Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 14.12.2015, 16:42
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Dass eine Lösung für den TE, lediglich mit dem verlinkten Laderegler, aber ohne, wie auch immer geartete Extra-Spannungsversorgung, nicht möglich ist, siehst du dann wohl auch so...
Alt 14.12.2015, 16:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Ja, so sehe ich das auch
Alt 14.12.2015, 19:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...jetzt sind, zumindest für Spezialisten, wahrscheinlich alle Eckdaten des Servers bekannt, nach denen niemand gefragt hatte.
...die viel wichtigere Frage, nach den Eckdaten des vorhandenen Ladegeräts und des vorhandenen Solarpanels, scheint ungleich schwerer zu beantworten zu sein.
@hermann.l:
das ist in diesem Fall eigentlich alles uninteressant, da es Vorgabe des TE war, sein vorhandenes (unbekanntes) Ladegerät und sein vorhandenes (unbekanntes) Solarpanel ein zu setzen.
Herzlichen Glückwunsch
Es grüßt GINA ,
Alt 17.12.2015, 19:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich versuche mal auch einen Vorschlag. Du brauchst doch für die ganze Sache nur ein stinknormales Ladegerät (an 230V), dass über ein 230V geschaltet wird. Der Server wird es doch wohl schaffen, die Batteriespannung zu messen und entsprechend das Ladegerät zu schalten? Sowas läuft auf meinem Schiff schon jahrelang. Ein Spannungsteiler (zwei Widerstände), ein A/D-Wandler und ein script (wer C nicht kann, kann's auch mit python oder PHP machen) - fertig ist der Lack.
Oder habe ich auch alles falsch verstanden?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.12.2015, 21:50
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Zeitschaltuhr
Oder mach einfach eine Wochenzeitschaltuhr dran die nur bei Sonnenuntergang nachlädt.
Zumindest übergangsweise.
Dh. Abends Bat. voll dann nur wenig oder nichts aus dem Stromnetz.
Tagsüber nur Solar. (bei schlechter Bewölkung sollte deine Solaranlage bis Abends puffern können.) Nachts kann dein Ladegerät einspringen.
Theoretisch.
Keine super Lösung aber recht einfach zu machen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.12.2015, 12:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
steca tarom 4545
Dieser hat Schaltkontakte um bspw. externe Systeme zu schalten.
So könnte man ein Ladegerät starten um einen Ladezyklus ablaufen zu lassen. Oder ein Netzgerät zuschalten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.12.2015, 20:09
Oder der Studer Xtender
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
