Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 17.05.2006, 10:18
Kai757 Kai757 ist offline
Hallo Dieter,
die Datei kann man nicht laden.... leider.... denn das ist ja mein problem...
Öl ist 15W-40 mit 6,6 Litern und Ölfilter passt der MAN für GM smallBlock...
eigentlich habe ich fast alle Daten... Dank allen. die halfen...
Wobei die Anleitung dazu wäre schon geil ... vielleicht klappt es in ein paar tagen...
kai
Alt 17.05.2006, 11:06
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von Kai757
Hallo Dieter,
kai
Das Problem leigt dann aber bei dir!
BTW: Auch wenn ich wieder Zoff mit den Admins kriege: Liter VP Benziner Öl bei mir 9€ (Listenpreis ist 9,05€)
Impeller 3862281 37.70€ (Das ist der offizielle Listenpreis)
MFG René
MFG René
Alt 17.05.2006, 14:04
Da hab ich noch eine Frage...
Wie finde ich heraus welchen Propeller ich fahren könnte???
Typ DP-D1
Alt 17.05.2006, 14:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Du hast es schon herausgefunden- D1
Grüße Andi
Alt 17.05.2006, 14:09
upsssss...... ähhhhhh....
geht auch ein anderer Prop???Oder nur der D1???
Alt 17.05.2006, 14:22
www.gpcprop.com/pdf06/Propeller_guide_2006.pdf
Seite sagt mir ... D1 bis D5 ist alles möglich ...oder???
Kai
Alt 17.05.2006, 14:29
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
..wäre mal wichtig, wie hoch dreht der Motor mit dem D1 ... dann kann man weiter sehen.. allerdings sollte man dann die Theorie in der Praxis probieren...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 17.05.2006, 14:54
Hallo Dieter,
soll für mich heißen was???
wenn der Motor locker bis Anschlag hochdreht ... geht noch ein höher Prop???
Alt 17.05.2006, 14:59
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Böses Foul!
Und du erzählst mir immer was von Produktionen Antworten!
DP-D Antrieb = A,B,C Propeller, da Bezin bleibt nur noch B und C
DP-S Antrieb = D Propeller
Also lieber Op hast du nun einen DP-D(1) Antrieb oder einen DP-S Antrieb, den 7,4GL gab es mit beiden.
MFG René
MFG René
Alt 17.05.2006, 15:18
was heißt heißt hier op ... oller Paul ???
welcher passt denn nun a,b,c oder du musst dich entscheiden...
Sonst muss ich warten bis ich oben bin beim Boot....
In den originalen Verkaufsunterlagen steht Typ:DP-D1
Alt 17.05.2006, 15:35
Dann sollstest du einen C-Propellersatz nehmen.
MFG René
MFG René
Alt 17.05.2006, 15:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo...
Um alles perfekt zu machen: Er hat nen D1 Satz dran, also stimmen die Verkaufsunterlagen nicht und er kann daher alle D und F Sätze fahren... - aber nur weil er nen Dp-S hat...
Grüße Andi
Edit- Mein Fehler- ich dachte er fährt bereits D-Propeller...
Alt 17.05.2006, 16:06
Zitat von 1WO
Hallo...
Grüße Andi
Ösi Humor! Na toll!
wie oft wird ein Propellertyp in den Verkaufsunterlagen erwähnt?
Wie oft der Antriebstyp?
Im Anhang sind alle Antriebstypen von Volvo aufgeführt.
MFG René
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4512_1147878333.pdf (83,5 KB, 56x aufgerufen)
MFG René
Alt 18.05.2006, 07:52
moin leute,
habe aus den Unterlagen noch eine Produktnummer gefunden...
Typ: 3868022 1,78:1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
