Der Stecker an der Schaltkulisse ist für die "Standgasanhebung in Gear" an der alten ECM 555. Damit ist der Befehl an das Steuergerät verbunden, die 600 RPM "in Gear" zu steuern/halten. Die Anlasserblockade bzw. Abfrage das ein Gang eingelegt ist befindet sich in der Schaltbox. Das sind die beiden gelben Kabel die dort rausführen.
Gruß Ingo |
Der analoge zweipolige Sender wird über das Analoginstrument mit 12V betrieben,
der "digitale" dreipolige Sender wird über die ECM mit 5V (grau) versorgt und bekommt in die ECM die Spannung (Position) retour. Der digitale ist auf Grund der konstanten 5V genauer. Ich würde aber immer den zusätzlichen Limiter verwenden, denn wenn der Sender kaputt sein sollte geht die Begrenzung immer noch |
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Wobei an meinem PCM09 Motor auch der Schalter am Motor ,wofür auch immer, genutzt wird!
Ist dran und auch am Kabelbaum angesteckt! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Mfg Michael
Ok, das würde aber bedeuten das ich irgendwo am Transom Harnes auch die Trimpumpe anschließen können muss. Werde mich mal auf die Suche machen.
Ich hab z.b. gar kein IAC, aber der Stecker dafür ist vorhanden. Laut Diagnosehandbuch für das PCM 09 wird Idle Air über verschiedenste Parameter geregelt
KAT? Nein Danke!Passen nicht in meine Fächerkrümmer!
Habe eine IAC Ventil dran!Irgenwie muss der Motor ja im Standgas geregelt werden. Bei DTS Motoren könnte ich mir vorstellen das es Kein IAC gibt,weil ja da die Drosselklappe elektrisch bewegt wird.Bei einer mechanischen Drosselklappe wüsste ich mal gerne wie eine geregelte passende Luftmenge im Stand in den Motor kommt!? Nochmal schnell in Teilezeichnungen geschaut!Denke du wirfst da was durcheinander. Zumindest ist es so das DTS Motoren nicht mehr dieses IAC Ventil haben,wie ich mir schon dachte.Da wird einfach die Drosselklappe geöffnet. Mfg Michael
Das IAC Ventil regelt ja die Luftzufuhr! Wenn du also eine mechanische Drosselkappe hast,muss irgendwie eine regelbare Luftmenge in den Motor! Das wird dann durch irgendein anderes ventil kommen!
Mfg Michael Und wenn ich in die Teileliste vom 350 Mag MPI EC schaue seh ich da auch ein IAC Ventil am Drosselklappenkörper! Denke du hast da ein Problem!
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (06.12.2015 um 18:51 Uhr) |
Wer färhrt einen 350 MAG MPI mit Kat`s
Ich brauche jemanden der diesen Motor hat um für mich etwas nachzusehen
DANKE
Noch nen Trööt Peter
Meinst nich wir können das ein wenig zusammenführen P.S. Hat nicht Andreas noch ein Boot mit Kat rumstehen?
Gruß Ingo |
soweit ich weiß nur mit DTS, ich habe kein DTS. Deshalb wäre es für mich wichtig um ein paar Dinge vergleichen zu können. Ein Diskussion will ich hier nicht eröffnen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Das muss ich morgen unbedingt mal nachsehen.
Auf der gegenüber liegenden Seite ist das Filtergehäuse an das das IAC kommt, aber das IAC fehlt. @MIBO sieht das dann so aus in der neuen Version ?
Ich denke Michael redet von was ganz anderem!
Bei Peter ist wohl das IAC abgebaut an der Drosselklappe! Mfg Michael
LG mibo ( zuviele Michln da)
Ich hab die Schaltkulisse auch so!
Aber natürlich auch ein IAC Ventil! Wie soll der Motor sonst an geregelte Luft kommen???? Peter hat doch ein gutes Bild gemacht wo man das Ansaugsieb und das fehlende IAC Ventil gut sieht!Da würde der Motor satt Falschluft reinsaugen wenn das auf bleibt! Bei DTS Motoren wird die Drosselklappe elektrisch bewegt und so die Luftmenge geregelt!Alle anderen MPI haben das IAC Ventil dran! Ich glaub ich schreib hier doppelt! Mfg Michael
warten wir auf Peter. Hier die beiden Systeme im Bild schaut es tatsächlich so aus als ob Teil 14 fehlt.....
Die Zeichnungen und IAC Teilenummer hatte ich ihm auch schon geschickt.Deswegen ist er ja zum Motor und hat das Bild gemacht.
Ohne IAC gehts halt nicht. Wird sich wohl wer auf dem weiten Weg aus USA als Ersatzteil zugelegt haben. Mfg Michael
Die Schaltkulisse ist die "alte" Version. Also IAC wird auf jeden Fall gebraucht und ist schon geordert. Was immer noch offen ist, ist die Frage wieso es diesen Shift Indicator gibt (Stecke mit zwei Lila Kabel) und im Kabelbaum ist nirgends das Gegenstück vorhanden
Möglicherweise hast du einen Innenborder Kabelbaum der hat keinen Gear position Stecker.
Vergleich die Motorkabelbäume: http://www.mibo.cc/PDF/Motorkabelbaum%20Sterndrive.pdf http://www.mibo.cc/PDF/Motorkabelbaum%20Horizon.pdf LG Michael
Hab die Kabelbäume gerade mal grob angesehen bis auf den Innenborder haben alle das Yellow/Pink Kabel. In der Beschreibung des PCM09 steht folgendes: Shift anticipate switch signal - Alpha only When active PCM slows engine to reduce load on the shift components Ich werde mich bei meinem einfach mal auf die Suche machen ob das Yellow/Pink KAbel irgendwo versteckt ist bzw. am PCM zu finden ist
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen Geändert von Kreiseltaucher (07.12.2015 um 20:17 Uhr) |
Modelle für Alpha haben sogar 2 Schalter an der Shift Plate!
Shift Interupt,also Unterbrecher für Zündung und den Gear Indicator! Mfg Michael 18 87-808009T10 SWITCH ASSEMBLY, Shift Interupt $36.67 $36.01 1 19 10-865147T01 SCREW, (#6-32 x .750) Stainless Steel 10-865147 $1.60 $1.57 2 20 87-808009T11 SWITCH ASSEMBLY, Gear Indicator
