Bei 5 kW auf dem Dach ist im Hochsommer der Speicher recht schnell voll, da würde es sich anbieten, Wasch- und Spülmaschine mit WW zu füttern. Ist übrigens generell sinnvoll, weil die kWh Gas deutlich billiger ist als die kWh Strom. Aber wie oft brennt die Sonne wirklich so stark? Hier in Berlin eher selten. Wenn man mit den derzeitigen 12,31 ct/kWh Einspeisevergütung (Gewerbe anmelden, oft ist ein Steuerberater nötig) rechnet, muss man fairerweise auch die Mehrkosten eines Einspeisesystems gegenüber einem reinen 12 V oder 24 V System benennen. Ein Einspeise-WR + Zweiwegezähler kostet sehr deutlich vierstellig, das muss die Anlage erstmal einspielen. Geändert von Ostsee2015 (14.12.2015 um 11:35 Uhr) |
![]() ![]() ![]() Wertvolle Photovoltaikzellen an nem Speicher mit nem Gleichstrom Tauchsieder zu betreiben ist ja wohl nicht das Ziel in D. (In China oder auf irgendner Dschunke ![]() ![]() Keine Ahnung ob das überhaupt irgendwie ungeregelt geht (einer muss ja den MPP finden, das maximum aus Spannung mal Strom). Dafür gibt´s eben die Wechselrichter....und so geht´s fort bis hin zum Heizstab, der saugt halt bei 240 Volt so und soviel Ampere wenn ihn einer eingeschaltet hat....... und wenn die gerade (Wolke) nicht vom Dach kommen zieht er die rückwärts teuer aus dem Netz, er ist doch nur ein Heizstab. Das man das theoretisch regeln kann (Heizt, Heizt nicht...) steht ausser Frage. Nur erstens ist das eher nicht "Standardmässig verfügbar -im Moment-, eigentlich Schade, und zweitens complicated...).
Viele Grüße Fränkie Ich habe soeben meine Abmeldung im BF bei nem Mod. beantragt. War nett mit Euch, labbert halt in Zukunft über´s Essen, was heute toll war oder schlecht..........hauptsache es drückt keiner nen Petzbutton und sofort schliesst ein Mod ein Thema. Also Ciao |
Das verhindere ich ganz einfach indem ich im Sommer die Heizung komplett ausschalte.
![]() ![]() ![]() Des ist halt die Hafen- bzw. Campinglösung ![]() ![]() Die erwärmte Wassermenge im Schlauch genau einteilen, danach wird kalt weitergeduscht............. ![]() ![]() Im Ernst, wenn´s funktioniert und dein Speicher gross genug ist..... Und wenn jetzt halt ein August mal 21 Tage Dauerregen bei 8° morgens bringt heizt halt "nach Gefühl" manuell zu. Nur dieses Morgenuringefühl, das anschauen des Wetterberichts abends.... das fehlt halt den Systemen die für (z.Bsp.) meine Familie erwartet werden auch wenn ich, das "Gespenst", 14 Tage nicht im Boot im Maschinenraum weilt..... Das wird kommen, Vernetzung und Info aus dem www. und Wetterdaten und "Feeling" für die Nutzung usw. Ist aber eben (m.M.) noch nicht da. Braucht immer noch "unkünstliche" Intelligenz wie dich um es einigermassen optimal zu nutzen. Sonst ist es 50/50. Und des mögen Schwaben eben net. Das Ding muss funktionieren, jeden Tag gleich, ohne Eingriff. Das Beste oder gar nix ![]() ![]() ![]()
Ich hab 500 Liter Speicher. Der wird den ganzen Sommer zuverlässig auf mindestens 30 Grad aufgeheizt, auch bei Dauerregenwetter.
Es kommt häufiger vor, daß ich im Sommer die Heizung wegen der Kälte einschalte, als wegen dem Wasser. |
30° im Speicher ![]() ![]() ![]() Duschen ![]() ![]() ![]() Reden wir vom gleichen? Mit max 30° aus der Brause krieg ich hier morgens schon beim Zähneputzen die größten Dramen. Hab nen 1.000ltr. Speicher. Natürlich mit Wärmetauscher, da gehen so -je nach Durchfluss- 5° nochmal runter zwischen Speichertemp. und Warmwasserausgangstemp............Unter 45°, eher 50° darf´s nie fallen,
Gibt es eigentlich keine wassergekühlten, also wärmeaufnehmende PV Module?
Beide Systeme springen ja an wenn Sonne scheint. Der Wirkungsgrad der PV ist ja auch besser, wenn sie kühl gehalten werden (können). Gruß Bernd
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/ |
aber das geht genau so gut wie 2 Windräder direkt hintereinander, das eine steht im Windschatten des anderen. Bringt schon etwas, aber unwirtschaftlich as off today. Das Wasser will man bei Ü50° haben, die PV Module so kalt wie möglich, hinterlüftet ist da besser. Natürlich könnte man da jetzt eiskaltes Wasser hinten lang spülen (Wärmepumpentechnik), und die Wärme dann in Wasserspeichern abladen, aber die 2 % mehr Wirkungsgrad zahlen den Aufwand nie.
Viele Grüße Fränkie Ich habe soeben meine Abmeldung im BF bei nem Mod. beantragt. War nett mit Euch, labbert halt in Zukunft über´s Essen, was heute toll war oder schlecht..........hauptsache es drückt keiner nen Petzbutton und sofort schliesst ein Mod ein Thema. Also Ciao Geändert von Fraenkie (14.12.2015 um 13:55 Uhr) |
Die Hersteller der Hybridmodule sprechen aber von bis zu 20 Grad höherem Wirkungsgrad. http://www.res-energie.eu/html/res-pv__1.html
Hat man z.B. keine thermischen Solarmodule, könnten die durchaus zur Vorerwärmung des andersweitig erwärmten Wassers nutzbar sein. Das Wasser kann bei Schnee auch zum frei machen der Module verwendet werden. |
Auch hier wieder: lesen, verstehen, tippen. Eins wurde ausgelassen.
Grundsätzlich gilt: wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht wil, der findet Gründe. Du bist eindeutig Gründesucher und -finder. |
![]() ![]() ![]() Ist doch ne Lösung, für die es sogar gute Gründe gibt ![]() ![]() ![]()
Die Module sind besser "gekühlt" durch die ohnehin gegebene Hinterlüftung als wenn man sie hinten isoliert ( ![]() ![]()
