Hilfe bei Strom/Wasser im Altbau gesucht
Hallo liebe Gemeinde.
Eigentlich bin ich mehr der stille Leser,aber nun brauche ich mal Rat. Ich habe anfang diesen Jahres ein Haus (bj 1962) gekauft. Dieses war mit nachträglichen eingebauten Nachtspeicheröfen ausgestattet.Das Brauchwasser wurde im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss durch jeweils einen elektrischen Durchlauferhitzer erwärmt. Im Zuge der Sanierung kam nun eine Gasbrennwertheizung von Brötje rein,für Heizung als auch für Brauchwasser mit 160 Liter Wasserspeicher. Das Bad ist komplett gblieben wie es war,es wurde nur die Warmwasserzuleitung an den Speicher angeschlossen. Ich habe nun also im Keller Alu-Kunststoff-verbundrohre und zum Bad und zur Küche reine Kupferrohre liegen,die untereinander verbunden sind. Wasche ich mir nun(und kurioserweise nur ich) im Bad die Hände,bekomme ich eine gewischt,nicht kurz sondern es kribbelt dauerhaft,egal ob Wasser an oder aus,sobald ich den Wasserhahn berühre kribbelt es.Niemand anders kann das nachvollziehen.und auch an keinem anderen Wasserhahn tritt das Phänomen auf. Weder mein Elektriker noch mein Gas-Wasser installateur konnte mir weiterhelfen. Vieleicht hat ja hier jemand einen Rat für mich. Mit freundlichem gruß Bastian |
Hast Du mal testweise alle elektrischen Geräte wie Geschirrspüler, Waschmaschine etc. entfernt?
Ich hatte ein ähnliches Phänomen, bekam eine gewischt durch den Wasserhahn im Spülbecken in der Küche. Dachte immer der Geschirrspüler hat eine Macke. In Wirklichkeit war die Steckdose schuld wo er drinsteckte. Warum weiß ich bis heute nicht, ich hatte die Elektrik in der Küche selbst neu verlegt. Die Lösung war, das Kabel neu zu ziehen und die Steckdose totzulegen.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Hallo Bastian, ein vergleichbares Phänomen hatten wir auch.
Mit der neuen Erdung war das erledigt. |
Fals "das Kribbeln" von der El.Anlage kommt ,solte der Fehler zu finden sein...
...Statische Entladung schliese ich aus ,da es anscheinend dauerhaft ist . Mach doch mal alle Sicherungen im Haus raus und probiere das mit dem Wasserhahn . Bitte erst alle Sicherungen und nicht gleich nacheinander ...das kommt später. mfg.Fritz |
ich würde mal einen anderen Elektriker suchen. Ein Fachmann sollte sich mal die Elektroinstallation und Erdung genau anschauen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Problem mit der E-Installtion zusammenhängt. Gruß Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte. |
Wurde die Hauszuleitung Wasser im Rahmen der Sanierung gegen ein Kunststoffrohr ausgetauscht?
Wie sieht es im Zählerschrank aus? Mach mal Bilder des Kastens und der eigentlichen Leitungen! Handle schnell, deine Erdungsanlage ist praktisch nicht mehr vorhanden, Lebensgefahr! Solltest du mit ner Solaranlage liebäugeln, ist das der Zeitpunkt, die Erdung mit zu erledigen. Such dir nen kompetenteren Elektriker!
Steckt mal deine Spuelmaschine aus, dann hört das Kribbeln auf. Ebenso deine Wama und alle Geräte die Netzfilter verbaut haben
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (06.11.2015 um 15:33 Uhr) |
Kann sein das die Wand feucht ist in der die Steckdose und die Wasserleitungen sitzen.
Wasserschaden? Das Problem gibt's wohl mal häufiger.
Wat mutt dat mutt!!! |
Das hatte ich auch schon überlegt. Diesen Effekt hatte man früher oft in Altbauten. Menschen mit trockener oder normaler Haut bemerken es nicht. Für Menschen mit feuchter Haut im speziellem feuchten Händen ist es unangenehm. Damit meine ich nicht nasse Hände, sondern eine von Natur aus hohe Feuchtigkeit in der Haut. Dem kann man mit Feuchtigkeit regulierenden Ölen entgegenwirken.
...der Micha grüßt Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen! |
Vielleicht wäre gegen Stromschläge eine vorschriftsmäßige Erdung insgesamt etwas angemessener als eine gute Salbe.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
*abwink. ......nenn es Reizstrom, dann hat es eine heilende Wirkung. Somit ist das Haus dann auch ein gesundes Haus.
Wenn das Haus von 1962 ist, wie alt ist die Elektrik?
Ich nehme an, die Wasserleitung ist zur Erdung verwendet worden, was heute nicht mehr zulässig ist.
Grüße vom Main Ralf |
Häuser aus der Bauzeit hatten einen roten Draht als Erde. Badewannen und Duschen wurden in der Regel auch geerdet. Da es zu der Zeit nicht üblich war eine Ringerde zu verlegen wurde entweder ein Kreuzerder in die Erde getrieben oder die Wasserleitung ( Kupfer oder verzinktes Eisenrohr ) als Erde benutzt. Wenn du jetzt deine Wasserleitungen aus Plastik verlegt hast ist natürlich deine Erde futsch.
Hallo klemm mal den Durchlauferhitzer ab, kenne ein ähnliches Problem da ging das Licht an beim Wasser anstellen. Klingt komisch war aber so hatte mit der sogenannten Sternschaltung zu tun.
Was es nicht alles gibt.
Erdungsschiene wurde komplett neu verlegt (15meter edelstahldraht bis in den Garten hinein) und die Kupferleitungen sind mit einem dicken erdungskabel an diese Erdung angeschlossen. Die elektrik wurde im Rahmen der Sanierung auf den neuesten Stand gebracht,wo nötig neue Kabel eingezogen-neue Schalter und Steckdosen. Wama und Spülmaschine sind beide in der Küche installiert. Und Durchlauferhitzer gibt es nur im Obergeschoss. Ich habe diesen Effekt auch nur am Wasserhahn im Bad,weder an den Kupferleitungen die dorthin führen noch an einem anderen Hahn. Heute habe ich den Strom im Bad abgestellt,allerdings ohne Erfolg.Morgen werd ich alles tot machen und dann probieren. Dieses Kribbeln ist auch mal mehr und mal weniger vorhanden. Mfg Bastian |
Ziehe nen anderen Elektriker hinzu! Vorzugsweise einen der auch als Gutachter aktiv ist.
Da sind wahrscheinlich Fehler gemacht worden und alte Leitungen drin geblieben. Oder an der Erdung wurde gepfuscht und diese nicht sauber verlegt und/oder verbunden
Genau, vergiß den Henker nicht damit der alte Elektriker so einen Scheiß nie wieder macht.
So,Elektriker ist informiert und kommt.
WAMA und Spülma sind abgeklemmt,und momentan ist nix zu merken,werde es aber ein paar Tage ausprobieren,da es ja nicht immer war,bzw. mal weniger und mal mehr. Vielen Danke erstmal für die Tipps! Mfg Bastian |
Wand nass im Bereich der Steckdose, wetten!!!
Dann müsste der FI kommen!
Da stimmt was nicht
also wama und Spülmaschine hängen an einem extra abgesicherten Kreis in der Küche,also in einem anderen Raum und auch an einer anderen Wand.Und seitdem die Geräte nur aus der Steckdose gezogen wurden ist das Kribbeln weg,werde jetzt nach und nach die Geräte einstecken und schauen was passiert.
Mfg Bastian |
Das habe ich Dir von Anfang an gesagt. Verbinde die Geräte einfach mit 'ner anderen Steckdose.
Genau wie bei mir, begreifen tut es bis heute keiner.
Dann fehlt ganz einfach die Erde. Entweder in der Steckdose oder in einem der beiden Geräte.
