Alt 25.10.2015, 07:11
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.849 Danke in 946 Beiträgen
Ich frag mich wo da die ach so wichtige Seemannschaft bleibt. Gerade am
und im Wasser sollte man nur Geräte verwenden, die auch dafür geeignet sind.
Zu schnell bringt man Mitmenschen in Gefahr.
Basteln kann man auch woanders, muß ja nicht unbedingt am Schiff sein.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 25.10.2015, 10:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.259 Danke in 4.891 Beiträgen
Moin Viperboat
Also "Schiff"ist für ein Sportboot ein großes Wort und selbstverständlich werden viele Arbeitsboote,Schwimmbagger usw auch mit Stahlseilen(verzinkte)verankert.Die haben eben die geeigneten von starken Drehstrommotoren mit entsprechenden Getrieben angetriebenen Seilwinden im einsatz.Das Problem ist eher das ,dass man an Bord eines Sportbootes nicht die geeigneten seiltrommelgrößen und Führungsrollenmimiken installiert berkommt.Ein weiterer Haken ist,dass Stahlseile die nicht unter zugbelastung stehen oft zum "kinken"neigen und bei zu wenig Last nicht ordentlich aufzurollen sind.
gruss hein
Alt 13.04.2016, 12:55
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
751 Danke in 221 Beiträgen
ich hab mir jetzt die neue "Trac Angler 25 Autodeploy" mit Fernbedienung aus den Staaten bestellt.
Sie wird einer max Bootslänge von 20 feet (ca. 6m) und einem max Ankergewicht von 10kg angegeben. Die Geschwindigkeit soll bei ca. 20m/Minute liegen.
Ich werde hier berichten.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 14.04.2016, 02:00
User_63746
Aber das Teil kann keine Kette aufwickeln und anscheinend mitgelieferte Schnur würde ich als erstes austauschen. An die Wäscheleine hängt doch keiner ein 10kg Anker... Die Amis... Also ich wäre bei dem Teil und dem Preis echt vorsichtig. Zumal garkeine Leistungsangaben in A oder W zu finden sind. Aber du hast ja nun schon bestellt...
Alt 14.04.2016, 07:33
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
829 Danke in 395 Beiträgen
Vorab:
Ich bin sehr gespannt und würde mich freuen, wenn du einen kleinen Bericht schreibst, wie sich das Gerät in der Praxis bewährt!
Ich habe diese bzw. andere Winden von Trac im vergangenen Jahr auch länger unter Beobachtung gehabt und überlegt mir ein solches Gerät zu bestellen (btw. ich glaube in England gibt es die auch relativ preiswert). Bin jedoch davon abgekommen, da ich zwei Mal erleben musste, dass mein Anker (seinerzeit noch ohne Kettenvorlauf) nicht hielt.
Anfangs dachte ich mir... ach bei dem kleinen Boot und dem kleinen Anker wird das schon mit einer Bleileine klappen, aber NÖ! Irgendwie nicht... Hätte ich mal vorher auf die Empfehlungen hier im BF gehört
Mittlerweile habe ich 5m Kettenvorlauf aus Edelstahl und daran aus Gewichtsgründen 40m Leine, die ich sogar noch auf 80m verlängern könnte bei Bedarf.
Ist mir lieber der Anker hält, dafür hole ich ihn dann auch gerne per hand ein. Man bewegt sich ja eh kaum auf dem MoBo
Diese Bewertung habe ich bei Amazon.com gefunden:
(Ist zur Zeit nur eine, daher nicht sooo repräsentativ)
Unit works fine until you wind it up (which I would say is the #1 reason why one would want a electronic anchor). Details state a max capacity of 25lbs but recommends 20lbs (weird). I installed an 18lbs anchor. It strained to pull 18lbs to the surface then stopped. Had to guide the anchor into the cradle the rest of the way by hand. Rather than have this unit removed, returned and pray a replacement can handle 18lbs I will purchase an 12lbs anchor to see if this unit can handle that. If this works then will suggest you change the unit name to "Angler 15" but will recommend using 12
Wie viel kg hat dein Anker?
Die anderen Winden von Trac haben aber durchaus gute Bewertungen, insofern scheinen sie grundsätzlich zu funktionieren. Minn Kota baut ja auch sehr ähnliche Winden (Deckhand)...
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_no...ds=trac+anchor (PaidLink)
Wie gesagt, bin sehr gespannt auf einen Erfahrunsgbericht
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 14.04.2016, 11:20
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.178 Danke in 522 Beiträgen
Moin Flo,
Hast du denn überhaupt den richtigen Anker ?Kommt ja auch immer darauf auf an, wie der Grund beschaffen ist.
Gruß John
Alt 14.04.2016, 11:26
Hi John,
der Anker passt schon. Sowohl von der Größe, als auch für den Untergrund über dem ich lag.
Mit der Kette habe ich jetzt auf jeden Fall ein besseres Gefühl und er gräbt sich schön ein
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 14.04.2016, 15:39
Ich habe bisher nur einen kleinen Klappanker benutzt.
Ich bin mir unschlüssig, ob für meinen Zweck (Ankern mit 6m Katamaran zum Baden) nicht so ein (zu der Winde passender) Flussanker mit drei Flanken reichen sollte. Aber 9kg sind schon... - daher evtl doch einen 3kg Plattenanker (Danforth o.ä.) und einhängen von Hand. Da ich eh einen Kettenvorlauf anbringen will, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen.
Ingo
Alt 14.04.2016, 16:08
In der Bedienungsanleitung steht, dass eine Absicherung mit 20A erfolgen soll. Daher gehe ich von einer Leistungsaufnahme von 10 bis 15A aus.
Ingo
Alt 14.04.2016, 16:43
Benutzerbild von henriettte
henriettte henriettte ist offline
Boot: Atlantic Marine 730 Sun Cruser mit AB
91 Danke in 27 Beiträgen
Habe diese Winde seit einem Jahr im Einsatz und bin super zufrieden.
Bis 16 Kg Ankergewicht!!!
http://www.lankhorst-hohorst.de/Kata...0/Produkt.aspx
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
