Wenn sich hier einer genervt fühlt, muss er aussteigen aus dem Forum ! Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Sieb vor dem Ansaugstutzen war ? Schick mal bitte ein Foto vom Tank ! Aus eigener Erfahrung mit einem gebrauchten System: Reinige alle Dieselleitungen und Behälter: Tank, Dieselfilter, wenn möglich auch die Leitungen. Wechsel den Dieselfilter und reinige den Behälter ! Denk auch an den Ölfilter ! PS: so sah der Diesel bei mir aus ! Gruß Hermann Geändert von hugonline (09.12.2015 um 16:54 Uhr) |
Hallo Hermann,
Habe mal im 2. Tank geguckt. Tatsächlich ist dort der gleiche Sieb am Stutzen, der von unten in den Tank führt, angebracht. Finde aber im Internet nichts vergleichbares. Ich habe 2 Tanks zu jeweils 225 Ltr, die miteinander verbunden sind. Die Verbindung ist recht klein bemessen, so daß ein Volltanken seine Zeit dauert, aber ok. Foto vom Tank kommt demnächst. Sieht alles ziemlich schmodderig aus. Gruß Kai |
Dass man von unten den Tank anzapft, kenne ich nicht. Dann ist das Sieb aber angebracht, damit die Verunreinigungen nicht in die Leitung gelangen. Ich kenne nur die Methode, dass von oben abgesaugt wird. Wenn du doch jetzt die Tank reinigst, sind sie leer, dann kannst du doch leicht eine dickere Verbindung zwischen den Tanks einsetzten - dann geht das Tanken doch auch ein wenig schneller. Gruß Hermann |
Dazu ist der Wasserabscheider, optimal mit Schauglas und Filter erfunden worden. Wenn Tankumbau, dann mit Absaugung an der tiefsten Stelle und dann erst filtern. Früher wars aber wirklich meist anders üblich, da konnte der Schmodder ewig im Tank verbleiben, der fing auch nicht an zu leben. Wobei das Aufrühren durch Schwerwetter-Schiffsbewegungen dann doch oft zu Problemen führte. Gruß Michael |
War bißchen mißverständlich ausgedrückt von mir.
Der Ansaugstutzen, der den Sprit Richtung Motor ansaugt, kommt tatsächlich von oben rein und reicht bis knapp 1 cm über dem Boden, befindet sich allerdings im Haupttank. Ich habe 2 Tanks, die quasi in Reihe geschaltet sind und über einen Kraftstoffschlauch verbunden sind. In diesem Zusatztank, den ich jetzt säubern will, habe ich den Sieb gefunden. Er war unten am Ablaufstutzen dran, von dem der Kraftstoffschlauch zum eigentlichen Tank führt. Es handelt sich um einen Siebzylinder für Dieseltanks. Im LKW Fachhandel kennt man wohl die Teile, wie ich jetzt rausgefunden habe. Kann ich den Tank mit Bremsreiniger säubern? Gruss Kai |
hallo hermann, wir haben eine alte super van craft und probleme mit unseren daf 575 motoren, sie waren schon zum überholen bei ktb in meppel (nl) nicht zu empfehlen!!! jetzt verliert der eine motot, noch mehr öl. gibt es noch dein tipp von den mechaniker in düsseldorf, oder sonst eine adresse der man vertrauen kann danke und viele grüße katrin |
