bezüglich Deckedichtung glaube ich nicht das dadurch eine Zündkerze nass ist.
Weil der Motor keinen Zylinderdeckel hat.
Du kannst ruhig den Deckel abnehmen, da wirst du nur die 6 Zylindergaupen mit den Zündkerzengewinde sehen.
In diesen Bereich werden die Zylinder mit Wasser gekühlt.
Lg
Didi
Alt 07.09.2015, 09:35
Servus,
Hast Du schon einen Kompressions-Drucktest gemacht?
Lg
Didi
Alt 07.09.2015, 10:21
andy-parthier
Zitat von asap Beitrag anzeigen
Servus,
Lg
Didi
Für eine Kompressionsmessung fehlen mir die nötigen Gerätschaften.
Wenn die Deckeldichtung runter ist, sollte ich aber wenigstens die Laufbuchsen und die Zylinderköpfe begutachten können, oder?
Hier der Link zur Explosionszeichnung auf der ich meine Annahmen begründe:
http://www.boats.net/parts/search/Me...ERS/parts.html
Nr. 21 Deckel und Nr. 22 Deckeldichtung
Zu deinen anderen Aussagen:
Hab ich es richtig verstanden, dass unter der Deckeldichtung keine Kühlkanäle verlaufen? Falls die Dichtmasse unter dem Deckel undicht sein sollte, kann der Wassertropfen auf der Kerze also nicht von dort kommen? Wo kann ich denn sonst prüfen ob Wasser eindringt. War bisher nur ein Tropfen. Was für eine Rolle spielt es, welche Kerze nass war?
MfG Andy
Alt 07.09.2015, 10:28
Servus,
Wenn Du den Deckel abnimmst siehst Du nur die Wasserkanäle und die 6Stk. Zylindergaupen. Die Lauffläche sowie Kolben siehst Du nicht.
Weil der Motor keinen Zylinderkopfdeckel hat - der wurde als ganzes Hergestellt, Du kommst nur über die Kurbelwellenseite zu den Kolben und Laufflächen.
Lg Didi
Alt 07.09.2015, 10:33
andy-parthier
Servus,
Lg Didi
Oh, und wenn es nun wirklich ein Wassertropfen war, wo könnte der herkommen?
Wenn ich die Kerzen rausnehme sehe ich doch die Kolben. Sollte also wenn der Deckel runter ist die Zylinder sehen. Habe ja auch so "OLDSCHOOL" den OT gesucht. Was sind denn Zylindergaupen?
Servus,
anbei
Lg
Didi
Hits:	156
Größe:	56,4 KB
Alt 07.09.2015, 10:36
Welche Zündkerze war das? Oben 1 oder 2, 3, 4, 5 unten 6
Lg
Didi
Alt 07.09.2015, 10:48
Servus,
ich sag halt Zylindergaupen, wie es richtig heißt
Das sind die Beulen mit dem Zündkerzengewinde, am Bild beim Block zusehen.
lg
Didi
Alt 07.09.2015, 10:50
andy-parthier
Lg
Didi
Hab auch ein Bild gefunden. So sollte es aussehen, oder?
http://forums.iboats.com/filedata/fe...2&d=1344228023
Glaube 3 und 5 Kerze waren nass, aber bin nicht mehr zu 100% sicher. Kannst du daraus was schließen? Kann er evtl Kondenswasser aus der Schwimmerkammer durch den Vergaser mit eingezogen haben?
Alt 07.09.2015, 10:52
Richtig
lg
Didi
Alt 07.09.2015, 10:53
Sag mal ist der Motor Salz oder Süsswasser gelaufen?
Check nochmal welche Kerzen nass waren, und Berichte
lg Didi
Alt 07.09.2015, 10:57
andy-parthier
lg Didi
Süßwasser laut Angabe des Vorbesitzers. Werde prüfen welche Kerzen genau betroffen sind. Kannst du mir nun aber bitte mal sagen warum das so wichtig ist? Möchte ja dazulernen!
Alt 07.09.2015, 11:04
Boot: Modellboot
............es wird kompliziert hier.
Alt 07.09.2015, 11:08
andy-parthier
Da kann ich als NOOB wohl einpacken!?
Mein Mitschrauber liest aber fleißig mit und der hat mehr Ahnung als ich. Also erst immer her mit den Erklärungen, wenn wir beide dumm aus der Wäsche gucken, fragen wir nach.
Alt 07.09.2015, 12:01
Hallo Manfred,
Guck ma mal, was sagt Du zu dem ganzen.
Lg
Didi
Alt 07.09.2015, 12:11
Liegale Liegale ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
schau mal hier, so wird das bei einem 115PS Mercury aussehen, ....
https://www.boote-forum.de/showthrea...=229159&page=2
LG Liegale
Alt 07.09.2015, 12:13
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Miss mal die Kompression von der Kiste. Das dauert nicht lange und gibt erstmal grundsätzlich Klarheit über den mechanischen zustand. http://m.ebay.de/itm/Kompressionstes...929?nav=SEARCH (PaidLink)
Alt 07.09.2015, 12:52
Boot: Modellboot
Es ist scheinbar so, daß der Motor verfummelt wurde vorher.
Also EKG machen wie yups geschrieben hat.
Und wenn die Vergaser verschraubt verfummelt wurden läuft kein Motor richtig.
Mfg
manfred
Alt 07.09.2015, 13:27
andy-parthier
Sobald ich zu Hause bin lasse ich ihn laufen. Mache ein kurzes Video und sehe nach welche Kerzen nass sind. Hoffe das war nicht nur sporadisch.
Werde mir einen Kompressionsmesser besorgen und dann die Werte hier einstellen. Das wird natürlich nicht mehr heute passieren.
Kann mir hier mal jemand für Idioten (also mich) genau erklären wie man die Vergaser einstellt. Also haarklein welche Schraube für was ist und wann wo hin gedreht werden muss.
Ich bin gewillt zu lernen, aber man muss mir eben vieles erst einmal erklären, sorry!
Mfg an alle!
Alt 07.09.2015, 17:10
andy-parthier
Oh oh ... ich schicke mal die Links zu den Videos. Ich glaube der Motor hat ein tiefer liegendes Problem.
erster Versuch zu starten:
http://www.vidup.de/v/4AOF4/
Sorry, ich habe es nicht gedreht bekommen!
Alt 07.09.2015, 17:13
andy-parthier
Nichts hat sich getan, also Kerzen raus zur Kontrolle. Zylinder 1-5 alle mit kleinen Wassertropfen benetzt. An den 6ten Zylinder bin ich auf die Schnelle nicht drangekommen.
Hits:	141
Größe:	32,6 KB
ID:	653708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	33,5 KB
ID:	653709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	35,1 KB
Hits:	152
Größe:	42,2 KB
ID:	653711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	46,0 KB
Geändert von andy-parthier (07.09.2015 um 17:19 Uhr)
Alt 07.09.2015, 17:18
andy-parthier
Alle Kerzen getrocknet, reingedreht und nochmal probiert.
Link zum zweiten Versuch:
http://www.vidup.de/v/cKB0X/
Habe danach frustriert die fast leere Batterie abgeklemmt und den ganzen "Krempel" dicht gemacht.
Erst läuft er nicht, dann läuft er, dann wieder nicht. Oh man. Aber mit feuchten Kerzen kann der nicht anspringen geschweige denn laufen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
