Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 06.10.2015, 15:50
mkau mkau ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
20 Liter Frostschutzgemisch muss gar nicht sein, da reichen 10 Liter bei mir vollkommen.
Ich habe mir vom Baumarkt so einen runden Mörtelkasten geholt. Ich lege auf der einen Seite ein kleines Kantholz unter, so dass auf einer Seite im Mörtelkasten das Frostschutzgemisch zusammen läuft. Damit das Frostschutzgemisch wieder in den Mörtelkasten läuft, habe ich ein Stück LKW-Plane unter die Badeplattform gehängt, so dass ich bestimmt 98% vom Frostschutzgemisch im Kreislauf halten kann. Bei 10 Liter ist meine Pumpe (ich habe da eine 12V Lenzpumpe) immer so weit im Wasser, dass garantiert keine Luft angesaugt wird.
Ich nehme am Anfang ca. 7 Liter Frostschutzkonzentrat und mische ca. 3 Liter Wasser bei. Somit habe ich eine sehr hohe Konzentration, welche aber durch das vorhandene Wasser im Motor gleich wieder niedriger wird.
Mit diesem Frostschutzkreislauf, lasse ich den Motor so lange laufen, bis das Thermostat schaltet. Das Wasser wird durch diesen Kreislauf sehr schnell warm und somit dauert dies nicht sehr lange.
Nun hat sich das Wasser, welches im Motor war, sehr gut mit dem Frostschutz vermischt, so dass eine Frostschutzmessung im Mörtelkasten erfolgt. Liegt das Ergebniss schlechter "Minus 30 Grad", kippe ich so lange puren Frostschutz nach, bis das Ergebnis passt.
Am Ende, wird das Frostschutzgemisch wieder in den Kanister abgefüllt und als "Basis" für das kommende Jahr verwendet.
Alle 3 Jahre, tausche ich komplett aus.
So werde ich das machen. An der Einspritzanlage bastle ich nicht rum...
Den Tank werde ich allerdings noch vollmachen um Kondenswasser vorzubeugen...
Danke fürdie vielen Antworten
SG,
Matthias
Alt 14.10.2015, 20:54
heut zu Tage läßt man den Motor gleich mit Frostschutz warmlaufen, dazu braucht man nur eine Mörtelwanne einen Spülanschluß eine Lenzpumpe und natürlich 20 Liter Frostschutzgemisch, dann ist die Frostschutznummer in 15-20 Minuten gelaufen
Wieviel Liter pro Minute sollte die Pumpe fördern?
Alt 15.10.2015, 14:55
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Hatte ich ähnlich auch mal gefragt, und diese Antwort bekommen.
https://www.boote-forum.de/showpost....1&postcount=34
Hier ein anderer Link zu dieser Pumpe: http://www.awn.de/johnson-tauch-bilg...FQw6GwodCvAOuQ
Volker
Alt 16.10.2015, 15:23
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
bei der Liter Angabe wird eh viel übertrieben und gemogelt
die L450 kann man bedenkenlos weiter empfehlen
Alt 16.10.2015, 17:49
so Thema erledigt. War eine Arbeit von 20 Minuten.
Im Baumarkt habe ich mir eine kleine Tauchpumpe geholt. Die hat eine Mindestwassertiefe von nur 3 mm.
Ich hatte noch eine Blechwanne herumstehen. Die hat sich als ideal für diesen Job erwiesen. Nach ca. 10 Minuten war der Motor und das Wasser warm. Denke das sollte für den Winter passen.
Ich habe 10 l Frostschutz (-45°C) in die Wanne geschüttet. Mit dem bißchen Wasser das im Motor war, bin ich wahrscheinlich sicher für den Winter. Hoffe ich jedenfalls
Hier noch ein Bild von meinem Setup:
Name:	Motor einwintern.jpg
Hits:	210
Größe:	168,6 KB
Die Kerzen habe ich nicht raus gemacht. Bin mir nicht mal sicher ob man an die hinteren 2 Kerzen überhaupt dazu kommt. Das wird schon passen...
Ist sonst noch was wichtiges zu machen außer Batterie abklemmen und Bilge entleeren?
Danke nochmals für Eure Tipps!
SG,
Matthias
Alt 16.10.2015, 18:45
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Wassertank wenn vorhanden ebenfalls entleeren. Leitungen durchpusten bzw. Frostschutz rein (gibt's z.B. bei Cyrus ) und Pumpen an bis er aus`m Hahn kommt.
Fäka Tank leer? Auch Frostschutz vom Klo aus rein....
Oder in eine beheizte Halle stellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
