Danke euch.
Der interne Tank fasst ca. 4 Liter und das ist für mich leicht ausreichend. Mein Benzintank hat 85 Liter. Werde den Anschluss einfach zumachen. Ist übrigens mein erster AB bei dem ein externer Tank angeschlossen werden kann. Gruß Andi
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !! |
Das dieser beim 115er nicht dabei ist,lese ich zum ersten mal.Wie gesagt,alle meine Motoren hatten einen,auch mein sehr alter Mercury aus 1991. @Jörg:Weist du auch warum man diesen nicht dazu packt,wenn es nur bei diesem Modell der Fall ist?
Gruß,Matze |
@ Phantom-Matze: Wenn du nicht wusstest, dass es hier um einen 115 PS Motor geht solltest du generell mal die Eröffnungsfrage des TO lesen bevor du schreibt. Dort steht es klar.
ich werde Dir auch nicht mehr antworten. (Kopfschüttel) Zitat:
unter der Haube verbaut, warum auch nicht, ist ja genug Platz da und fast 5Liter reichen doch auch eine Weile.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Lt. dieser Motorbeschreibungen haben die 115er und auch die größeren Optimax KEINEN externen Öltank, nur den eingebauten.
Gruß Heinz,
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Von den kleineren Modellen kannte ich es auch,aber bei der 115Ps-Klasse,das war mir neu.Danke!
Gruß,Matze
Nicht streiten wegen so einer Kleinigkeit.
Fakt ist, dass beim 115er auch lt. Mercury Dealer kein externer Öltank verbaut ist. Warum die dann trotzdem einen Anschluss haben sei dahingestellt. Werde den Anschluss einfach zumachen und gut ist. Danke an alle. Gruß Andi
Vielleicht gibt es den Anschluss um die Reichweite mit einem externen Tank zu vergrößern? Naja, wie auch immer. Scheint Baujahr abhängig zu sein.
Handelt es sich bei deinem Motor um den neuen 3-Zylinder Optimax mit 1,5L Hubraum? Dann würde es den großen Öltank unter der Motorhaube erklären. Bei dem alten V6 mit 115PS war dazu jedenfalls absolut kein Platz. Grüße Yannick (Damit wäre dann leider auch das Manual was ich dir geschickt habe unpassend) |
Ist ein 3-Zylinder, ja.
Und das Manual passt leider auch nicht, denn da habe ich als erstes reingeschaut. Gruß Andi
