Oder im Verlauf zur Unterverteilung. Ggf. mal schauen wo noch Deckel zu finden sind, die in Zusammenhang mit der Steckdose stehen und wie die Kabel darin verbunden sind.
Eventuell hat jemand in die Zuleitung zur Unterverteilung oder zu den Steckdosen ein Loch gebohrt und es garnicht bemerkt, natürlich auch nicht absichtlich reingebohrt. Wenn er dann auch noch die Erde abgebohrt hat
Sind so Sachen die passieren halt.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Moin!
ohne alle Postings gelesen zu haben ..... In meiner Hütte gab es zu den Steckdosen nur zweiadrige Zuleitungen. Der Schutzleiter wurde später wie folgt "nachgerüstet": grün/gelbe Einzelader von Schutzkontakt an Steckdose zu nächstgelegenem Heizungsrohr und dort halblebig mit ´ner Schlauchschelle auf teilweise verrostetem/lackiertem Stahlrohr befestigt An anderer Stelle wurde eine Leitung mangels Nagelschellen nur mit Nägeln befestigt: immer im Wechsel ein Stahlnagel am linken und rechten Rand quer durchs Kabel Von den "Spezial-Abzweigklemmen" erzähle ich lieber nicht. Holzschraube + 2 U-Scheiben in Holzbalken Mein Kabeldesigner hat erst einmal die Hauptsicherungen gezogen. Bei dir könnte das ähnlich aussehen. Bisher hattest Du eine durchgehend aus Stahl/Kupfer bestehende Installation. Jetzt wurde dieser "Leitungsweg" durch den Einbau von Alu-Verbundrohe unterbrochen. Es gibt natürlich noch zig andere "Kabeldesign-Varianten". Ich möchte dich nur für ansich unmögliche Dinge sensibilisieren. ach so: Wenn´s kribbelt, sind´s mehr als 12 V und/oder 1 mA. viele Grüße Arnt
Dem deutschen Insch´nör iss nix zu schwör. Es kam am frühen Morgen. Es war klein. Es war wendig. Es war schnell. Es schlang die Arme um meinen Hals. Es drückte kräftig zu. Es raubte mir den Atem. Es suchte mein Gesicht. Es lächelte mich siegessicher an. Es gab kein Entrinnen. "Guten Morgen, Papa." |
Das war vor Jahren gänige Praxis die sogar funktionierte. Da gibt es halt mittlerweile das Problem mit den Kunststoffrohren.
Gruß Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Die Erklärung mit einem aus Versehen angebohrten Kabel ist immer noch die einzig logische.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Ein Fachmann muss sich die Anlage ganz genau anschauen und überprüfen, alle anderen Ratschläge können für den TE sehr gefährlich sein. Gruß Gerd
In meinem Fall hatte ich die gesamte Elektrik in der Küche neu verlegt, geklemmt hat es (unten im keller) ein gelernter Elektriker.
Auch ich bin vom Fach. Es gibt Elektriker und welche die sich dafür halten. Letztere sind oft billiger, aber das Wissen und die Messmittel fehlen.
Ist Euch eigentlich schon mal vorgekommen, dass ein eingesteckter Draht in einer Wago-Klemme keinen Kontakt hatte? Sowas wäre ja auch denkbar.
Das hab ich schon zwei mal gehabt.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Mir auch schon passiert. Hatte den Draht nicht weit genug abisoliert bzw. nicht weit genug in die Klemme geschoben. Diesen Fehler bemerkt man normalerweise beim "Steckdose messen".
Nun, ein paar Beispiele aus der praxis:
Der Koch in einer Kneipe spricht mich an, dass er beim Abwischen des Edelstahlkuehlschranks elektrisiert wird. Daraufhin Kurztest mit vorhandenem phasenpruefer ergibt eine stromfuehrende Außenhaut. Also nach Hause gelaufen und Messgerät geholt. Ja, der Kuehler steht unter Spannung, die Steckdose ist ohne Erdung. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass Laien am Gerät schraubten und der aktive Leiter am Gehäuse anlag (Vorbesitzer wollte das Teil anscheinend Nullen) Wiedermal wurde ich angesprochen, dass eine Maschine anscheinend Spannung führt. Messungen ergaben 120 v auf dem Gehäuse. Ursache War eine Maus die den Schutzleiter kappte, der Ableitstrom des Netzfilters verursachte das Kribbeln. Lass da mal den Heizstab durchbrennen!
Deswegen sind die jetzt klar
Auf den Grund bin ich noch gar nicht gekommen.
Fehler gefunden.Im Keller fehlte ein Erdungskabel,das war zwar installiert aber wohl vergessen anzuschließen.Kabel dran und weg war alles.Versteh ich zwar nicht aber es geht.
Mfg Bastian
Das interessiert mich sehr.
Hatte dieses Phänomen bei meiner Waschmaschine. Trommel und Gehäuse standen unter Saft. Dachte das Ding is defekt und hab ne andere ran gemacht. Nach Monaten hörte ich in nem Gespräch heraus das es auch an falscher Erdung gelegen haben kann. Nachdem ab verteilerkasten alles neu gekommen war hab ich die Waschmaschine wieder angeschlossen und der Fehler war weg. Was war das und warum ging die andere Waschmaschine? Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Falsche Erdung
Man sollte nicht zu lange Warten um das Boot aus dem Winterschlaf zu wecken. |
Dann war wohl auch noch die Phase und der Null vertauscht worden, sonst geht das nicht.
Der Null und die Erde sind das gleiche Potential. Nur eben getrennt ausgeführt.
Mann, lebt ihr in einer Technik....
Der Balkan beginnt bekanntermaßen am Rennweg; offenbar in beiderlei Himmelsrichtungen ...
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Nullung/Erdung sollte jeder E-Meister finden
Gruß Albert |
